> стеклоподъемник замучил меня при закрытой двери не работают стекла
 staisy
сообщение 03.02.13 - 13:26
Машина: honda domani 1993
Всем хондаводам привет. rolleyes.gif Есть один вопрос с которым не могу разобраться подскажите кто знает.машина хонда домани правый руль 93 года. Проблема в том, что когда приходишь заводишь, закрываешь водит.дверь, стеклоподъемники не работают ни с водит.ни с пассажирской двери.дверь открываю водит. стеклоподъемники работают. еще один нюанс, закрыл дверь водит.они сразу не работают, а например через минуту уже работают когда было холодно срабатывали позже через минут 5 такое чувство что там что то прогревается и они работать начинают...но даже если уже хорошо прогрета машина, все равно дверь открыл закрыл водит. и идет какая-то задержка секунд в 30 наверно.
что я делал: поменял реле под рулем думал оно барахлит ничего все так же, разобрал водит. дверь вроде как все двери берут массу с водит... dirol.gif посмотрел контакты все в норме.. искал в интернете похожую проблему не нашел...последняя надежда здесь DNTKNW.GIF что еще посоветуете ?
 alexpan
сообщение 03.02.13 - 13:40
Машина: Honda
проверь проводку-могла переломиться в переходе дверь-кузов.
 anpotik
сообщение 03.02.13 - 13:49
Машина: Accord SIR h23a
Да полюбому. У меня в свое время на девятке так было..
 staisy
сообщение 03.02.13 - 15:33
проводку смотрел только визуально...там такой жгутище...проводов 20 в одном пучке и за какой браться..да и проверять надо на закрытой двери эта неисправность ведь плавающая..вот сейчас например ездил работало все четко закрыл дверь проверил стекло работает сразу без задержек)но и сегодня тепло)а вот в морозы по-другому..
сообщение 04.02.13 - 07:24
В дверь проводка коммутируется через разъём, вот в этом разъёме проводочки от времени отламываются от контактов, разъём вытаскиваешь из двери и припаиваешь обратно к контактам отлетевшие проводочки, для припайки контакт необходимо вытащить из разъёма, разъём разборный.
Сообщение отредактировал 442rus - 04.02.13 - 07:25
 staisy
сообщение 05.02.13 - 18:10
friends.gif спасибо буду разбирать смотреть) получается что в двери стоит колодка, через которую провода и соединяются, я правильно понял? я просто думал что они не разрывные от двери в салон переходят... отсоединять провода снаружи которые, или те что внутри двери...?
и еще чтоб лучше подлезть дверь снимать?или лучше крыло? просто даже с полностью открытой дверью не удобно...
 staisy
сообщение 06.02.13 - 17:21
а ты сам делал такое?сталкивался с такой проблемой?)))
сообщение 07.02.13 - 06:58
Нет не сталкивался, но друг на Орхии да. Вот так разбирается фишка http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=52107.
 staisy
сообщение 07.02.13 - 22:02
спасибо ссылка очень полезная)получается что косу надо обрезать...я правильно понял?или там в месте соединения с кузовом,когда коса уже в салон переходит стоит такой же разъем как и в двери с пинами?
сообщение 08.02.13 - 07:20
Вот тебе ещё ссылка http://orthia-club.ru/articles/yelektroobo...skoy-dveri.html здесь человек не стал паять только обломившиеся а сделал капитально все.
 staisy
сообщение 09.02.13 - 16:02
ну что я залез туда не стал снимать ни дверь ни крыло починил один провод оторвался черный на все 4 стеклопод. проверил все работает)
сообщение 11.02.13 - 07:00
Чёрный, наверное это общий минус, по этому и пассажирский не работал.
 staisy
сообщение 11.02.13 - 07:13
да при чем он не у самого разъема отломился а чуть выше...когда гофру в первый раз задирал смотрю он нормальный, думаю, в чем то другом причина начинал уже думать что блок управления ЭСП на водит. двери не исправен хотел в нем контакты паять как в майн реле)оказалось что он просто чуть выше обломился)вот думаю засранец smile-1.gif лечил местно зачистил оба конца и соединил колодкой...не надежно конечно...но это было во дворе в москве...на меня смотрели прохожие как на инопланетянина smile11.gif планирую летом все сделать основательно))
сообщение 11.02.13 - 07:30
Главное, что нашел где обрыв.
 staisy
сообщение 11.02.13 - 23:19
вот схема проводов чтоб перемкнуть надо?)
сообщение 12.02.13 - 07:25
A - это +12;
D, C - это выводы мотора;
B, E - массы.
Задача подать на выводы мотора D и C плюс и минус, изменение полярности - подъём опускание.
По этому для поднятия стекла D соединяем с A, а С соединяем с B.
 Dgonitan
сообщение 20.08.13 - 10:30
Машина: HONDA CIVIC
у меня такая же проблема, только отпало уже 8 проводов, и разобрать разьем не могу не хрена. Смотрел в нете как разбирается этот разьём. Всеравно не смог, где он такую иголку нашол фиг знае. А может и я сам не туда тыкал её rolleyes.gif но там надо отогнуть язычек какойто что бы вытощить пин. Вот и не знаю что делать, на премую что то как то не охото. А на разборке разьем найти не могут да и касу тоже говорят привезите оригенал и покажите rolleyes.gif.Вот такая проблемка.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 14:45
