SERGEI1972SENKOV...
28.02.13 - 21:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: сергей Город: Осиповичи белорусь Машина: хонда аккорд Репутация: нет |
01.03.13 - 07:28
Его можно проверить только в работе, подключив осциллограф например параллельно первичной обмотки катушки зажигания и смотреть импульсы, но по моему подёргивание тахометра уже как я писал говорит о неисправности в цепи коммутатора.
vladlen
01.03.13 - 10:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: vladislav Город: хмельницкий Машина: хонда Репутация: нет |
Armfree
01.03.13 - 12:13
Проверить можно и на коленке. там 4 контакта. Вернее 5. В1 - либо +12вольт либо вход с ЕСУ +5. В2 - либо вход с ЕСУ либо +12 вольт Т - тахометр С - катушка зажигания. Осталось выяснить В1 и В2. Можно по проводке. А дальше просто. Подключаешь +12 и массу. к выв С подключаешь лампочку. Второй вывод лампочки на +12. Подаешь на В1 (В2) +5 вольт кратковременно. Должна загораться лампочка. Лампочку можно любую на напряжение не ниже 12 вольт. |
01.03.13 - 13:10
Проверить можно и на коленке. там 4 контакта. Вернее 5. В1 - либо +12вольт либо вход с ЕСУ +5. В2 - либо вход с ЕСУ либо +12 вольт Т - тахометр С - катушка зажигания. Осталось выяснить В1 и В2. Можно по проводке. А дальше просто. Подключаешь +12 и массу. к выв С подключаешь лампочку. Второй вывод лампочки на +12. Подаешь на В1 (В2) +5 вольт кратковременно. Должна загораться лампочка. Лампочку можно любую на напряжение не ниже 12 вольт. Ну какой ЕСУ, у него карб, два контакта - первичная обмотка катушки, остальные два питание и выход на тахометр. С - катушка управление; Т- выход на тахо; В1 - выход питания на катушку; В2 - вход питания от замка зажигания. Сообщение отредактировал 442rus - 01.03.13 - 13:37 |
SERGEI1972SENKOV...
01.03.13 - 21:28
Спасибо за советы,буду покупать новый у нас в белорусии самый дешевый стоит около 70долларов
vladlen
01.03.13 - 21:35
модуль зажигания Е12-117 как проверить, Боюсь что надо покупать новый. Но один кулибин разобрал его и перепаял все что там внутри,.Теперь у комутатора вторая жизнь. Можно разобрать и перепаять!!!! в украине нашел со всеми скидками и т.д. 580 грн- примерно так же 70 $ |
Alex05071960
26.03.20 - 16:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: хонда цивик 4 поколения Репутация: нет |
Проверить можно и на коленке. там 4 контакта. Вернее 5. В1 - либо +12вольт либо вход с ЕСУ +5. В2 - либо вход с ЕСУ либо +12 вольт Т - тахометр С - катушка зажигания. Осталось выяснить В1 и В2. Можно по проводке. А дальше просто. Подключаешь +12 и массу. к выв С подключаешь лампочку. Второй вывод лампочки на +12. Подаешь на В1 (В2) +5 вольт кратковременно. Должна загораться лампочка. Лампочку можно любую на напряжение не ниже 12 вольт. Ну какой ЕСУ, у него карб, два контакта - первичная обмотка катушки, остальные два питание и выход на тахометр. С - катушка управление; Т- выход на тахо; В1 - выход питания на катушку; В2 - вход питания от замка зажигания. Привет! У меня такая же катушка и комутатор! пропала внезапно искра.Трамблер с 1 фишкой и 2 контакта! подскажите схему работы зажигания!!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 17:40 |
