> КОМП СГОРЕЛ ИЛИ ЧТО СПРОВОДКОЙ ДУАЛ КАРБ
 igorus
сообщение 05.03.13 - 19:35
Машина: HONDA INTEGRA
Добрый вечер хондаводы,прошу руку помощи.У меня интегра 1990г DA-7,дуал карб с мозгами и лямбдой,АКПП,двигатель 1.6 D16Y3,раньше стоял ZC.В общем не устраивает динамика,как будто кто-то за опу держит,жалко машинку замучил ее кикдауном,когда переводишь селектор с P на R или в любой режим D машинка только начинает ехать,убераеш ногу с педали тормоза,и тут же проседают обороты и она останавливается,по всему кузову идет вибрация,нажимаешь на газ и вибрация проходит и она поехала,на холостых тоже идет вибрация.Проблема пришла нистого ни с всего,было поменяно;В провода,трамблер,катушка,бигунок,крышка трамблера,свечи по каталогу,все фильтра возд. и топл.зажигание выставлено все по меткам,как положено,топливо строго АИ-92,96,карбы снимал сам,разбирал,чистил,продувал,заменил все резиночки,манжетики,лишнего не крутил,поменял все шланчики в черной коробочке и в подкапотном простраестве.Пшикал карбом на весь впуск,подсоса воздуха нет.Сегодня выкрутил свечи и они оказались беловатого цвета,хотя на сотню жрет литров 11,налил в 1.5 литровую бутылку горючки,за прогрев сожрала половину бутылки.Откинул коврик,там комп со светодиодом включаю зажигание ошибок не выдает,отключаю зажигание в положение АСС,светодиод моргнул коротко,включил зажигание,думаю ,проверю все электроклапонки цешкой,оказалось 12в поступает только на один электроклапан который стоит в воздушном фильтре,с двумя проводами,на остальных ноль.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА
сообщение 05.03.13 - 19:40
как-то сумбурно тут написано
сообщение 05.03.13 - 20:27
попробуй так - отключи что-нить электронное (например клапан доп воздуха EACV) - его отключение должно сразу к ошибке привести... если мозг увидит отсутствие сего девайса и наморгает ошибку 14 - то он скорее жив, чем мертв
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:21
