Ярослав
17.03.05 - 22:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Ярослав Город: Троицк Машина: Honda Accord CB7 2.2 мкпп Репутация: нет |
И снова я со своей проблемой... При торможении на руль передается плилчная вибрация, иногда очень сильнгая, иногда не очень. Проявляется на любой скорости при слабом или среднем нажатии на педаль тормоза. При резвом торможении почти в пол вибрация практически не чувствуется. Менял - передние торм. диски, - задние торм. диски, Передняя подвеска в ИДЕАЛЕ. Нет вообще нигде люфта никакого. В чем причина? |
Cobretti
17.03.05 - 22:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
И небось как поменял передние диски проблемы с неделю не было? Правду люди говорят - диски это. Сначала делаешь проточку, можно не снимая здесь (если сам в Москве): Яуза-Центр, Елизаветинский пер. д.10/2, стр.3 2657503, 9958547 Потом делаешь, снимая, так: www.avtodrom-tuning.ru/brake.zip И как рукой снимет.... P.S. По второму пункту подскажу где, если потребуется. Сообщение отредактировал Cobretti - 17.03.05 - 22:31 |
Взял гранату - выдерни чеку.
OlegG
17.03.05 - 22:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 254 Имя: Oleg Город: Моск. обл. Машина: BMW 520i E39 1998 г. Репутация: нет |
Диски (тормозные) кривые
VasP
18.03.05 - 11:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: VasP Город: Киев Машина: Accord CC7 Репутация: нет |
Цитата(Ярослав @ 17.03.05 - 22:12 ) И снова я со своей проблемой... При торможении на руль передается плилчная вибрация, иногда очень сильнгая, иногда не очень. Проявляется на любой скорости при слабом или среднем нажатии на педаль тормоза. При резвом торможении почти в пол вибрация практически не чувствуется. Менял - передние торм. диски, - задние торм. диски, Передняя подвеска в ИДЕАЛЕ. Нет вообще нигде люфта никакого. В чем причина? Та же беда, затрахался уже менять и точить диски, неделю езжу потм опять начинается, какя машина кстати? у меня Accord CC7 |
Arv
18.03.05 - 14:43
нужен оригинал или отличный неоригинал, остальное видать гуано. Мы же все точно знаем что лучше хонды для хонды никто не делает! |
Cobretti
18.03.05 - 17:57
Картинки даже выложил - перфорировать надо и все как рукой снимет..!
Иваныч
18.03.05 - 18:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с Репутация: 15 |
В чем смысл перфорирования?Охлаждение лучше?
Honda ваще и фсегда рулит!
Cobretti
18.03.05 - 19:15
Читать здесь - http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=11993&hl=
Ярослав
19.03.05 - 02:16
Проверил передние диски на биение - 0,05 Норма, согласно мануалу (Brake disk runout) 0,1 mm |
Cobretti
20.03.05 - 01:33
Ты их часами мерял по всей плоскости? Или так, местами? Просто, когда у меня било, часами показывало тоже очень мало... А на проточке срезали где-то 0.2-0.5.... Ктому-же очень сложно померять всю толщину диска (по все плоскости). |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 05:48 |
