> стуканул d16z6
 Aleks161
сообщение 15.01.13 - 00:04
Машина: Civic 5 седан
Помогите с поиском за адекватные деньги контрактного ДВС, у меня стоял 1.6 125сил со втеком. какие аналоги подойдут под штатные мозги и проводку без потери мощности? Если ставить Б-серию много переделок? если с мозгами обд2,а у меня обд1 сильно геморно? или искать только под обд1? буду презнателен за советы, можно и цены с местами где купить
сообщение 15.01.13 - 10:39
дешевле всего поставить тоже самое, что и стояло в том же самом исполнении
Если ставить Б-серию - то менять и коробку и опоры и палки и кучу всего еще... так что ставь то, что стояло и не парься.
С любым мотором Д-серии будет значительно меньше геморроя
 rean
сообщение 16.01.13 - 12:38
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
купи контрактный мотор d16a или д15б не втек, сделай профилактику свое голове и воткни ее на контрактный низ
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 Legendарный МИГ
сообщение 16.01.13 - 16:41
Машина: мдх
ZC от интегры дешевле
 Aleks161
сообщение 17.01.13 - 11:31
в моей голове тоже не все хорошо, поэтому и было принято решение о контрактнике, по разборкам ищу не первый день-цены просто космос, за те деньги которые они просят можно купить мотор б-серии, но понимая что для его постановки будет еще куча гемора, пытаюсь найти такой как был. Еще вычитал что вроде как подходит D16A нужно только его с vtec найти.
сообщение 17.01.13 - 12:20
какие цены у вас заламывают?
 Legendарный МИГ
сообщение 18.01.13 - 22:00
Машина: мдх
д16 втек может легко стоить 40
 rean
сообщение 19.01.13 - 23:47
Личка
 Aleks161
сообщение 25.01.13 - 21:35
за мотор в непонятном сотоянии просят от 35, голову сейчас диагностируют, предлагают блок в сборе D15B от интегры думаю может его накрыть моей головой, никто не подскажет подойдет?
 rean
сообщение 26.01.13 - 15:30
Подойдет, тока не забудь про масляный канал втека в блоке
 Aleks161
сообщение 26.01.13 - 22:02
подскажи где он находится, я так понимаю на D15B он заглушен? Мощность сильно упадет не знаешь?
 suvorick
сообщение 26.01.13 - 22:56
Машина: honda orthia
доброго времени суток форумчане!!! немного не в тему уж простите))) но буквально вчера случился такой трабл: на днях начал замечать постукивание в моторе где-то от 3,5 и выше с кажым днем а эт примерно 3 дня, уменьшилось до 2,7 оборотов.. грешил на бензин, заезжаю значит вчера на заправку лью 98 проезжаю метров 100 происходит рывок, стук уже на холостых и еще скрип непонятый появился. навесное все на месте ничего не шатается звук идет какбуд-то из под башки и появился еще глухой срежет какбуд-то из недр самого мотора подскажите с чего начинать копать и к чему готовиться.... я понимаю что чет открутилось но чтоб в самом моторе с трудом верится... на вкладыш вроде непохоже потому что температура в норме да и падения тяги никакой не произошло... машина орхия 97 год B20B мотор
 Nowo
сообщение 24.02.13 - 22:45
Машина: Honda Civic 01 EU7 D14Z6
Шатунные вкладыши скорее всего,отключаешь по одной катушке зажигания и газуй(дроссель открывай) и слушай когда звук пропадет,если звук пропал после отключения одного из цилиндров значит поломка в нем,копать значит там,скидываеш поддон и смотри на шатуны уже визуально лучше открутить если стук не большой то на ощупь можешь не почуять
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 09:37
