> НУжна помощь
 civicVOD
сообщение 08.04.13 - 17:12
Машина: civic ek3
снова всем здрасте.И опять у меня проблема.Поменял ремень ГРМ,проездил 3 дня(все было,как в сказке).Сегодня загорелся ЧЕК(мать его),сделав самодиагностику,показало ошиьку 54,т.е датчик CKF(датчик количества оьротов коленвала).Собственно вопрос,что на.бнулось?датчик который стоит не посредственно на шестерне коленвала или трамблер?какие способы диагностики кто знает?мотор d15b 3 stage vtec.
 civicVOD
сообщение 08.04.13 - 17:25
Машина: civic ek3
полазил по форумам,везде информация разница...кто то пишет что дело в трамблере,но как я понял это в тех случаях если нет датчика CKF на колене,но у меня он там есть.провод целый.фишку смотрел-все ок.есть у кого лишний датчик в Иркутске? not_i.gif
сообщение 08.04.13 - 17:56
смотреть сам датчик и шестерню на которую он смотрит
может что-то попало или сам датчик открутился... по хорошему ехать к тому, кто делал и смотреть в чем косяк. Придется снять нижнюю крышку грм
...ну и разъем прозвонить до мозгов тоже стоит
 civicVOD
сообщение 08.04.13 - 18:03
Машина: civic ek3
Делал сам.т.е трамблер тут не при чем?
сообщение 09.04.13 - 00:04
нет. это именно датчик, что смотрит на звездочку внизу.
сам когда засвапился ездил месяца 3 с такой ошибкой... минусы - горит чек, и отсечка ниже, чем с датчиком
 civicVOD
сообщение 09.04.13 - 03:03
Машина: civic ek3
И втека нет
А тогда можешь разяснить что за датчик в трамблере?
 civicVOD
сообщение 09.04.13 - 05:30
Машина: civic ek3
Че то не так.посмотрел распиновку мозгов,в том месте где должны выходить провода на цкф,проводов никаких нет вообще и не было!!!че за гон?
сообщение 09.04.13 - 10:42
ты там не путаешь вариации OBD2a и OBD2b?
у них распиновка сильно отличается... зависит от мозгов, что стоят
какой у тебя номер мозгов? xxxxx-P2J-003? или какой-то другой?
 civicVOD
сообщение 09.04.13 - 15:02
Машина: civic ek3
все,нашел распиновку.сигнал до фишки CKF доходит,померил сопротивление на самом датчике,показал 0,1кОм.Померил на трамблере,показал 2,7Ом.
сообщение 09.04.13 - 15:40
сравни со значениями в мануале... что он должен показывать хоть.
возьми любой мануал от цивика тех лет и найди раздел проверки этого датчика.... датчик стандартный... не только на 3хстадийке используется
 civicVOD
сообщение 09.04.13 - 15:56
Машина: civic ek3
В мануале 350-700 кОм.ну вот сегодня смотрел на zc,там его вообще нет....под заказ 5косых:-(заехал на пару разборок,нет у них в разборе д15...
сообщение 09.04.13 - 16:16
на многих его нет... на 3хстадийке есть.
 civicVOD
сообщение 09.04.13 - 16:31
Машина: civic ek3
вот в том то и дело что на других его нет
 RUF
сообщение 09.04.13 - 18:07
Машина: K2
Ну что поделать.. Такова плата за уникальный и редкий мотор..
сообщение 10.04.13 - 11:29
я как-то этот датчик за 500р доставал... у МИГа кажись.... правда не факт, что они у него остались... может и не у МИГа
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 18:08
