Tomich
28.04.13 - 14:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Александр Город: Томск Машина: Accord CB3 2.0 карб, Accord CB7 2.2i Репутация: 1 |
имеется аккорд на который свапнули F23A от аккорда вагон CF6 (до этого стоял карбовый F20A естественно без втека), при этом коробка МКПП (F23A все автоматные вроде), встает проблема - не едет "на все деньги", варианта как я понимаю два, либо мутить обманку, либо ставить МКППшные мозги у кого опыт был? поделитесь сокровенными знаниями по этой проблеме Сообщение отредактировал Tomich - 28.04.13 - 14:36 |
Shurik+
28.04.13 - 18:06
замкни провода селектора АКПП что бы он всегда был в Д4
29.04.13 - 11:36
Tomich
29.04.13 - 12:12
замкни провода селектора АКПП что бы он всегда был в Д4 блокировка по стартеру не знаю где сделана... главное, чтобы оно еще заводилось это сделано еще год назад, при свапе движка, теперь вот время появилось что Втек сделать, покурил инте, похоже варианта два, либо тюнячие мозги, либо обманка, вот сижу изучаю вариант с обманкой |
Legendарный МИГ
29.04.13 - 16:12
замкни провода селектора АКПП что бы он всегда был в Д4 блокировка по стартеру не знаю где сделана... главное, чтобы оно еще заводилось это сделано еще год назад, при свапе движка, теперь вот время появилось что Втек сделать, покурил инте, похоже варианта два, либо тюнячие мозги, либо обманка, вот сижу изучаю вариант с обманкой обманка?.. кака нафиг обманка - там датчиков 3 штуки - и соленоидов 6 штук... как все ето будет реализованно?.. проще купить мозги под ф22б или ф23а - втек . в америке их есть - бюджет 300 долларов максимум с доставкой - и все дела.. ф22б втек - ето от сд аккорда - а ф23а от сф аккорда.. деллов то. |
Tomich
29.04.13 - 17:21
замкни провода селектора АКПП что бы он всегда был в Д4 блокировка по стартеру не знаю где сделана... главное, чтобы оно еще заводилось это сделано еще год назад, при свапе движка, теперь вот время появилось что Втек сделать, покурил инте, похоже варианта два, либо тюнячие мозги, либо обманка, вот сижу изучаю вариант с обманкой обманка?.. кака нафиг обманка - там датчиков 3 штуки - и соленоидов 6 штук... как все ето будет реализованно?.. проще купить мозги под ф22б или ф23а - втек . в америке их есть - бюджет 300 долларов максимум с доставкой - и все дела.. ф22б втек - ето от сд аккорда - а ф23а от сф аккорда.. деллов то. как оказалось путь уже пройден много раз разными людьми, все что надо это спаять генератор сигнала, что уже практиченски сделано, один резистор только посеял по пути к паяльнику, завтра утром докуплю и буду тестить... ссылку могу запостить с дрома и торнео клуба, только не будет ли это противоречить правилам? ясно дело что от правильных мозгов результат будет более качественный, но правильные мозги будут как ты заметил 300 баксов стоить, а обманка обошлась в месте с текстолитом и корпусом в 150 рублей, если не устроит как ехать будет, тогда о мозгах буду думать... п.с. сцылку можно на мозги МКПП от F23A? насколько я знаю в природе таких не существует Сообщение отредактировал Tomich - 29.04.13 - 17:23 |
Shurik+
29.04.13 - 18:27
кидай ссылку конечно, интересно же я так понимаю что это эмуляторы NM и NC сигналов акпп? А со спидометром чего? механический датчик скорости? |
Tomich
29.04.13 - 18:29
http://forum.torneo-club.ru/index.php?showtopic=4976 http://forums.drom.ru/honda-accord-torneo/...1278-print.html да нет, у меня электронный... вроде, по каталогу по крайней мере, глазами завтра гляну Сообщение отредактировал Tomich - 29.04.13 - 18:30 |
Shurik+
29.04.13 - 19:16
по перввой ссылке надо регистрироваться во второй затрахаешься искать датчик скорости, я имею ввиду он установлен физически на коробке? на Одьке его например вообще нету, мозги вычисляют скорость по тем же NM+NC сигналам валов АКПП |
LocDog
29.04.13 - 19:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
по перввой ссылке надо регистрироваться во второй затрахаешься искать датчик скорости, я имею ввиду он установлен физически на коробке? на Одьке его например вообще нету, мозги вычисляют скорость по тем же NM+NC сигналам валов АКПП на коробасе стоит чтото тоже хочу ф23а ставить, но чет геморой такой же словлю полюбому |
Tomich
29.04.13 - 19:44
по перввой ссылке надо регистрироваться во второй затрахаешься искать датчик скорости, я имею ввиду он установлен физически на коробке? на Одьке его например вообще нету, мозги вычисляют скорость по тем же NM+NC сигналам валов АКПП на коробасе стоит чтото тоже хочу ф23а ставить, но чет геморой такой же словлю полюбому оно того не стоит, лучше f20B c нормальным втыком, сир например, а это овощ, с гемором в виде автоматных мозгов... по перввой ссылке надо регистрироваться во второй затрахаешься искать датчик скорости, я имею ввиду он установлен физически на коробке? на Одьке его например вообще нету, мозги вычисляют скорость по тем же NM+NC сигналам валов АКПП у меня коробка от F20A2 карбового, датчик стоит на ней |
Shurik+
29.04.13 - 19:51
овощ хорошо дуется и вполне сносно управляется хондатой |
Legendарный МИГ
29.04.13 - 19:54
мт мозги - не такая проблема.. а вот ети все результаты с обманкой - хз как ето будет работать - какой будет расход и вообще. я за сток - и ниипет! |
Shurik+
29.04.13 - 20:25
Андрюш, а как датчики валов акпп смогут убедить мозг что надо лить больше или меньше? Сток - ага, когда наиграешься, хочется взять и прикрутить, а не доводить болгаркой |
Tomich
30.04.13 - 04:55
Shurik+
30.04.13 - 09:46
Tomich
02.05.13 - 18:59
с обманкой жрет меньше стока не существует ты поставил? есть цифры на руках? стока чего? поставил, но пока еще не все доделал, плюс у меня проблемы с МАПом были, сегодня под вечер только решил их, так что пока инфы нет... получился вот такой девайс который подцепил к разъему который шел на АКПП: имеется ввиду что для F23A не существует МКПП мозгов, как вариант hondadata но они от 300 баксов Сообщение отредактировал Tomich - 02.05.13 - 19:02 |
Shurik+
02.05.13 - 21:58
ну поездишь, отпишись я так полагаю, снижение расхода будет связанно с тем, что тапковать будешь меньше на втеке то пошустрей наберёшь требуемую скорость и отпустишь газ схемка конечно колхоз |
Legendарный МИГ
03.05.13 - 08:16
тут три провода.... я чото не понимаю?... на коробке 6 соленоидов - ну пусть требудет 6 сигнальных проводов... за их работой мозг следит.. два датчика скорости - с которых тоже снимаются данные. их как?.. плюс датчик давления.... вот кстати сток мозг... от ф23 он отличается только требованием датчика давления втек - и не требует датчика детонации... http://www.ebay.com/itm/94-95-Honda-Accord...1b7&vxp=mtr |
Shurik+
03.05.13 - 08:38
три провода - +12, общий и выход на NC или NM больше и не нужна |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.09.26 - 04:43 |
