> Опять нужна помощь
 civicVOD
сообщение 20.01.13 - 17:37
Машина: civic ek3
в общем ситуация такая.двигатель не развивает нужной мощи.звук при езде похож на то как будто стреляет в трубу,звук выхлопа как у субаря.после 2000 оборотов начинается.посмотрел свечи,они в черном нагаре.попробывал поставить новые,ничего не изменилось.проверили зажигание страбоскопом,все верно.что может быть?=(вчера было все отлично=((((с ровного места началось=( not_i.gif
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 20.01.13 - 18:21
Машина: хонда аккорд
такая х,,,,,я была и есть теперь заведется поработает и глохнет теперь е,,,,,,,,,сь хонда аккорд
Сообщение отредактировал SERGEI1972SENKOVETS - 20.01.13 - 18:21
 civicVOD
сообщение 20.01.13 - 19:05
Машина: civic ek3
ну у меня хотя бы не глохнет
 Gorlum
сообщение 20.01.13 - 19:37
Машина: Accord Wagon, CF7, F23a
можень ремень перескочил?
 civicVOD
сообщение 20.01.13 - 19:46
Машина: civic ek3
как он мог перескочить?это же не цепь....или я че то не понимаю?
 anpotik
сообщение 20.01.13 - 22:18
Машина: Accord SIR h23a
перескочить то вроде может, но тогда зажигание бы не выставлялось...
 civicVOD
сообщение 21.01.13 - 03:53
Машина: civic ek3
сделал самодиагностику показал 20 ошибку(Electrical Load Detector) это че?
 PTVDesign
сообщение 21.01.13 - 07:16
Машина: Accord CD3 TURBO
у тебя может катушка пробита? посмотри
сообщение 21.01.13 - 08:15
Датчик электронагрузки, стоит обычно в подкапотном блоке предохранителей. Но от него такой неисправности быть не может. Или это следствие чего либо другого, ну например масса отвалилась от двигателя.
 civicVOD
сообщение 21.01.13 - 14:21
Машина: civic ek3
какова вероятность того что мог перескочить ремень?
поменял форсунки,машина вроде ожила,но около 1700 провал,а пото идет в набор,стреляет в глушитель...и дыма много белого просто когда стоит работает
как проверить катушку?
сообщение 21.01.13 - 14:36
Как уже сказали выше, если б перескочил то зажигание не получилось бы выставить по меткам.
Катушку можно проверить визуально, нет ли пробоев искры на корпусе.
 civicVOD
сообщение 21.01.13 - 15:06
Машина: civic ek3
вот что в мануеле написано:Проверьте систему ELD (см. Проверка исправности состояния и замена датчика ВМТ/положения коленчатого вала/положения поршней в цилиндрах двигателя (TDC/СКР/CYP)) http://automn.ru/honda-civic/honda-5...90.m_id2-.html
может быть из за этого?
сообщение 21.01.13 - 15:19
Ссылка не рабочая...
 anpotik
сообщение 21.01.13 - 15:21
Вполне. Это же все может влиять на систему зажигания, еще и ошибка.
Проверяй!
 civicVOD
сообщение 21.01.13 - 15:31
Машина: civic ek3
http://automn.ru/honda-civic/honda-5358-10...490.m_id2-.html
как его проверить?где он вообще есть?
 anpotik
сообщение 21.01.13 - 18:48
TDC/СКР/CYP это же разные датчики smile283.gif ? Коленвала, судя по всему он же вмт в трамблере должен быть. На тазах у датчика коленвала одна неисправность - "не рабочий"..хотя еще может быть цепь повреждена..а тут :censoree:
 civicVOD
сообщение 21.01.13 - 19:05
Машина: civic ek3
есть кто-нибудь с иркутска с кем можно встретится и посмотреться???я уже заи....мучался с ней
 PTVDesign
сообщение 22.01.13 - 04:02
в красноярск подъезжай
 civicVOD
сообщение 22.01.13 - 04:09
Машина: civic ek3
 anpotik
сообщение 22.01.13 - 09:38
Саня, как я тебя понимаю!! Ща коробку соберу и снова оживлю тему ''то едет,то не едет''..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 18:07
