ANDRIK23
12.04.13 - 20:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: АНДРЕЙ Город: Гродно Машина: АККОРД Репутация: нет |
Короче тема такая. вчера вечером менял с левой по ходу стороны, шаровую нижнюю, а с правой верхнюю, с правой не менял, а приварил ее к рычагу, так как там разбилось посадочное, и она стала там болтаться как ХЗ что. Что бы рычаг не покупать пока, я ее прихватил сваркой. После всего проделанного, сейчас баг такой. при разгоне машину ведет в право, газ бросаешь, её бросает обратно, руль при этом чуть-чуть под кручивается. А при торможении бросает в лево. Что за :censoree:, ведь ничего сверх такого не делал
grom85
12.04.13 - 20:57
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
шаровые вроде как подвижные должны быть. может не стоило приваривать?
Grigory
12.04.13 - 21:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Григорий Город: Петрозаводск Машина: Accord CC7 F20Z1 Репутация: нет |
шаровые вроде как подвижные должны быть. может не стоило приваривать? Так он наверное все-таки по посадочному месту в верхнем рычаге приварил =))) А по теме: может гайки не дотянули? Или верхнюю шаровую не по метке выставили? Сообщение отредактировал Grigory - 12.04.13 - 21:26 |
grom85
12.04.13 - 21:41
Если я правильно понял, то он вроде как сам палец то есть этот подвижный шарик приварил. Капсула сама этого шарика если вываливается то один раз и в кувет.
anpotik
12.04.13 - 21:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
Если я правильно понял, то он вроде как сам палец то есть этот подвижный шарик приварил. Капсула сама этого шарика если вываливается то один раз и в кувет. Да не,Леш:-) бывает трабл такой у новых верхних шаровых диаметр не выдержан, приходится,то подтачивать, то приваривать шаровую к рычагу. А по теме я :censoree: Толкающую штангу не трогал? |
grom85
12.04.13 - 22:09
Вот поэтому я себе брал всегда в сборе либо оригинал , либо TRW/ правда менял всего 2 раза и на разных тачках.
ANDRIK23
12.04.13 - 22:25
Если я правильно понял, то он вроде как сам палец то есть этот подвижный шарик приварил. Капсула сама этого шарика если вываливается то один раз и в кувет. Да не,Леш:-) бывает трабл такой у новых верхних шаровых диаметр не выдержан, приходится,то подтачивать, то приваривать шаровую к рычагу. А по теме я Толкающую штангу не трогал? Все правильно, привалил саму шаровую к рычагу, а не палец. Просто шаровая целая, и покупать новый рычаг пока не хотелось. Что за штанга толкающая, может и трогал, и что с ней можно сделать? |
anpotik
12.04.13 - 23:30
От рачага впе:ред идет ''сабля''(может не правильно называю) под бампером прикручена в подрамке . Вот поэтому я себе брал всегда в сборе либо оригинал , либо TRW/ правда менял всего 2 раза и на разных тачках. Если мне память не изменяет я трв точил, ни в какую ни лезла. Сейчас рычагами буду менять. |
VitDaNat
13.04.13 - 00:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
А может гайка наконечника руливой тяги недотянута.После замены шаровой и запайки второй сьезди на шино-монтаж,зделай диагностику развал-схождения.Покажет в чём дело.
Grigory
13.04.13 - 00:41
От рачага впе:ред идет ''сабля''(может не правильно называю) под бампером прикручена в подрамке . Вот поэтому я себе брал всегда в сборе либо оригинал , либо TRW/ правда менял всего 2 раза и на разных тачках. Если мне память не изменяет я трв точил, ни в какую ни лезла. Сейчас рычагами буду менять. На СС7, например, если рычаг оригинал, то шаровая идет 33 мм. Если рычаг менян, то шаровая тудысь на 35 мм. Шаровые, соответственно, есть и на 33 и на 35. Но в основной массе на 35. |
grom85
13.04.13 - 09:43
От рачага впе:ред идет ''сабля''(может не правильно называю) под бампером прикручена в подрамке . Вот поэтому я себе брал всегда в сборе либо оригинал , либо TRW/ правда менял всего 2 раза и на разных тачках. Если мне память не изменяет я трв точил, ни в какую ни лезла. Сейчас рычагами буду менять. Я брал рычаги в сборе. Никакого колхоза. |
ANDRIK23
14.04.13 - 12:04
буду тоже покупать рычаги, просто на тот момент не было, а ездить надо. Сделаю развал-схождение, отпишусь с результатом |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 22:58 |
