2 страниц V  < 1 2
> Помогите! горит датчик Vsa Аккорд SIR
 Дмитрий
сообщение 24.12.03 - 17:00
Машина: Аккорд CF4, Лого GA3
Я так понял, что и лампа СРС постоянно горит? Может у этих блоков общее питание?
Не уверен- сиди дома!
 SiR
сообщение 25.12.03 - 08:06
Не, с лампой SRS все в поряде. Это система безопасности (подушки и т.д.)
chaosmaster, ты не знаешь поточнее где этот блок, а то на картинке непонятно, под капотом вроде нету. А сколько он стоит?
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 08:09
chaosmaster
Машина: аккорды
Ну я же написал - 705 долларей.
Где находится - могу предположить что слева от ног пассажира. Под панелью.
Ich Will Alles!!
 SiR
сообщение 25.12.03 - 08:14
Афигеть!!! Хоть бы знать точно что дело в нем.
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 08:19
chaosmaster
Машина: аккорды
Встречный вопрос: а оно тебе надо? Ну и пусть себе не работает, просто знай что у ты с машиной один-на-один, без всяких систем стабилизации.
ИМХО, не в этом "черном ящике" проблема.
Ich Will Alles!!
 SuicideR
сообщение 25.12.03 - 08:22
Гы-гы, а я вот у бужуев находил хде та траблшуты ВСА...проблемы от АБСа идут типа
SUICIDIN' DA MIND
 SiR
Меня эти желтые лампочки всякие раздражают, опять же противно, что что-то не работает в аппарате sad.gif
 SiR
сообщение 25.12.03 - 08:24
2 SuicideR
А по подробней...
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 08:25
chaosmaster
Машина: аккорды
У буржуев вроде нет VSA, только ABS и TCS. VSA только на JDM машинах и только на SiR"ах есть.
Ich Will Alles!!
 SiR
сообщение 25.12.03 - 08:29
Сообщение #30
На свежих машинах и на японческих и на европейческих ставят - прости по разному называется.
 SuicideR
Сообщение #31
ага точно . залезь в Хонду Акуру в канаду или в Штаты там езь хрень
SUICIDIN' DA MIND
 SuicideR
сообщение 25.12.03 - 08:30
Сообщение #32
Да так же он называеца
SUICIDIN' DA MIND
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 08:36
Сообщение #33
chaosmaster
Машина: аккорды
Есть или нет, отнюдь не легче. Информации по диагностике и ремонту - нуль.
Ich Will Alles!!
 accord
сообщение 25.12.03 - 08:39
Сообщение #34
Вот тут то ты не прав по поводу стабилизации
это просто антибукс и все
и еще один чел. писал отзывы по новому Аккорду с такой же системой
так говорит поехал на рыбалку летом и после дождя не мог тронутся на проселочной дороге
пока не выдрал предохранитель
 SuicideR
сообщение 25.12.03 - 08:42
Сообщение #35
Ну дык йопт , он бы еще в горы зи мой на нем поехал гы-гы ,
вот тута езь про мерикацив
SUICIDIN' DA MIND
 SuicideR
сообщение 25.12.03 - 08:43
Сообщение #36
Зырь тут
SUICIDIN' DA MIND
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 08:46
Сообщение #37
chaosmaster
Машина: аккорды
Прав, не прав - читаем описание функционала VSA из официального пресс-релиза.
Код
1) Active Safety
* The first domestically produced FF car featuring Vehicle Stability Assist (standard on Accord and Torneo SiR models)
This Vehicle Stability Assist system enhances active safety by adding slide control to already existing ABS (Anti-lock Brake System)and TCS (Traction Control System) systems.
   * Oversteer control: by braking the outer front wheel, an outward moment is generated. The cornering force at the front is thus reduced, decreasing the spin generating moment and stabilizing vehicle behavior.
   * Understeer control when cornering under power: when the car's cornering line widens under excessive throttle application, the system intervenes to reduce engine torque and, if necessary, by braking the inside front wheel. This creates an inward moment helping the car trace the line originally intended by the driver.
   * Standing start slip control: when accelerating on a split surface with different grip coefficients, by braking the wheel with the lowest grip, greater torque can be provided to the wheel with the higher grip, ensuring quick, powerful acceleration.
   * Braking control under cornering: when high cornering forces are detected, ABS automatically switches to the 4-channel mode (3-channel mode when in a straight line or when cornering at low speed). Taking advantage of the weight transfer during cornering, the system applies a higher brake pressure on the outer rear wheel, improving braking performance.
Источник
Ich Will Alles!!
 SiR
сообщение 25.12.03 - 11:57
Сообщение #38
Зырь не зырь, а починить бы хотелось. А информации по ремонту действительно нуль.
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 11:59
Сообщение #39
chaosmaster
Машина: аккорды
Увы. Остается только посоветовать вынуть этот блок, прочистить контакты и вернуть на место. Может поможет.
Ich Will Alles!!
 Joncupec082
сообщение 09.11.19 - 13:56
Сообщение #40
Машина: Хонда Торнео
Блок упровления vsa. Находиться в багажнике за спинкой сидения с левой стороны . Я вчера там лазил и нашёл у меня была отцеплина фишка подцепил и загорелся треугольни моленько проехал он потух загорелась vsa . Вот тоже думаю куда копать дальше.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 02:06
