4 страниц V  « < 2 3 4
> Двигатель F18B2 пьет масло.На что можно заменить?
 Shurik+
сообщение 03.04.13 - 17:15
Сообщение #61
Машина: RA4 turbo / BB1
Цитата(Vitaly59Rus @ 03.04.13 - 13:52 ) *
Блин)Скажите пожалуйста,что нужно будет переделывать(ну так в кратце)) если брать Х23(может даже с коробкой) или ф20б синеголовый?Хочу полностью уж раз на то пошло разочаоваться в этой затее и начать смотреть а ф23 как на единственную реальную для меня перспективу, или наоборот)
подушка движка, со стороны грм, мозги, проводка, впуск-выпуск
лучше брать более литровые варианты - момент выше
ф20б он хоть и заявлен как 180лс, но его надо будет постоянно крутить
приятнее же чуть касаться педали, чем держать её в районе упора
если охота конструктивно посравнивать движки, то надо смотреть мануал
навскидку:
х22/23 - это никасиловые двигатели, их не ремонтируют, гильзовка встанет в 25-30 рублей и то места искать надо
ф20б дохц это по сути х22/23 с уменьшенным объёмом
ф23 - чугунная гильза, но тонкие шатуны, нету маслофорсов и маслокулера (хотя поставить недолго)
смазка головы в Х-серии, просто поражает по сравнению с одновальниками
 Legendарный МИГ
сообщение 03.04.13 - 17:35
Сообщение #62
Машина: мдх
живых с2000 не найти..
опель новый. на гарантии. через три года он потеряет 20-30 процентов своей стоимости - и хрен с ними...
насчет ремонтов и проче - нормально там все - не нада ляля...
самая главная засада при переходе на х23 - ето мозг..
сток мозга мт просто нет. все остальное той или иной колхоз.
при условии что на англоаккордах немного другая распиновка - решение этой задачи может вылится в получение профессии автоэлектрика. например на той машине сто делал я все закончилось хондатой и многими тысячами занесенными в р2р. ну и не забываем что верхушка впуска нужна будет другая...
инсталяция самого мотора - не вызовет серьезных проблем у человека КВАЛИФИЦИРОВАННОГО. а вот неподготовленный человек может и упереться.
 PTVDesign
сообщение 03.04.13 - 18:04
Сообщение #63
Машина: Accord CD3 TURBO
по поводу нового авто - обслуживание у официалов со всеми вытекающими + нацепи каску ))
почему не ф22б дохц? 160лс в стоке, простецкий мотор с чугунной гильзой. себе брал такой во владике за 25
нужна подушка или свой кронштейн перекрутишь с мотора
мозг п39
штаны
по косе переделки - несколько проводков (а если возьмешь обд1 ф22б а не обд2а то еще меньше переделок)
 LocDog
сообщение 03.04.13 - 19:33
Сообщение #64
Машина: Honda Accord 1990
а вот интересно, что лучше будет ехать и в каком диапазоне оборотов. f23a sohc vtec или как предлагает PTVDesign f22b dohc non vtec. вроде заявлено по 160 кабыл да и по моменту примерно одинаковы
 Vitaly59Rus
сообщение 03.04.13 - 19:34
Сообщение #65
Машина: Хонда Аккорд VI 1,8л.
Спасибо) разжевали мне все) я просто не опытный в таких делах и мне ,ну хоть ты тресни, не хватает совета:"делай так ,как я сказал")) Будь по вашему) Воткнется в кузов мой Ф23А ,вот только найти бы ещё нормальный)
Сообщение отредактировал Vitaly59Rus - 03.04.13 - 19:36
 Shurik+
сообщение 03.04.13 - 20:17
Сообщение #66
если заяц не врёт, то
у Ф23 такой график:
а у ф22 дохц, такой:
 Legendарный МИГ
сообщение 03.04.13 - 20:24
Сообщение #67
Машина: мдх
ф22б донц живых нет.
39-ый мозг мт?... ну да...
в англоаккорде обд2б.
штаны, трамблер, вакуумное управление егр, резистор бокс, кронштейн гур хрен найдешь. резинку к впуску другую нада - от тупера новую.. и далее со всеми остановками.
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 03.04.13 - 20:30
 LocDog
сообщение 03.04.13 - 21:45
Сообщение #68
Shurik+ спасибо
 PTVDesign
сообщение 04.04.13 - 02:47
Сообщение #69
у вас там в москве моторы дербанят по запчастям? обычно всё в сборе идет и гур и трамблер итд
что за резинка к впуску? гофра? когда было атмо - я свою оставлял
дроссель конечно гораздо больше но резина тянется
 maks51
сообщение 18.11.17 - 01:36
Сообщение #70
Цитата(Legendарный МИГ @ 31.03.13 - 08:28 ) *
за 25 мотор будет конченым.. да и поставить его не получится просто так.. либо мозг искать от евро-р - да переделывать полпроводки...
самое простое и эффективное решение - ето ставить F23A. меняется только блок с бошкой.. впуск выпуск ставятся старые.. и нада поменять форсунки на побольше.. и все.
делал такое много раз.. бюджет минимален, встает ьез гемороев.
и мотора ф23 - этой машине- за глаза...
кстати ф18б2 - никогда не развивал 136 сил... даже идеальный мотор показывал на стенде 125 лошадей... а конченый покажет сил 80-90...
замена на живой 160-ти сильный ф23 - сразу много дает.
Legendарный МИГ привет.с f22b vtec все тоже самое как и с f23a? свой впуск и выпуск,также мозги свои оставить.взамен f18b2
 gargantua
сообщение 06.12.17 - 12:35
Сообщение #71
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
У меня была похожая история с маслом... Оказалось все просто. Тёк из под соединения двигателя и трамблёра.
Там два виновника - кольцо резиновое и сальник в трамблёре.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 05:00
