4 страниц V   1 2 3 > »
> Не заводится ни в какую! Помогите плиз!
 VeteRSpace
сообщение 19.02.13 - 23:58
Машина: Concerto D16Z1
Друзья хондаводы, проблема такого плана, не знаю уже что и делать.
Машина Honda Concerto, Dual Carb CV, 1.6, 1991, D16Z1.
Целый день ездил по делам да по работе и на протяжении этого дня при езде машину периодически дергало, но не постоянно, а один раз дернет, ок, через 10 секунд примерно тот же дёрг. Вечером заезжаю во двор, холостые резко до 2 тысяч чпок, и держатся. Ну я припарковался, мотор глушить, а он мне в ответ секунд 5 подетонировал, и затем успокоился, отключился. Ну тут я и подумал, что реально фигня не здоровая. Утром выхожу, заводить - а она ни в какую. Вот вторые сутки пытаюсь завести, не заводится, Помощьника нет, искру посмотреть не могу, но свечи все в бензине, плюс к этому в первый раз немного плюхнул в котлы бенза - и ничего, ноль эмоций. ВВ провода поменял, свечи поменял. Иногда кажется, что один котел вродь как поджигается, но результата ноль. Машина без мозгов. Подскажите советом, друзья!
Сообщение отредактировал VeteRSpace - 19.02.13 - 23:59
Honda Concerto, 1,6 16V, D16Z1 cv dual carb.
сообщение 20.02.13 - 07:13
Или ВВ часть (катушка, коммутатор, крышка, бегунок) или карбюратор.
 Urasik017
сообщение 20.02.13 - 11:06
Машина: Accord CE7 1996г.
Похоже на перескок ремня или проблемы с трамблером по механической части!
 vasoo
сообщение 20.02.13 - 13:06
Машина: Civic ED7 '89 D16A6->D16Z5->D16Z2
была похожая проблема перед новым годом. искра есть, бенз поступает, но не заводится..
машина простояла 2 или 3 дня, температура была около -20. акум подсел прилично(45ка).
ключ повернул, завелась с полпинка, проработала секунд 10 и заглохла.
дальнейшие попытки завести не увенчались успехом. стартером кручу, а она даже не схватывает.
прикуривал от разных машин, толку нет. схватывала пару раз совсем чуть-чуть, но до запуска двигателя было ещё далеко. в итоге зацепили на буксир, прокатили по району, со второго раза завелась. прогрел до рабочей температуры и все, больше такой проблемы небыло. тьфу-тьфу-тьфу.
I LOVE MY ED7
 VeteRSpace
сообщение 20.02.13 - 13:33
Вот сегодня обратил внимание на то, что когда пытаюсь завести мотор, раньше стрелка тахометра подергивалась, а когда заводилась машина, то поднималась до холостых. Сегодня утром, пытаясь очередной раз завести авто, заметил что стрелка тахометра мёртво лежит и не подергивается. А насколько я знаю тахометр тесно связан с коммутатором, так вот теперь грешу на коммутатор, катушку проверил - исправна.
сообщение 20.02.13 - 13:42
свечки закакались
 MRN
сообщение 20.02.13 - 15:20
Машина: Accord Coupe 2.2i ES MT, 97 г.в.
Ставлю на проскок ремня. Когда крутишь стартером, по ощущением мотор легче крутится чем раньше? Компресию проверь, она покажет ремень или не ремень.
Было такое прошлой зимой, так же заводил в -25 и вылезла такая же проблема(проскочил ремень, 35 тыс.отходил).
Сообщение отредактировал MRN - 20.02.13 - 15:21
 XPOH
сообщение 21.02.13 - 04:29
Машина: Civic
для начала я бы все же проверил искру.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 VitDaNat
сообщение 21.02.13 - 23:51
Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS
Я думаю,что трамблёр.Бегунок и комутатор.Проверяй.
 atassss
сообщение 23.02.13 - 15:28
Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3
у меня тоже похожее было, машина стояла 2 недели в гараже, менял корзину всё прикрутил, завёл отлично.....прогрел полностью.....дал газу оборотов 4000 и заглохла, и крутит очень легко. Ремень на месте натянут отлично. Крутил крутил ни в какую. В гараже был один, искру не проверил, но снял клапанную крышку. На следующий день завёл с 6-7 раза, сначала даже не схватывала, потом появились . Я так думаю это или что то отсырело, или карбы сами
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
сообщение 24.02.13 - 21:16
нагары отслоились и под клапана попали.... бывает... ничего страшного
 URSUL
сообщение 24.02.13 - 21:31
Вот тут похожий матерьяльчик на тему нагара. http://garo.com.ua/attachments/files/anali.../taynakorei.pdf
 vasoo
сообщение 25.02.13 - 09:46
свечки закакались
чистил и грел свечки два раза, ситуация не менялась.
I LOVE MY ED7
 VeteRSpace
сообщение 25.02.13 - 11:49
Бегунок в норме, а вот в коммутаторе один из выходов на массу то коротит, то 1-1.5 кОм показывает - не думаю что это нормально.
 VeteRSpace
сообщение 01.03.13 - 19:19
Искра отсутствует на всех свечах.(
сообщение 01.03.13 - 22:49
катушка/коммутатор
при таком варианте не удивительно, что не заводится
 atassss
сообщение 02.03.13 - 18:50
года 2 назад я купил интегру дуал карб, которая не заводилась. До этого машина стояла всю зиму. Искры не было. Проблему решил заменой катушки зажигания
 VeteRSpace
сообщение 03.03.13 - 23:10
Коммутатор заказал, катушка вроде родная проверку прошла. Заменю, посмотрим что будет.
 VeteRSpace
сообщение 07.03.13 - 11:46
Ребята, коммутатор поменял но не могу завестись всё равно. При заводке циклы по цилиндрам по звукам совсем странные и не равномерные, не одинаковые. Подскажите как правильно нацепить вв провода, может с ними ошибся. На трамблёре метки есть А1 и С1.
 VeteRSpace
сообщение 07.03.13 - 12:23
А визуально на заменённой катушке были косяки? Трещинки там какие-нибудь или пятна?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 09:44
