ishaleev
21.04.13 - 20:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Сергей и Миша Город: Москва Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП Репутация: 3 |
Пока я ходил в магазине, маленький племяник играл центральным замком. Потом я на парковке обнаружил, что цз задней двери не закрывается. Снял обшивку, разобрал актуатор и обнаружил, что моторчик начинает крутиться с "пинка". Без пинка только вибрирует. Купил новый моторчик, но вот собрать обратно не могу из-за того что не знаю как уложить пружинку. Вот фото пружинки
Сообщение отредактировал ishaleev - 21.04.13 - 20:47 |
Astalavist
21.04.13 - 21:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Рашид Город: Москва Машина: Accord CG8 Репутация: 10 |
ishaleev
21.04.13 - 22:53
На царицынском радиорынке, павильон не помню, но где-то в конце. Цена 300р. за 1шт. Только я нашёл чуть другой, без отверстий для разъёма. Но я пластмассовую часть со старого просто переставил. Там ушки отогнуть надо и всё. Насчёт пружинки- спасибо, завтра попробую. |
Astalavist
21.04.13 - 23:05
Хм. У меня как раз в пластмассовой части, щетки стерлись до контактов. |
Mhz
31.07.13 - 18:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Миха Город: Казахстан, Кокшетау Машина: Honda Accord CC7 2.0 Репутация: нет |
У меня после переборки активатора, не открывается с ключа, и руками если дёргать за штырёк активатора тоже не работает... автоматически с брелка и при открывании на водительской двери всё срабатывает...
stingers
05.08.13 - 20:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: STInGER Город: Екатеринбург Машина: CF-5 Репутация: нет |
не очень давно так же была проблема с открыванием. Решил проблему. Почтитал на дроме что в нужно вскрыть моторчик и убрать железную пластину между контактами. и соединить без неё (она типо сопротивления) , после этого проблема решилась. Моторчик крутит сильней и все открывает и закрывает.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 18:24 |
