> HONDA DOMANI проблема АКПП пропадает тяга при нагреве
 wartburg
сообщение 26.02.13 - 09:43
Машина: honda Domani ma-6 1996 г.
Помогите объяснить такой феномен: honda domani Ma6 ZC коробка M25A 4WD.
Завел машину, погрел и поехал. Спустя какое-то время плоховата пару раз переключилась, я не придал значению. А затем начал замечать пропадание тяги.
После остановки не смог тронуться с места. Если заглушить мотор и через минутку завести и поехать, то она едет, а затем появляется звук сломанного подшипника или повизгивание, ну вообщем звук и тяга пропадает, мотор крутится в холостую. Но при этом передача включена, происходит как-бы торможение двигателем, можно перевести на N и передачи выключаются. Затем на D4 и мотор крутится вхолостую, как-бы не передает крутящий момент. Останавливаешься, глушишь, через сек.30 заводишь, все передачи включаются, проезжаешь немного, визг и опять тяга пропадает. Вот так я ехал до дома км 10. Без тачки очень фигово, настроение г., помогите советом если можете.
сообщение 26.02.13 - 10:28
какие режимы есть у коробки?
есть режим "2"? как в нем себя ведет?
тебе полюбому либо менять либо разбирать акпп
 wartburg
сообщение 26.02.13 - 11:08
после пропадания тяги ни одной передачи нет. Задней тоже нет. Ну как-бы включены, но крутящий момент с движка не передается, оо как на механике с сгоревшим сцеплением. режима 2 также как и остальных нет. А вот может демпфер или масляный бугель, который привернут к маховику накрыться? ну там допустим из-за морозов или хренового масла?
 Legendарный МИГ
сообщение 27.02.13 - 20:14
Машина: мдх
у тебя просто наелась акпп.. можно канешьно перебрать - но на твое хозяйство она стоит 10 тыщь на разборе - и думаю смысла перебирать нет..
 wartburg
сообщение 28.02.13 - 13:08
Ну да, терминов не знаю))) Как я понял акпп на разборе не очень дорогая, а в ту что с разборки куплю надо залезть, ну так сказать ТО коробке?И сколько это может стоить?
 wartburg
сообщение 28.02.13 - 13:12
А чего наелась...г-на))) ну грязи?)))
 Legendарный МИГ
сообщение 28.02.13 - 22:18
Машина: мдх
нинада никуда лесть.. просто зальешь новое масло и все.
 wartburg
сообщение 24.04.13 - 10:31
Вообщем почти приехала другая коробка. Готовлюсь к установке. Не могу найти сколько масло надо. Купил ДВ1 5 л. Хватит столько, кто знает?? коробка M25A 4WD движок ZC 1.6
сообщение 24.04.13 - 10:48
по моему в 2вд в районе 6 литров.... при полной замене. Так как ты ставишь коробку не разбирая - должно влезть меньше... но сколько съедает 4вд - не в курсе
 wartburg
сообщение 24.04.13 - 19:47
Так то проблемы нет, можно купить с запасом. Просто в Калуге его нет, ну почти нет. Я последнее в магазине забрал. Z1 получается дороже DW1 в два раза. Обидно будет, если поставил акпп, после 20:00 например, залил масло, не хватило литра, закрыл гараж и пошел домой. Пойду искать еще масло....
 Legendарный МИГ
сообщение 24.04.13 - 20:52
Машина: мдх
5 литров думаю хватит..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 23:41
