> Помогите решить проблему онда аккорд 90года 2,0 5ступ не заводится онда аккорд 90года 2,0 5ступ
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 04.02.13 - 21:40
Машина: хонда аккорд
Хонда аккорд 90года 2,0 5ступ Карбюратор,Проблема в следующем раньше глохла на ходу следующий раз заводилась через 30-1 час сейчас вообще не заводится пытается вот вот схватить,сажу акум, проверил трамб прозвонил катушку все в норме ток приходит на трамб только на черный с желтой полоской ,на синем нет ,должен ли он вообще быть?,зажигание выставил по первому цилиндру ,есть ли в ней мозги ?разобрал всю панель ,все висит на проводах ,по проводке иду под руль ,провода уходят туда ,может какое реле глючить все контакты почистил ,не могу найти описаний реле ,и за что они отвечают,есть только общие параметры ,стоит какая то коробочка ,если включить свет и открыть дверь она пищит может там мозг ,http://hondamotor.ru/board/style_emoticons/default/DNTKNW.GIF
сообщение 05.02.13 - 07:49
Майн реле, под рулём, падаёт питание на бензонасос. Снять и пропаять.
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 05.02.13 - 22:39
бензонасос подсоеденен на прямую включаеш зажигание он работает ,пропаял вчера сегодня завел ,оно стоит в блоке с предохранителями слева внизу ,первое слева ,а вообще голову сломал думая,
 filipych
сообщение 12.02.13 - 00:25
Машина: Xonda Accord CB 1990
та же фигня,но см не полез,сломался практически на авторынке,искры нет,перетащил через дорогу к электрику,прозвонил,..правильно,на одном проводе ток есть,второй(как сказал электрик )обратка на тахометр,при заглушеном и не должно быть тока...проверил бабину ,в порядке,потом поднес магнит к комутатору ,потыкал,завелась,...заглушил,заводить фиг там))диагноз,менять комутатор.или трамлер бэушный брать.
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 16.02.13 - 22:05
Проболема решилась оказалось все гораздо проще слева внизу окола сцепления есть блок предохранителей и три релюхи первая слева парила мозг ,она электронно механическая пропоял на платке все контакты авто работает,спасибо за советы всем
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 17:39
