> Проблема с МКПП
 testtestovich
сообщение 18.04.13 - 14:11
Машина: Accord CE 96 2,2vtec
Добрый день.Вопрос заключается в следующем, при переключении на вторую передачу раздается треск, причем если не разгоняться на первой а переключать плавно в дапазоне до 15км/час то переключение проходит тихо и спокойно, ну и соответственно так же с 3-й на вторую.Все знакомые в один голос твердят что синхронизатору пришел кирдык.Сталкивался кто-нибудь с такой бедой? возможна ли какаянибудь альтернатива оригиналу синхронизатора, есть ли вероятность где на разборках в москве найти?или проще коробку целиком поискать?и еще где на коробке номер её найти, при первичном осмотре не обнаружил или может кто так по году и машине скажет?У меня Accord 96 CE9 F22Z2 англичанко.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал testtestovich - 18.04.13 - 15:13
сообщение 18.04.13 - 15:01
Может и синхронизатор, а может и сцепление ведёт, не отключается до конца.
А что, в экзисте не пробовал поискать по каталогу?
 testtestovich
сообщение 18.04.13 - 15:11
Остальные то передачи отлично включаются, мне кажется было бы сцепление проблема была бы не только на второй передаче или не?в экзисте мне менеджер нашел группу каких то шестерней, под названием синхронизатор кпп, вот ссылка http://exist.ru/price.aspx?pid=C240075F&sr=-4 стоят как самолет и я чет не уверен что это именно то.мне просто говорили что в коробке по одному синхронизатору на каждую скорость.
сообщение 18.04.13 - 15:13
ищи на ебее - там может быть куда более вменяемый ценник
сообщение 18.04.13 - 15:19
Тогда проще коробку контрактную купить ...
 testtestovich
сообщение 18.04.13 - 15:21
Ок я поищу, еще бы быть увереным что это то-что мне нужно, просто странно написано в описании, ни на какую скорость синхронизатор, ничего, или они там одинаковые?
Спасиб за картинку, с ней по проще будет поиски вести...
сообщение 18.04.13 - 15:42
Скачай мануал вот здесь http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/, качаешь все файлы где написано СС7, там есть основной мануал на СС7 и дополнения в том числе и для СЕ7-9.
 testtestovich
сообщение 18.04.13 - 15:47
Прочитал вот эту темку http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...21976&st=20 , но вроде у меня не такие симптомы и птом главный и рабочий цылиндры меняны, жижки тоже все оригинал залиты.На мой взгляд была бы проблема в сцепе были бы проблемы не только со 2 передачей, а у мня все ок(задняя правда иногда со второго раза включается), никакого прогресса в неисправности нет, но я её и не дергаю))стартую как старикан на светофорах и плавненько переключаюсь и так уже год, но так не может вечно продолжаться)
 testtestovich
сообщение 18.04.13 - 17:02
На ебее болты((( обзвонил магазы на счет контрактной коробки в среднем 15к с гарантией 1,5 месяца.Где в москве можно поискать коробку б.у. на хонду не подскажете?
Сообщение отредактировал testtestovich - 18.04.13 - 17:31
сообщение 18.04.13 - 17:54
на разборках... мамыри, осташка... из самых известных
сообщение 19.04.13 - 07:02
А что за масло залито в коробку? Я бы всё таки для начала проверил регулировку педали сцепления, рабочий ход, свободный ход, люфт. Может рабочего хода не хватать, или люфт отсутствует, такое может получится после установки нового ГЦС не оригинального производства.
 testtestovich
сообщение 19.04.13 - 11:13
Масло MTF меняно 10тыс назад, Педаль отрегулирована, свободный ход в районе 1-2 см.ГЦС менялся потому что тек, проблема имела место как при старом так и при новом установленом.Кстати когда недавно менял РЦС заметил именения в лучшую сторону, т.е. рабочий ход педали увеличился и момент сцепления стал плавнее, но проблема со второй передачей никуда не делась)
Сообщение отредактировал testtestovich - 19.04.13 - 11:23
 testtestovich
сообщение 19.04.13 - 13:27
Нашел информацию что подходит коробка M2S4 от Prelud, только говорят что там передаточные тисла другие, если её поставить чем это может обернуться?
сообщение 19.04.13 - 13:58
В принципе тебе подойдет любая коробка от двигателя серии F. По крайней мере от пятого Аккорда точно. От прелюда думаю что тоже, на этой коробке короче передачи, может динамика увеличится чуть чуть. От прелюда так же наверное можно найти коробку с Limited Slip Differential (блокировкой дифференциала).
 testtestovich
сообщение 19.04.13 - 14:54
Вот если кому интересно http://авторазбор.рф сайтик с коробками двигателями и т.д. самое что интересное нашел там свою коробку но она самая дорогая из всего списка все по 8,750 а моя больше 11 кусков) чудеса прям)
Сообщение отредактировал testtestovich - 19.04.13 - 14:56
сообщение 19.04.13 - 17:44
посмотрел - цены чнта у них на многие позиции невменяемые
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 01:25
