2 страниц V  < 1 2
> Часы
 kostya_honda
сообщение 07.03.13 - 10:47
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
При переборе регулировок тембра попадается функция SVC, которая имеет несколько значений. При изменении значений никакой разницы не ощущается. Что это такое?
сообщение 07.03.13 - 10:51
Это вроде Спид Вольюм контрол.
Это увеличение уровня музыки в зависимости от скорости. Там 2-3 градации и они в принципе работают.
 kostya_honda
сообщение 07.03.13 - 12:43
То есть сидя в стоящей машине они не работают, а на ходу, чем сильнее шум от скорости, тем громче делается музыка, правильно?
Как полезно с тобой общаться, вот только вопрос - откуда такие познания? В мануале этого нет, а самому догадаться - бесполезно.
сообщение 10.03.13 - 22:10
Мануале бывают не только на русском
Но по японски не читаю если че
 kostya_honda
сообщение 11.03.13 - 16:20
В правом нижнем углу приборной панели есть небольшое окошечко с решёткой, там что?
сообщение 12.03.13 - 08:00
Наверное датчик температуры салонный.
 Andrey8228
сообщение 01.11.13 - 09:23
Машина: Хонда Аккорд СЕ8
Привет.
Не много не по теме.
Но может кто то знает.
Включаются и выключаются часы на Аккорде СС7.
Как можно исправить?
сообщение 01.11.13 - 09:46
Осмотр контактов, замена ламп подсветки.
При нажатии на крышечку горят?
 Andrey8228
сообщение 01.11.13 - 14:08
Не совсем понял.
При нажатии на какую крышечку?
 reny35
сообщение 03.11.13 - 17:24
Сообщение #30
Машина: accord cc7 2.0i Accord VII 2.4
Цитата(Grigory @ 06.03.13 - 11:55 ) *
Цитата(kostya_honda @ 06.03.13 - 09:58 ) *
Цитата(VitDaNat @ 05.03.13 - 19:46 ) *
Как ты переключил на 24 часовой в cc-7?
Надо нажать обе кнопки (часы и минуты) одновременно и удерживать нажатыми несколько секунд.
Эээээээ, а у нас разве есть там место под еще один регистр?
Пошел пробовать...
едил 5 лет ,продал машину и даже не знал об этом.
Сообщение отредактировал reny35 - 03.11.13 - 17:30
 Andrey8228
сообщение 05.11.13 - 22:02
Сообщение #31
Проблема решилась.
Стукнул по пластику часов и все заработало.
сообщение 11.11.13 - 10:15
Сообщение #32
Цитата(Andrey8228 @ 01.11.13 - 15:08 ) *
Не совсем понял.
На старых Хонда. Тех у которых часы имеют сбоку крышечку, под которой прячутся кнопки установки часов-минут и сброс.
У меня такие на Аккордах были и на Сивике.
Вот при нажатии на эту самую крышечку. Без ключа в замке или при выключенном зажигании. Часы загораются пока эту крышку держишь.
Удобно, не надо ключом туды сюды чтобы время глянуть.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 02:51
