Jack77
17.04.13 - 09:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Владимир Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA ) Репутация: нет |
Есть у мну новый рычаг неоригинал, смогу ли на улице заменить, тупо подомкратив и сняв колесо ? |
17.04.13 - 10:10
Сможешь, но возможно столкнешься с в проблемой выпрессовки конуса шаровой из кулака, я делал так: подставлял под рычаг что то длинное что бы поворотный кулак висел своей массой на верхней шаровой и наносил резкие удары молотком по месту на кулаке куда входит конус шаровой(но не по самой шаровой и не по резьбе), обычно на 4-5 ом ударе кулак падает вниз, рычаг можно снимать.
Jack77
19.04.13 - 09:50
Все сделал - столкнулся как новичок в ремонте подвески (в движок то залезал, к примеру Сообщение отредактировал Jack77 - 19.04.13 - 09:50 |
GhostRider
19.04.13 - 09:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Илья Город: Домодедово Машина: Accord CE7 (1996) F18A3 Репутация: нет |
Купи съемник пальцев шаровых опор любой, даже от тазов подходит. И не будешь знать бед с этом проблемой. Бить молотком по пальцам шаровой очень плохое занятие!
Grigory
19.04.13 - 10:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Григорий Город: Петрозаводск Машина: Accord CC7 F20Z1 Репутация: нет |
Jack77, или съемником или монтировкой поджимаешь.
19.04.13 - 13:15
поджать обратно... если на выброс - то болгарка позволяет сделать все правильно |
19.04.13 - 14:05
Купи съемник пальцев шаровых опор любой, даже от тазов подходит. И не будешь знать бед с этом проблемой. Бить молотком по пальцам шаровой очень плохое занятие! По пальцам, не своим и не тем более шаровым бить не надо, ещё раз повторюсь, бить надо по мясу кулака куда вставляется палец перпендикулярно оси пальца, происходит упругая деформация посадочного отверстия которая выталкивает конус пальца. |
19.04.13 - 14:14
Все сделал - столкнулся как новичок в ремонте подвески (в движок то залезал, к примеру Гайку открутить надо было ещё до выпрессовки, если не открутил, а резьба под гайкой убита, то лучше балгаркой. Такая же фигня может случится и при закручивании гайки нового пальца, так что резьбу лучше при этом смазать и прогнать по ней гайку. Ещё можешь столкнутся с тем что резьба кончилась, а палец ещё не затянулся на конус, такое может быть при применении не оригинальный шаровых. |
Legendарный МИГ
22.05.13 - 10:29
болгаркой можно срезать гайку - в неоригинале обычно идет своя... срезать вдоль резьбы. я недавно так ступичную гайку срезал... а подпирать конус проще всего так - сверху между рычагом и кузовом кладется деревяшка. снизу домкратиться кулак.. монтировкой - поджимать - если работаешь один - очень сложно потом крутить |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 15:55 |
