kostya_honda
21.02.13 - 14:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 722 Имя: Константин Город: Невинномысск Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007 Репутация: 2 |
Прочитал, что надо замкнуть контакты 8 и 13, повернуть ключ и на дисплее прочитать код ошибки. Всё сделал - реакция нулевая. Потом нашёл в интернете распайку такого разъёма, а там 8 и 13 контакты вообще не задействованы, да и в разъёме они пустые, нет в них контактных ламелей. Кто-нибудь подскажет, какие контакты надо замкнуть для самодиагностики?
21.02.13 - 15:22
9 и 4 еще есть вариант
kostya_honda
21.02.13 - 15:53
Это опробовано на таком Аккорде или нет? Если замкну что-то не будет хуже?
21.02.13 - 16:02
Это на американском аккорде этого поколения опробовано. Не думаю что что-то сгорит) Посмотри распиновку, если опасаешься.
МULTIK
21.02.13 - 16:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
4 и 9
kostya_honda
22.02.13 - 07:48
Попробовал 4 и 9, получилось. Код ошибки - DTC B1325 PA71. Что это значит? В интернете пока расшифровку не нашёл.
kostya_honda
22.02.13 - 09:36
Нашёл код, написано,что неисправности в цепи стеклоочистителя, проверить датчик дождя. У меня двигатель троит и катализатор греется, при чём здесь датчик дождя? Неисправность показывает одну, после неё пишет DTC END. Что делать дальше?
Сообщение отредактировал kostya_honda - 22.02.13 - 10:29 |
kostya_honda
26.02.13 - 14:07
Нашёл причину, накрылась одна катушка зажигания, потому и троит. Интересно, а почему компьютер машины не показывает никакого кода неисправности по этому поводу?
Adminkng
27.02.13 - 20:38
может датчик детонации барахлит и мозг не видит пропусков?
kostya_honda
04.03.13 - 13:35
Поменял катушку - всё заработало. Заодно поменял свечи, после этого, судя по компьютеру, уменьшился расход бензина, если раньше при езде без пробок по городу был расход примерно 10,3л, то сейчас последние 2 дня 9,6л.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 15:44 |
