4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не заводится ни в какую! Помогите плиз!
сообщение 15.03.13 - 12:14
Сообщение #41
Попробую предположить: а не может например бегунок сместиться и искра лупить не в тот провод что надо?
 VeteRSpace
сообщение 15.03.13 - 13:16
Сообщение #42
Машина: Concerto D16Z1
Ну для того, чтобы бегунок сместился нужен большой люфт везде и не зажатые винты креплений. Тем более бегунок крутится по кругу и попасть в "другой провод" не реально.
Honda Concerto, 1,6 16V, D16Z1 cv dual carb.
сообщение 15.03.13 - 13:35
Сообщение #43
Может разболтаться посадочное отверстие бегунка на вал трамблера.
сообщение 15.03.13 - 13:50
Сообщение #44
так как бегунок почти не обо что не трется - то маловероятно... перескок ремня более вероятен
 VeteRSpace
сообщение 15.03.13 - 14:31
Сообщение #45
Знать бы как это точно самостоятельно проверить... до сто то не доеду. Я вообще никуда не доеду )
бегунок плотненько на вал садится ну еще и болтом зажимается, так что думаю всё же не он.
Сообщение отредактировал VeteRSpace - 15.03.13 - 14:29
сообщение 15.03.13 - 14:49
Сообщение #46
Да проверить то не сложно, снять только надо верхнюю крышку ремня ГРМ и наверное крышку самого ГРМ, т.к. может мешать. Выставить коленвал в ВМТ или по шкиву или по меткам на маховике где они там у тебя находятся и проверить совпадение меток на шкиве распредвала и плоскости головы.
 VeteRSpace
сообщение 15.03.13 - 15:28
Сообщение #47
Ну вобщем снять колесо, снять защиту грм`а верхнюю и нижнюю и проверить совпадение меток на шкиве коленвала и распредвала. ну это насколько я понял. Как мне выставить коленвал вмт?
сообщение 15.03.13 - 15:35
Сообщение #48
нижнюю снимать не надо
на шкиве есть метка ВМТ - ее совмещаешь с меткой на нижнем кожухе.
а вот верхний кожух снять придется.
Шкив распреда должен совпадать либо со срезом гбц, либо (раз у тебя Д16) - 3я отдельностоящая метка должна совпадать с меткой на кожухе под шкивом распреда (см мануал)
 Thorium
сообщение 15.03.13 - 15:47
Сообщение #49
Машина: Accord CB3 F20A6
А трамблер вообще правильно собран? при совмещении меток вала трамблера бегунок смотрит на провод первой свечи?
 VeteRSpace
сообщение 15.03.13 - 18:38
Сообщение #50
При совмещении меток вала у меня бегунок смотрит на провод что идет к 4-му цилиндру. Если ставить на 1-й то вообще ноль - проверено много раз да и изначально на четвертый провод был обращен бегунок.
 Thorium
сообщение 15.03.13 - 19:27
Сообщение #51
а если вилку на валу трамблера (конец который в мотор вставляется) развернуть на 180 градусов и после этой процедуры выставить бегунок на первую свечу?
 VeteRSpace
сообщение 15.03.13 - 23:37
Сообщение #52
Не станет. Если вилку что цепляется за распредвал повернуть на 180 градусов то повернется весь вал распределителя, а на другом конце куда одевается бегунок есть ключ, поэтому бегунок по другому невозможно поставить. Он в таком случае станет на провод идущий на 2-ю свечу.
Сообщение отредактировал VeteRSpace - 17.03.13 - 15:02
 Thorium
сообщение 16.03.13 - 08:01
Сообщение #53
Нет, нужно вытащить шплинт с вилки и провернуть только саму вилку, а вал останется в одном положении.
 VeteRSpace
сообщение 16.03.13 - 11:33
Сообщение #54
Дружище, я это понимаю, но вот таким обазом я и поверну угол зажигания на 180 градусов, этот вариант я пробовал когда 1-й раз после всего этого гемора завелся. Пробовал, хотя знал, что при сборке все поставил правильно. В итоге не завелся вообще. Поменял потом обратно вилку.
 VeteRSpace
сообщение 18.03.13 - 22:17
Сообщение #55
Сегодня поменял полярность на катушке зажигания - решил рискнуть. После этого машина завелась, причем потом не глохла. Не глохла, но, обороты крайне не стабильные, при прогазовке тахометр подрыгивает сразу на 500-1000 оборотов и восстанавливается до рабочего состояния. Опять газанешь - нормально, потом снова - опять рывком подпрыгивает и резко опускается до правильного показания оборотов. При подключении к распределителю вакуумных проводов (конкретнее №2) машина сразу скидывает обороты и глохнет без вопросов. Еще пробовал откидывать кратковременно по очереди все ВВ провода по одному - при откидывании любого из них авто начинает еще больше дергаться и глохнет в итоге. Есть ли мысли по поводу этого, товарищи?
сообщение 18.03.13 - 22:27
Сообщение #56
при подключении вакуумных шлангов зажигание становится более ранним... у тебя по ходу ремешок на зуб в сторону более раннего стоит.
у меня при таком были пропуски зажигания по котлам... под нагрузкой на холостом (в драйве например) глохла периодически
Сообщение отредактировал KOCMOC - 18.03.13 - 22:27
 VeteRSpace
сообщение 22.03.13 - 12:45
Сообщение #57
ремень на месте, так что проскок отпадает. Позавчера пришел вечером, попробовал завестись - завелась! И работала достаточно ровно, приемиста к нажатию на газ, та хометр не подпрыгивал. Вчера утром, вечером и сегодня утром уже признаков жизни не обнаружил - сколько не пробовал, не завелся.
 alex526
сообщение 23.03.13 - 11:37
Сообщение #58
Машина: Honda
трамлер дело тонкое и не мало важное а еще вожнее чтоб был сухой на фото он в масле под эти признаки попадает и датчик кислорода и коленвала распредвала вожможно и ремень скокнул но при грамотной установке мало вероятно. вопрос встречный ошибки номер 33 36 на хонде с двигателем G20A что означают?
 VeteRSpace
сообщение 25.03.13 - 01:17
Сообщение #59
Ну по ошибкам я не подскажу. У меня всё дело без мозгов. А фото это старое. Сейчас модуль и катушка новые. Масло всё извлечено.
Сообщение отредактировал VeteRSpace - 25.03.13 - 01:18
 VeteRSpace
сообщение 26.03.13 - 13:13
Сообщение #60
Цитата(SERGEI1972SENKOVETS @ 09.03.13 - 14:38 ) *
у меня такаеже была болезнь лечится заменои катушки и ндуктивности или по другому датчик холла пиши посмотрим что по чем
Я уже грешу на ремонт двс...
Цитата(MRN @ 14.03.13 - 12:19 ) *
Вот так и было у меня, сначала заводилась, через раз(постоит какое то время, заведется), потом вообще не завилась, на сколько зубьев был проскок сказать не могу. В сервисе сразу проверили компрессию, а её там как и небыло). До этого тоже менял и камутатор и трамблер новый на время брал(искра то была, то небыло, то невидно её было), а результата не было.
И в итоге чем все закончилось?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 11:23
