> Помогите! горит датчик Vsa Аккорд SIR
 Станислав
сообщение 17.12.03 - 21:42
После запуска двигателя на панели загорается треугольник с восклицательным знаком в центре, а через некоторое время загорается желтая лампочка VSA, причём треугольник гаснет. Помогите советом!!!
 chaosmaster
сообщение 18.12.03 - 04:59
chaosmaster
Машина: аккорды
Что такое VSA?
Ich Will Alles!!
 chaosmaster
сообщение 18.12.03 - 05:06
chaosmaster
Машина: аккорды
Нашел - VSA = ABS+TCS. Скорее всего типичный глюк АБС. Смотрим уровень тормозной жидкости, состояние датчиков АБС на ступицах и делаем диагностику АБС (в FAQе есть описание этой процедуры).
Ich Will Alles!!
 accord
сообщение 18.12.03 - 07:38
А горит только VSA ? или еще ABS
У меня были такие приколы когда с сигналки заводиш
но сейчасс вроде прошло
 Станислав
сообщение 18.12.03 - 18:20
Спасибо, что откликнулись. ABS не горит и работает, а VSA перестала работать (антипробуксовочная система и антизанос, то есть раньше, когда буксуешь, то загорался этот треугольник с воскл. знаком и букс прекращался, а сейчас нет). Ещё горит SRS - может, что-нибудь с электроникой? У нас таких машин в городе пока мало и в сервисе не берутся делать , а представительства Хонда нет.
 Станислав
сообщение 18.12.03 - 18:22
Состояние жидкости в норме, а как датчики на ступицах проверить?
 chaosmaster
сообщение 19.12.03 - 05:24
chaosmaster
Машина: аккорды
Датчики АБС. Они должны быть внутри, за тормозным диском. Смотри куда проводки идут (они могут быть спрятаны в металлическую трубочку). Других датчиков там нет.
Ich Will Alles!!
 accord
сообщение 19.12.03 - 08:12
Тут проблема скорее всего с мозгами а не с датчиками
т.к. если ABS работает значит на колесах датчики рабочие
VSA это просто протибукс а не антизанос
 chaosmaster
сообщение 19.12.03 - 08:24
chaosmaster
Машина: аккорды
VSA по японческому пресс-релизу это комплект из ABS + TCS
VSA (ABS+TCS+ sideslip control) информация отсюда - http://www.honda.co.jp/factbook/auto/ACCOR.../ac397-038.html
Ich Will Alles!!
 SiR
сообщение 23.12.03 - 09:53
Станислав, у меня такая же беда с VSA. При заводе загорается восклицательный знак на спидометре, а через некоторое время лампа VSA. ABS работает нормально. Антибукс не работает. Бьюсь с этим уже давно, но пока не предумал ничего. Все спецы в Н-ске разводят руками.
Вся эта беда работает на датчиках ABS и каком-то еще датчике сравнения угловых скоростей. То бишь получается система курсовой устойчивости. При заносе должна подтормаживать одной ей известными колесами, чтобы не уйти в занос.
Может кто знает где это датчик противобукса или все дело с мозгами?
 a1exander
сообщение 23.12.03 - 10:00
Машина: Integra DC2 B18C
2 Станислав и SiR
а код ошибки кто-нибудь снимал?
Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной все то-же,
Что черпать воду решетом:
От сих троих избавь нас боже
© М.Ю. Лермонтов
 accord
сообщение 23.12.03 - 12:08
Попробуйте проверить еще предохранитель
я летом прикалывался вытаскивал хотел погарцевать
он находится в подкапотном блоке
на бумажечке на крышке есть надпись VSA
 SiR
сообщение 23.12.03 - 14:46
2 a1exander
А как его снимать?
- на самой модной станции (дилер Хонды) сказали что по компьютеру ошибок нет - видимо собственный диагностический разъем, а машина для внутреннего рынка японцев. Так что информации нет.
 a1exander
сообщение 23.12.03 - 15:19
to SiR
я не честно говоря не понял подключились они к компу и на нем ошибок нет или не смогли подключиться? и accord про предохранитель говорил - проверяли его?
© М.Ю. Лермонтов
 ysuncaifu
сообщение 23.12.03 - 19:02
Машина: Nissan Juke 4wd 190лс/Honda Fit 1.3 86лс
Подключиться они может и смогли, но вот снять инфо не могут. Нет в Москве прог обеспечения на эти машины. Я свою историю уже рассказывал про компдиагностику, то еще прикол.(HONDA ACCORD странно тупит)
VSA - может гореть:
1.плохие контакты с датчиками - забились грязью, отсырели. (самое простое и самое экономное)
2.Умер предохранитель
3.Умер датчик.
4.Глючит ABS.
Я думаю, тебе надо начать с первого пункта обычно этим лечится.
Я так прошлой зимой своему Левину вылечил катализатор. Уже приехал его выбивать, его сняли, говорят катализатор в норме, а контакты окисленны, почистили и все прошло!
Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидешь.
 SiR
сообщение 24.12.03 - 06:33
2 ysuncaifu и a1exander
1. Предохранитель на VSA целый.
2. Ошибки с компьютера они считали и нат нем ошибок нет. У них мнение по этому поводу - что на VSA отдельный диагностический разъем, который они не знают.
3. Контакты с какими датчиками могли забиться грязью если ABS работает нормально. Если знаете, то скажите.
4. Опять же какой датчик умер и где его искать.
5. ABS не глючит.
Есть мысли по этому поводу?
2 accord - и как себя машинка вела без предохранителя, чо горело?
 accord
сообщение 24.12.03 - 07:20
2 Sir Без предохранителя горела лампочка VSA
обычно когда срабатывает VSA то хрюкает в районе левого крыла
именно там и стоит блок ABS
Но вот датчики ABS расположенны на колесах и работают так , смотрят когда бегают перед ними выступы на ступицах , как престали значит колеса пошли в юз и отпускают , а вот датчики для VSA я думаю где-то в другом месте расположенны .
Хотя я могу ошибатся
Попробую еще в проге по запчастям поковырятся
может там что найду
 a1exander
сообщение 24.12.03 - 12:31
to SiR
не пробовал поменять в другой машины сам блок управления VSA, я думаю у вас найти такую можно, потому как очень может быть что сам блок не работает. Датчики для ABS и VSA похоже одни и те-же используются
© М.Ю. Лермонтов
 SiR
сообщение 24.12.03 - 12:44
2 a1exander
Проблем найти такую машину нет, проблема в блоке управления VSA - где его искать и чо энто такое???
 chaosmaster
сообщение 24.12.03 - 12:49
chaosmaster
Машина: аккорды
Хондасан такую сумму называет за этот блок.
39780-S0A-013 VSA блок 709.50
№ 9 на картинке
Ich Will Alles!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.08.26 - 23:26
