17.05.13 - 21:46
Если жидкость не уходит из бачка ГТЦ, то это похоже на изношенную манжету в ГТЦ. Если уходит, значит гдето утечка.
VitDaNat
17.05.13 - 23:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Нет тор.жидкость неуходит,уже пару раз смотрел всегда в норме.А где этот манжет находится?
VitDaNat
17.05.13 - 23:41
18.05.13 - 13:58
Манжеты на поршеньках в гтц. Надо полный ремкомплект покупать и менять, но лучше новый гтц.
VitDaNat
18.05.13 - 15:11
Вот этот подойдёт ГТЦ (NK 822605).Нормальная цена и у меня такойже стоит сейчас. Марка Nissin.
18.05.13 - 21:18
По Экзисту пробей.
VitDaNat
18.05.13 - 23:03
Пробивал подходит. |
VitDaNat
19.05.13 - 23:03
Сегодня пробывал разобратся с трупкой(продуть её).Вначале отсоединил на левом колесе трупку от шланга нового который я поставил прошлый раз.Но как только отсоединил его,начала тормозуха капать,прежде небыло никапли,а теперь пошла.Закрутил сразу,такак понял,что дело поминялось.Сказал чтоб мне качнули педалью,открутил штуцер и попробывал прокачать.Но масло выходило немного,тоисть напор не такой как на других калёсах,но всё-же выходило.После этого пробывал открутить трупку от модуля АБС,но там нашёл проблему,открутить не так легко после 20 лет...Шлицы соединения трупки ох как закисли и срываются.Потом неудобно с ключиком там откручивать место мало,брал короткий на 10.В итоге брызнул маслом на все соединения и оставил так,до следуешего раза.Потом поднял зад и правое попробывал качнуть,воздуха там небыло.Потом снова качнул перёд слева,попрежнему масло понемногу выходило.Снова открутил трупку полностью от шланга и качнули масло,немного брызгало при прокачке.Вот думаю в чём же реально проблема с трупкой всё путём думаю,масло идёт.Вот только остаётся или ГТЦ,или модуль АБС.Кто что думает?Может сам ГТЦ на один канал не выдаёт достаточного напора масла и подлежит замене?Или есть проблема в поршеньках(пружинках) модуля АБС? |
20.05.13 - 07:57
Ну что ты всё вокруг да около, теперь открути трубку от модулятора, ту которая идёт от ГТЦ и качни, если польётся значит в модуляторе затык, если нет значит ГТЦ. Да ГТЦ по любому надо перебрать, или поменять. |
VitDaNat
20.05.13 - 18:24
Наверно так и зделаю поминяю ГТЦ,он и так уже старый и его проще поминять.А потом буду разбиратся и с модулятором.Спасибо Николай за советы. |
VitDaNat
05.07.13 - 00:48
Купил я ГТЦ поставил,3 дня ездил был доволен,а на четвёртый снова начало только 3 колеса тормозить и вправо вести машину.Вот только как-то странно,еду торможу педаль (ход её) глубже надавливается значит словили 4 колеса.А если 3 то педаль туже и ход педали короче при торможении.Тоисть тормозуха недоходит до 4 колеса я так понял и быстрей реагирует педаль,а если 4,то педаль уходит глубже и все тормозят колёса.Незнаю что думать,как так и куда смотреть.И это бывает сейчас после замены ГТЦ чаще каждые 10-20-50м тормозит по разному.То клонит вправо,то неклонит.Что-то несрабатывает...Куда смотреть дальше?А то заменю блок АБС,а если не он,только денюшку выкину.Подскажите как мне быть? |
05.07.13 - 10:56
А ты направляющие и резинки на суппорте поменял? Может цилиндр там клинит ещё в добавок. Проверяй опять на проходимость поочередно отсоединяя трубки контура.
barmen605
05.07.13 - 15:03
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Александр Город: Полтава Машина: Accord td Репутация: нет |
У меня вот похожая проблема, иногда педаль клином стает. суппорта разработал, жидкость поменял, ГТЦ вроде нормально. Уже не знаю что еще там делать. |
barmen605
05.07.13 - 15:07
Купил я ГТЦ поставил,3 дня ездил был доволен,а на четвёртый снова начало только 3 колеса тормозить и вправо вести машину.Вот только как-то странно,еду торможу педаль (ход её) глубже надавливается значит словили 4 колеса.А если 3 то педаль туже и ход педали короче при торможении.Тоисть тормозуха недоходит до 4 колеса я так понял и быстрей реагирует педаль,а если 4,то педаль уходит глубже и все тормозят колёса.Незнаю что думать,как так и куда смотреть.И это бывает сейчас после замены ГТЦ чаще каждые 10-20-50м тормозит по разному.То клонит вправо,то неклонит.Что-то несрабатывает...Куда смотреть дальше?А то заменю блок АБС,а если не он,только денюшку выкину.Подскажите как мне быть? Подсоедини на прямую (без блока АБС) и попробуй! я так катался месяц и понял что проблема не в АБС. |
VitDaNat
05.07.13 - 18:18
Подсоедини на прямую (без блока АБС) и попробуй! я так катался месяц и понял что проблема не в АБС. [/quote] Александр.А как подсоединить на прямую?Так чтобы и я попробывал,может дело то не в АБС? |
VitDaNat
05.07.13 - 18:32
А ты направляющие и резинки на суппорте поменял? Может цилиндр там клинит ещё в добавок. Проверяй опять на проходимость поочередно отсоединяя трубки контура. Пока ещё не поменял направляющие и резинки на суппорте,хотел после ГТЦ,посмотреть ефект какой будет.Но я уже заказал направляющие 1 комплект(пильнички,болты и направляющие с резинкой на них.)На ексист нашёл только один комплект дешевле,чем другие,там у них на складе завалялось.Остальные дороже и больше времени надо ждать.Вот резинки на суппорте ещё нет.Хочу поодельности найти в чём всётаки проблема.Поставлю на левый передний суппорт направляющие и посмотрю,как будет тормозить,потом резинки суппорта поменяю,потом попробую АБС отключить.Как только подскажете как?Буду идти вперёд,пока не решу проблему.Спасибо. |
VitDaNat
05.07.13 - 22:20
Вот зделал самодиагностику.В начале как провернул ключом выбило ошибку 21,а потом 12 и ещё раз 12.Это чё означает?Вот ресунок 12 ошибки помпа АБС и может быть также рэле и предохранители.А 21 это что за parking brake Вот здесь ресунок,но плохо разобрать где находятся все эти штуки.
Прикрепленные файлы
mancel
05.07.13 - 23:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Юрий Город: Брест Машина: аккорд cc7 Репутация: нет |
Ошибка 21 обозначает что у тебя либо жидкости в бачке мало,либо концевик ручника сработал(не до конца опущен рычаг).А с 12 ошибкой сам борюсь.
Сообщение отредактировал mancel - 06.07.13 - 22:30 |
HONDA ACCORD 1994 2.0ILS.(F20Z1)
VitDaNat
06.07.13 - 23:18
Жидкость в бачке норма,а вот ручник отжат до конца лампочка негорит.Может выбивать из-за того,что правая сторона сзади,вообще как ручник нереагирует?Надо к тросикам смотреть.Сначала подтянуть,а потом посмотрим.Просто времени невсегда находится на роботу.Мне надо ещё отписатся нащёт пружин и амортизаторов,фото скинуть.А здесь и проблема мучает эти тормоза.Все планы збивают.Но пока недокопаюсь неуспокоюсь...
barmen605
07.07.13 - 13:41
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 03:41 |
