4 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема с тормозами. Помогите плиз.
 VitDaNat
сообщение 21.04.13 - 18:12
Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS
Дело было так.Вчера лазил к направляющим супорта(спереди левая сторона)там заклинила верхняя гильза из-за резинки ,которая разсыпается.(я писал в теме "Комплект направляющих тормозного суппорта ") Я думал проблема только в этом,но сегодня было время хорошо посмотреть.Дело в том,что и поршень тормозного суппорта при нажатии на педаль не выходит.Я пробывал отвёрткой потдеть,и ключиком его вручную вытаскивал,потом назад его заталкивал и так несколько раз.Туго очень ходит.Заводил мотор и тормозил.Он в никакую невыходит.Педаль туже стала,только на половину тормозит.При езде машину ведёт вправо,особенно на вышей скорости,я бы сказал опасно ездить и резко тормозить.Незнаю в чём проблема:в поршне или в чём?Кто встречался уже с такой проблемой помогите.Может куплю "Ремкомплект переднего суппорта" и на этом решу проблему.
 VitDaNat
сообщение 21.04.13 - 18:17
Да,вот пробывал штуцер открыть,масло прокачать на этом суппорте.Жена нажимала педаль,а я откручивал.Но масла дот-4 вообще пару капель вышло и как не качали не брызгает как раньше.Чёто заклинило может.
сообщение 21.04.13 - 19:07
Тормозной шланг видимо росслоился, кусочками за купорило штуцер. Ремкомплекты поищи фирмы сиенса-автофрен.
 VitDaNat
сообщение 21.04.13 - 20:02
Ты имееш ввиду торм.шланг этот длинный перед суппортом?Номер 31.
сообщение 21.04.13 - 21:08
Да.
 VitDaNat
сообщение 21.04.13 - 22:35
Николай.Так мне хватит поменять тор.шланг и открутив штуцер прочистить(прокачать)маслом?Значит ремкомплект не нужен,поршень то работает,проблема,что давление масла не доходит до него.Да? .).gif
 konovod
сообщение 22.04.13 - 00:11
Машина: Honda Akord cc7
если остольные колёса тормозят это может быть и шланг. проверь остальные
Konovod
 VitDaNat
сообщение 22.04.13 - 00:21
Остальные тормозят,проверял простым способом приложив руку на торм.диски после торможения.3 гарячих 1 холодний.
сообщение 22.04.13 - 07:47
Если резинки все на суппорте целы то можно и не перебирать. Но тормозные шланги лучше заменить все, т.к. проблема может повторится и на другом колесе.
 VitDaNat
сообщение 22.04.13 - 23:36
Понятно.Пыльник вокруг поршня цел,значит менять не буду,а вот направляющие завтра буду заказывать.Ты под каким номером покупал ремкомплект Сиенса-автофрен?
Как думаете проблема только в этом?Или может чёто другое.Чтоб наверняка неошибится.
сообщение 23.04.13 - 06:56
Всё зависит от того, какой у тебя суппорт, как я уже писал в другой твоей теме: есть два типа суппорта: - с прижимной пластиной (автоматный) и без (МКПП), на тот который без, ставится с резиновой втулкой.
Ремкомплект тормозного суппорта Seinsa D4189
Сообщение отредактировал 442rus - 23.04.13 - 07:05
 VitDaNat
сообщение 23.04.13 - 21:30
Хорошо.Спасибочки.
 VitDaNat
сообщение 23.04.13 - 23:07
Сегодня шланги заказал АBE C80801ABE(пару дней ждать и мелочи стоят),а когда возвращался домой после работы,на перекрёстке при небольшом торможении,педаль вначале тугая была,а потом мягче (как раньше) в глубину до полика ушла.Я повернул и начал часто тормозить,набрал 60км. торможу и ничего,машину не ведёт вправо.Всё стало на свои места.Левый суппорт начал работать.Незнаю,может кусочки раслоишевося шланга немного откинуло всторону и масло прошло.Остановил,потрогал диск,а он гарячий.Но всёравно 2 тор.шланга поминяю,как только приедут.
 VitDaNat
сообщение 26.04.13 - 22:57
Непоймёш иногда тормозят две стороны,иногда только правая.Поменяю шланги как прийдут,а потом посмотрим.Я отпишусь как только...
 VitDaNat
сообщение 12.05.13 - 00:14
Сегодня поменял 2 тор.шланга,а проблемма осталась.Левый спереди когда менял,открутил некапли невышло.Прокачивали долго педалью ,но безрезультатно.И теперь что?В чем проблема,где рыть?Странно,когда прокачивали заметил,что из блока АБС че-та потикло с круглой(пластиковой точки сбоку справа )
 VitDaNat
сообщение 12.05.13 - 00:17
Вот фото:
 VitDaNat
сообщение 12.05.13 - 00:23
Масло течет при прокачке.1 слева фото видно,как снизу по блоку абс потекло масло.
 VitDaNat
сообщение 12.05.13 - 00:34
Проследил трубка слевого переднего колеса идет на левый крайний выход из блока абс.Там написано(если увеличить) видно FL.
 VitDaNat
сообщение 12.05.13 - 22:42
Есть какая-то идея в чём может ещё быть проблема?Помогите.
сообщение 13.05.13 - 07:34
Значит дело в блоке АБС, видимо золотник который отсекает давление от рабочего цилиндра заклинило из-за грязи от того жидкость и не проходит. Если не боишься разбери и почисти блок АБС, вот только где всякие резиночки взять на замену. Лучше найди на разборке другой и с насосом заодно в месте что б в запасе был.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 00:54
