> ремонт драной машины заводка
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 20.01.13 - 12:48
Машина: хонда аккорд
Здравствуйте Люди помогите с этой е,,,,,ной машиной за,,,,,,,ла , проблема в следующем заводится прекрасно в любую погоду и-20, едем может заглохнуть через пару километров тахометр падает на ноль но едет и двиг работает потом глохнет завести(((((((( не возможно)))))))) хотя((((( все работает))))) нет тока на катушке зажигания и ВВ проводах постоит 30-1 час опять заводится и едем, на панели мигает красный свето диод для чего он не знаю но когда двиг работает он не мигает,включаю зажигание он тухнет или бывает 2 ва раза мигнет и тухнет заводится ,если заводишь и он мигает можешь смело час гулять сигналка стояла PANTERA XS110 так как неработала и болталась под педалями два блока снял серый и черный может не все снял и он блокирует трамблер ,читал что на них есть имобилайзер может он ,про него ничего не знаю (новдимо скоро все выломаю ) думаю подать ток напрямую на трамб без мозгов,только найду схему подключения трамба HITACI,если ни,,,,,,,я не получится продам н,,,,,й за то кто сколько даст,,А вообще хотелось б еще на ней погонять когда не е,,,,т мозг не плохая машина,http://hondamotor.ru/board/style_emoticons/default/smile11.gif
Сообщение отредактировал SERGEI1972SENKOVETS - 20.01.13 - 12:52
 Theoma
сообщение 20.01.13 - 12:58
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Если моргает непонятный светодиод - то сигналка или иммо, не все вытащил. Смотри куда провода от светодиода идут
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 20.01.13 - 14:06
иду смотреть дальше , а вообще пишут что реле примерзло ото конденсата ранше оно щелколо при повороте ключа а теперь тихо ,СПАСИБ
 Theoma
сообщение 20.01.13 - 14:12
Реле бензонасоса может и не щелкать изза того что в его цепь разрывает иммо.
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 20.01.13 - 18:18
Нет бензоносос работает он подсоеденен напрямую включаеш зажигание и он включается я недавно менял на новый слышно как жужит ,сегодня вечером завелась поднялась немного температура это минут 15-20 и все заглохла, вот жду когда снова заведется,
сообщение 21.01.13 - 08:08
Катушку проверь или её цепь до замка зажигания. Если блокировка от сигналки ищи реле не родное которое рвёт цепь катушки.
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 21.01.13 - 20:15
один провод идет на кнопку аварийки второй но кнопку обогрева заднего стекла,Спасибо
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 21.01.13 - 20:28
катушку надо прозвонить,а вообще если заглохла ток не приходит на катушку,проводка в гофре пластиковой заводской трудно искать да и мороз мешает ,как иммо выглядет хотя бы примерно ,стоит какая то корбочка слева на кузове с четырмя релюхами и блоком предохранителей оно или нет ,туда подлезти сплошной гемор буду снимать и пробивать по нету че за х,,,,нь, Спасибо
 Theoma
сообщение 22.01.13 - 15:09
Вообще для начала написал бы че у тебя за аккорд, какой кузов или вин. Было бы значительно проще тебе помочь
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 08.02.13 - 22:18
Проблема решилась пропаял в реле все контакты все работает ,реле находится внизу слева у сцепления в блоке предохранителей первое,
 Ram
сообщение 12.02.13 - 20:56
Машина: Honda Accord декабрь 1999г. F18B2
Главное реле, у меня на цивике была такая же :censoree:
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 16.02.13 - 21:58
ДА МОЗГ ВЫЕЛА
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 16.02.13 - 22:06
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ,
 SERGEI1972SENKOV...
сообщение 01.03.13 - 21:53
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ,И РЕШАЕТСЯ ЗАМЕНОЙ ИНДУКТИВНОГО ДАТЧИКА В ТРАМБЛЕРЕ,СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
Цитата(Ram @ 12.02.13 - 21:56 ) *
Проблема в индуктивном датчике
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 15:32
