> Стучит при переключении передач
 Adminkng
сообщение 06.04.13 - 15:06
Собственно стучит что то уже давно.
Предыстория- как стучит..
на холодную все хорошо, через пол часа поездок начинается.
Особо заметно в пробка когда первая-нейтраль- первая...
к примеру едешь на первой остановился выключил скорость отпустил сцепление - а оно стук....
включил первую отпускаешь сцепу плавно опять стук и поехали...
а вчера был на шиномонтаже.
машину всю подняли - стояла на первой передаче.
когда начинаешь крутить ступицу есть небольшой свободный ход, вот когда его выбрал и крутишь дальше то довольно отчетливый удар ( не глухой и не звонкий как будто по монолитному куску железа ударили)
вот крутишь ступицу с любой стороны туда сюда оно и стучит...
А теперь самое интересное)))
когда через пол часика подошел прикрутил колеса .. дай думаю еще покручу послушаю как стучит...
А стука то и нет совсем. Т.е. свободный ход выбирается а дальше подпружиненное сопротивление и крутишь дальше - противоположное колесо соответственно крутится в др сторону уже... короче вообще нет намека даже на стук
По ощущение стучало со стороны входа правого шруса в коробку
Зы коробка механика
Так что может стучать?
Сначала думал это подушка порвана и двигатель при опускании об нее бьется но это не так
 konovod
сообщение 06.04.13 - 17:58
Машина: Honda Akord cc7
Посмотри внутрение шрузы у меня на них люфт и при трогании иногда стукает
Konovod
 grom85
сообщение 06.04.13 - 19:42
Машина: Фокс 3
Была такая же хрень на таком же аккорде. в пробке останавливаешься и трогаешься брякало. с начала был звонкий стук, оказалось колодки в суппортах гуляют. поменял-пропало, потом как бы глухой типа как ты описал тоже долго ковырял, ничего не нашел, потом пошли вибрации по кузову и стук чаще стал-внутренние гранаты- дорогие суки и неоригинала в тот момент я не нашел, купил обе оригинал поменял и все исчезло.
 Adminkng
сообщение 06.04.13 - 19:55
я когда крутил колесо смотрел, люфта в гранатах нет, стакан внутренней гранаты крутился а потом уже был стук и так с обеих сторон
зы почитал где то тут про износ оси сателлитов и что она стучит... реально?
 grom85
сообщение 06.04.13 - 22:00
Машина: Фокс 3
Если не свапил двиг на более мощный то коробасу ничего не будет. Если конечно в ней масло есть. Если есть большой вертикальный(перпендикулярный машине) ход во внутренних гранатах,то это они. Задри машину и пальцами надови на кранаты вверх. если ходят достаточно сильно то они. еще можно колесо вывернуть так чтоб доступ был со стороны ближе дверей и вали вверх вниз подергать. сразу будет понятно.
 konovod
сообщение 07.04.13 - 11:00
На счет оси сателитов вполне возможно у меня на ВАЗ2108 стерлась эта ось и разорвало обломком коробку. люфт был правда огромен машину на первой передачи можно было сантиметров на 40 катать. Так что по внимательнее изучи от куда люфт
Konovod
 Adminkng
сообщение 07.04.13 - 15:10
какой нормальный угол люфта колеса и на какой скорости?
и такой вопрос какой люфт допустим именно внутри коробки?
т.е. один если смотрит на левый внутренний шрус или промежуточную ось а второй крутит за правый внутренний штус... на первой скорости... вот какой может быть люфт внутри самой коробки
 Grigory
сообщение 07.04.13 - 15:45
Машина: Accord CC7 F20Z1
А я писал про такой же стук. Только у меня больше с 3-4 он проявляется, хотя может и в другой вариации стукнуть. Замена ШРУСов ничего не дала. Менял все 4 штуки.
 Adminkng
сообщение 03.04.14 - 18:38
добавлю видео на котором слышен стук
http://www.youtube.com/watch?v=0eGFQ0Rhe1Y
 PTVDesign
сообщение 03.04.14 - 18:55
Машина: Accord CD3 TURBO
я бы снял коробку, ибо скорее всего что то с демпферными пружинами на диске сцепления
 PTVDesign
сообщение 03.04.14 - 18:59
у меня тоже есть свободный ход когда крутишь, не знаю с чем связано у меня Limited Slip Differential
 PTVDesign
сообщение 03.04.14 - 19:03
http://www.youtube.com/watch?v=KDDBnXU4h1Y звук такой?
 Adminkng
сообщение 03.04.14 - 19:10
PTVDesign, не, не такой, этот звук похож на лязганье когда скорости переключаешь, а у меня именно как удар без лязганья
PTVDesign, диск новый поставили по осени ничего не изменилось
почему критично на холодную-горячую?
 Adminkng
сообщение 26.05.14 - 21:11
Вот еще сегодня наснимал про стук, это точно не колодки не суппорт и не внешний шрус, стучит сильнее когда назад
1
4
5
 konovod
сообщение 30.05.14 - 01:52
У меня очень похожая ситуация сам долго не мог понять где люфт пока не заехал на яму и снизу начал катать машину взад вперёд на первой передачи взялся рукой за внутрение гранаты вобеих у меня прощупывается люфт именно во внутренних если держатся за вал и сам корпус шарнира одновременно то люфт слышен очень не слабо кстати стуки у меня примерно такие как на твоём видеео. и что добавлю внутрение гранаты одна из первых болячек акордов
Konovod
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 02:18
