> 2wd или 4wd Спасите помогите
 Liverpool
сообщение 26.01.13 - 16:08
Машина: Cr-V RD1 2001 АКПП
Ребят выручите,подскажите как проверить подсключается задний привод или нет? Проходил тех осмотр в сервисе где машину ставят на ролики только передком,я и мастер думали что по идее должны включится задние колеса и столкнуть машину с роликов,но этого не произошло! Еще у меня почему то на задних колесах резина стала белая ))) точнее она вроде как в соли с дороги,но как то странно передние колеса чуть чуть,а задние прямо белые,не могут же они по разным дорогам ездить? ))) и машина ведет себя неоднозначно,едет по ощущениям как то тяжело,вроде на газ нажимаешь отзывается,газ отпускаешь она не по инерции катится,а медленно притормаживает! Машина CRV RD1
сообщение 28.01.13 - 18:41
поддамкрать одну строну, вывеси переднее и заднее колесо, включи Д, смотри начинает ли крутиться заднее колесо вслед за передним (ручник опущен). Если не крутится, газони. Если опять не закрутилось - 4 вд не работает.
и смени масло в заднем редукторе.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Liverpool
сообщение 28.01.13 - 18:47
А разве не поддамкраченная сторона авто не столкнет? Спасибо!
сообщение 28.01.13 - 18:54
не, редуктора не дадут.
Можно на подъемнике вывесить.
千代尼
 Liverpool
сообщение 28.01.13 - 19:02
Спасибо огромное,как выдастся время попробую!
 Jonuniv
сообщение 06.02.13 - 12:29
Дифференциал скорее всего, они так устроены, там же не VTM-4 и не SH-AWD.
сообщение 06.02.13 - 20:18
Цитата(Jonuniv @ 06.02.13 - 12:29 ) *
там VTM-4 и не SH-AWD.
ясно понятно
千代尼
 Jonuniv
сообщение 07.02.13 - 00:26
там НЕ VTM-4 и не SH-AWD.
ясно понятно
Как остроумно, вот это да!!!
Помогу с поисками:
Здесь можно почитать про VTM-4
Здесь можно почитать про SH-AWD
А вот здесь можно прочитать про DPS (именно то, что в рассматриваемой CR-V)
 Gemeni
сообщение 09.02.13 - 04:31
Машина: в поиске
главное когда газовать будешь не выпрыгни из машины со страху )))) на подъемнике такие вещи делаются, а еще лучше мануал почитать там четко описано как и где это делается. жижу в редукторе поменять точно нуно. давление в колесах одинаковым надо бы.
з.ы. при крайних положениях руля в момент трогания или медленного движения под задницей нет никаких скрипов, писков, гула в общем инородных неприятных звуков???!!!
з.з.ы. когда проходил ТО выталкивать кнешна не выталкивало, но пинается зачетно и заметно.
Сообщение отредактировал Gemeni - 09.02.13 - 04:37
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан.
Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан.
Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток.
 XPOH
сообщение 19.02.13 - 12:25
Машина: Civic
Если ролики стенда вращают левое и правое колеса одного моста в разные стороны с одинаковой скоростью, то другой мост при этом не подключается. Так работают стенды, рассчитанные на любой тип привода (монопривод и полный привод). Кроме того, если при проверке был нажат тормоз и машина оборудована АБС, то задний мост отключается (для правильной работы АБС).
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 anpotik
сообщение 19.02.13 - 13:00
Машина: Accord SIR h23a
+1
ТС, ты если тачку вздумаешь вывешивать, возьми пжл рулетку и измерь длину кардана целиком. С меня магарыч!
 Gemeni
сообщение 19.02.13 - 21:21
Машина: в поиске
самое главное слово здесь "если" )))) я два раза сказал этому проверяющему упырю что я на полном приводе а когда меня начало сдвигать со стенда он вытаращил на меня глаза со словами "а че полный привод?". ну когда на тормоз нажал она кнешна встала.
з.ы. но вывешивать одну сторону для проверки работоспособности привода я б не стал. делал сию процедуру на подъемнике и строго по мануалу и как бы все ок.
Сообщение отредактировал Gemeni - 19.02.13 - 21:32
сообщение 20.02.13 - 18:38
на старых хондах с DPS была такая система (я про отключение моста с нажатием тормоза)?!?
千代尼
 XPOH
сообщение 21.02.13 - 04:42
Машина: Civic
Если АБС на машине есть, то задний мост должен быть отключен при торможении по логике работы АБС - машина в момент торможения должна быть строго моноприводной. Точно гарантировать не возьмусь, но даже на старых машинах с многоконтурной АБС это должно быть реализовано. В принципе, отключение DPS реализовать несложно - достаточно регулировать (редуцировать) давление в перепускном канале системы двойного насоса. Именно так работает аварийное отключение заднего моста при перегреве агрегата DPS - в канале стоит по сути обыкновенный термостат. Надо у себя пошариться, может идет какой-то проводок на редуктор .).gif
Цитата(anpotik @ 19.02.13 - 14:00 ) *
+1
Постараюсь в следующий раз на яме измерить. Тебе от какой точки до какой?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 23.02.13 - 08:30
не, там провода нет, там всё проще) Во время торможения машин не может быть с подключенным задком, т.к. для подключения зада необходимо пробуксовка передних колёс (не блокировка).
Хотя, если вытянуть ручник, нажать на газ и тормозить левой ногой.... DNTKNW.GIF Получим стрикотание АБС и попытки пробуксовки заднего моста)))
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.08.26 - 01:42
