> помогите разобраться со светодиодом помогите разобраться со светодиодом
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 09.03.13 - 22:50
Машина: хонда аккорд
помогите разобраться со светодиодом мигает на панели для чего он ,если заводишь и он мигает машина не заводится ,,если мигнул пару раз заведется хонда аккорд 90 год карб механика 2,0 двиг ф20а3
 LocDog
сообщение 11.03.13 - 10:35
Машина: Honda Accord 1990
чото не понятно, по подробнее давай или фотку лучше.
 Adminkng
сообщение 11.03.13 - 10:41
остатки какой сигналки
 DANTES
сообщение 11.03.13 - 12:27
Машина: HONDA CIVIC AERODECK+эФэР-Вэ
Родной иммо.
 Adminkng
сообщение 11.03.13 - 13:27
DANTES, какой иммо на аккорде 90 года??, или я чего то не знаю?
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 11.03.13 - 20:05
фото он прямо перед вами подключен к аварийке и обогрев стекла,все заводское вроде нет ни каких скруток ,,,,,,,где находится иммо???????????????????????????????? ВСЕ ПЕРЕРЫЛ НО НИЧЕГО ПОХОЖЕГО НА МОЗГИ НЕТ
Сообщение отредактировал SERGEI1972SENKOVETS - 11.03.13 - 20:47
 LocDog
сообщение 11.03.13 - 20:43
Цитата(SERGEI1972SENKOVETS @ 11.03.13 - 23:05 ) *
прямо между ручками печки и вентилятора завтра сброшу фото ,,,,,,,где находится иммо???????????????????????????????? ВСЕ ПЕРЕРЫЛ НО НИЧЕГО ПХОЖЕГО НА МОЗГИ НЕТ
изначально там ничего не стоит как бы, наверно сигналка всё же, я тебе уже написал где у тебя мозги, не быть их просто не может.
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 11.03.13 - 20:50
сигналка патера снята ее сетодиод был слева на стойке на фото видно что заводское
сигналка снята не работала
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 11.03.13 - 20:56
посмотри фото нет там ни чего проводка вся была вынята из заводской гофры до самых предохранителей у левой ноги
Цитата(DANTES @ 11.03.13 - 13:27 ) *
Родной иммо.
где он находится
вот фото
 LocDog
сообщение 12.03.13 - 13:02
тут кто то явно свои руки засунул, синей изолентой на заводе явно не сматывают косу. а на верх куда уходит?
сообщение 12.03.13 - 13:06
Я уже отвечал в соседней теме, это такая комплектация, нет лямбды и катализатора, ну и мозгов соответственно тоже.
 colbasoff444
сообщение 12.03.13 - 21:40
Машина: Honda Accord cc7
Посмотри точнее, куда эта лампа подключена. У меня случай был на русской машине, на десятке. С завода шла сигналка, лампа такая же, только в другом месте стояла. Предыдущий хозяин пренебрег и не снял старую сигналку. Когда машина была у меня, началась такая же канетель. Оказалось, заводскую сигналку старый хозяин отключил не полностью и из-за этого авто не заводился, а если и заводился, то через раз. После того, как отключили старую сигналку до конца, только тогда траблы прошли. Симптомы схожи, так что ищи куда подключена лампа. Скорее всего найдешь блок сигналки, он если с завода, то похож на небольшое реле, я сразу не понял, что это была сигналка.
Сообщение отредактировал colbasoff444 - 12.03.13 - 21:41
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 13.03.13 - 19:26
в подкапотный блок предохранителей руки мои ,,,где мозг
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 13.03.13 - 19:31
подключен к кнопке аврийки и обогреву заднего стекла ,,раньше все было нормально последние 2 месяца танцы заводится нормально минут через 30 обороты падают на 0 и глохнет повторно может завестись и сразу и через день думаю индуктивный датчик в трамбе
Сообщение отредактировал SERGEI1972SENKOVETS - 13.03.13 - 19:44
 Legendарный МИГ
сообщение 14.03.13 - 14:06
Машина: мдх
кстати по теме главной.
в этой машине штатно и светодиодов быть не должно.).gif)))
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 14.03.13 - 20:03
в этой машине штатно и светодиодов быть не должно.).gif)))подскажите какую он роль играет ведь для него специально место сделано и наверняка не в гараже
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 14.03.13 - 22:29
извините, сегодня посмотрел хорошо это самопал светодиод припаян к аварийке на белозеленый провод оним концом а второй на обогрев заднего стекла желто черный провод какую он роль играет подскажите если можете,сигналка снята
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 15.03.13 - 17:37
Подскажите как он может влиять на заводку
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 17:39
