> Трещина в выпусном и расход топлива. Есть ли связь между трещиной в выпусном и расходе топлива
 Mons
сообщение 23.04.13 - 17:37
Машина: Honda civic ferio
Приветствую Хондаводов. Суть проблемы- Сивик (D15Bb VTEC ) жрет гарючку как "свинья из карыта". Зажигание стоит по стробоскопу, свечи новьё, поршнеая в порядке, лямбда стоит новая. Дроссель и клапан ХХ почистил сегодня. Но в выпускном коллекторе, недалеко от лямбды есть традиционная трещина (сантиметра 4 длинной), и судя по звуку -подсасывае воздух. Возможно ли что из за "лишнего " воздуха в выпускном коллекторе , лямбда «воспринимает» этот "лишний воздух" как «бедную смесь» и автоматически «добавляет» топливо). Варятся ли эти коллектора? и какие при этом тонкости. Буду признателен за ответы.
некоторые люди, до сих пор живы только потому что стрелять в них запрещает закон.
сообщение 23.04.13 - 17:54
трещина-то перед лямбдой по пути газов или же за ней?
 Mons
сообщение 23.04.13 - 17:59
перед ней, по идее весь "читейший кислород" должен ей доставаться .
сообщение 23.04.13 - 18:21
какой еще чистейший кислород?
попробуй хомутом спецовым трещину обмотать и загерметизировать - если поможет - значит копаешь в правильном направлении
 Mons
сообщение 23.04.13 - 18:26
Кислород из атмосферного воздуха . По моему мнению именно этот кислород "заставляет " лямбду слать ложные сигналы о обедненной смеси.
сообщение 23.04.13 - 18:30
может... только в воздухе его плюс-минус 21%... хотя и этого достаточно, чтобы заставить лямбду сходить с ума
 XPOH
сообщение 23.04.13 - 21:57
Машина: Civic
Физику надо чтить.
1. В выпускном коллекторе всегда избыточное давление. Сгоревшие газы скорее выйдут через трещину под капот. Даже если считаем, что коллектор резонансный и в краткие моменты там образуется пониженное давление, то переходим к пункту 2
2. Сколько воздуха может насосать через подобную трещину в литр/сек? На средних оборотах 1,6л мотор потребляет около 60 литров в секунду воздуха, а производит отработавших газов еще больше. Какая погрешность будет при смешивании воздуха и выхлопных газов в подобной пропорции?
Сообщение отредактировал XPOH - 23.04.13 - 22:00
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Mons
сообщение 24.04.13 - 16:49
Цитата(XPOH @ 23.04.13 - 21:57 ) *
Физику надо чтить.
А еще не надо делать поспешных выводов. Почитайте на досуге :
http://enc.drom.ru/3205/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эжектор
А это люди которые заварили/заменили лопнувшие коллекторы, и поведение машины координально поменялось:
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=133724
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=656&t...17&start=15
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=24980.
Сообщение отредактировал Mons - 24.04.13 - 16:59
 anpotik
сообщение 24.04.13 - 21:09
Машина: Accord SIR h23a
Я вот если че, не помню где у меня на зц стояла лямбда, варил трещину см 6, хватило не надолго, но за это время изменений не заметил, кроме звука) как жрала в жестком режиме около 16 литров- так и было, но у меня и тазы столько ели wink.gif
 XPOH
сообщение 25.04.13 - 20:04
Машина: Civic
Физику надо чтить.
То есть урок физики не помог? Эжекция это понятно. Но даже если эжекция присутствует, то преставьте сколько кислорода через трещину наэжектируется? Сравните объем наэжектированного с объемом выхлопных газов.
Этот миф придумали сервисмены, чтобы драть с нас бабки за бесполезную заварку коллектора.
Физику надо чтить.
Я вот машину как помою, так она как зверь едет после этого!
Сообщение отредактировал XPOH - 25.04.13 - 20:06
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 anpotik
сообщение 26.04.13 - 07:53
Подтверждаю:-D
 vasoo
сообщение 26.04.13 - 13:45
Машина: Civic ED7 '89 D16A6->D16Z5->D16Z2
тоже ведь физика. грязь смываешь, вес меняется))
I LOVE MY ED7
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 03:14
