vincente
15.03.05 - 10:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Victor Город: Москва, Жуковский МО Машина: Honda Civic EJ9 D14A3 Репутация: нет |
Покатался тут как-то по "сугробам". Все вроде ниче, приехал в гараж ставить, обметаю так себе пороги, сморю и вижу: накладка на порог (черная, пластиковая) у задней арки отошла. Ну поехал к знакомому в гараж, он в яму залез, отогнул накладку побольше, сморим а там пороги ох как гнилые . Ну он говорит: "ищи пороги - приварим покрасим" или можно самодельные куски вварить. Кто-нить когда-нить сталкивался? Где можно найти пороги или сделать операцию вварки железа туда . Очень жалко сивку / P.S.Запостил в "куплю-продажу" чтобы найти пороги, а здесь может кто чем присоветует |
Arv
15.03.05 - 14:09
Мне вваривали пороги самодельные из 2шки, спецом из 2шки чтобы не протерло быстро при задевании об всякую хрень дорожную. Старые не были ржавыми а просто стерлись снизу. Новые пороги смотрятся очень прилично т.к. были изготовлены по размерам старых. Только обрабатывать нужно хорошо т.к. металл гниет в местах сварки шустро. |
komitet
15.03.05 - 14:47
У меня правый порог после покупки через три недели рассыпался. Сгнил... Я сначала искал пороги по совету сервисменов. Один порог стоит 6000р. После чего, взяли новый порог от нашей тачки (У товарища в гараже валялся) на нем нашли нужные грани и выгнули из него нужные фрагменты. Я зашпаклевал, и загрунтовал. Но если есть деньги, то лучше купить. Мне предлогали на Сельскохозяйственной по 6000р. т.181-17-64. Но я посчитал такие затраты не рентабельными. Пробей, может на твой год дешевле. |
vincente
15.03.05 - 15:39
Вопрос следующий. Я не спец в процессе варки и подгона порогов к hondoвским |
komitet
15.03.05 - 15:48
По поводу сколько может стоить переворить пороги в сервисе сказать ни чего не могу, т.к. себе делал своими силами. А по трудоемкости скажу, что дело геморойное. Молотгом и болгаргой поработать придется изрядно, а потом еще и приварить/подогнать аккуратно. Сездей в сервис к жестяньщикам, проконсультируйся. Лучще в несколько. |
Arv
15.03.05 - 16:16
Ну моей машинке вытягивали варили задний правый лонжерон, тумбу крепления поперечной тяги тож правую (аварийная была-таз въехал, купил уже такую) и изготовили из 2шки 2 порога. Пороги ессесвенно приварили еще обновили арки задних крыльев. За все это я заплатил 6200р. |
vincente
15.03.05 - 16:24
Не спец в кузовщине (да и в машинах тока рулю в принципе 1)Снимаем накладки, смотрим что под ними. В зависимости от этого я так понимаю 2 варианта: а) весь порог гнилой - вырезается и придумывается новый б) часть - вырезатся гниль, вваривается свежий металл 2) Обработка: чем и как? 3) Красить потом что-нить надо или опять же накладка все прикроет? |
komitet
15.03.05 - 16:35
Если накладка прикроет все следы работ, то я бы обработал антикором каким нибудь.
Arv
16.03.05 - 11:15
Особо внимательно смотреть места под установку домкрата-там нужна повышеная жесткость-гниль не допускается. Обработка: сначало лучше загрунтовать, потом пройтись антигравием, а уже сверху какой-нибудь мастикой-антикором(при условии что накладка закроет сию мазюку). |
vincente
16.03.05 - 11:30
Ладно, думаю придется следующим образом все-таки: подождать расстаивания снега и ехать отрвать накладки и смотреть что под ними там. Может кто-нить посоветует местечко,куда можно съездить поглядеть\оцень фронт и сумму проблемы? |
Сергей Нефедов
21.03.05 - 22:57
Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.173 Имя: Сергей Нефедов Город: Matoksa-village Машина: WRX, rx-7 Brunswick edition, rx300next Репутация: 109 |
Заказать пороги можно через фиников, они и арки и др. железо гнут...страна отсталая, аграрная.. Как не вваривай железки все равно отгниют.. |
Think, Feel, Drive.
vincente
22.03.05 - 10:27
Цитата Заказать пороги можно через фиников, они и арки и др. железо гнут...страна отсталая, аграрная.. Я что-то не понял вот этого. Можно поподробнее? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 20:50 |
