3 страниц V  < 1 2 3 >
> Хруст с левой стороны
 nozhiq
сообщение 15.01.13 - 06:41
Машина: Honda Accord CЕ7 1998 год F18A3
Цитата(Grigory @ 12.01.13 - 23:16 ) *
Ты чего человека пугаешь-то??? У него по-ходу дела внешний ШРУС навернулся, а их как грязи чуть ли не от 1 т.р. Да и внутренние китайские не оригиналы сейчас есть по 1.5-2 рубля...
подскажите пожалуйста артиклы внутр. гранат, и подойдут ли они от сс7 на се7?
 anpotik
сообщение 15.01.13 - 11:35
Машина: Accord SIR h23a
по екзисту пробей- сейчас вроде бьются..
 Grigory
сообщение 15.01.13 - 22:02
Машина: Accord CC7 F20Z1
По поводу подойдут али нет, не скажу. На СС7: левая фебест 0311CRVLH, асава HNIR507R. Правая: взял, как писал выше, CI3400 LYNX. Написано Япония HARHAR.GIF , обошелся в 1400 рублей =))) Сравнивал по размерам - вроде подходит.
 Ktf
сообщение 16.01.13 - 18:28
Машина: Accord CG8
На CA5 ставили SFEC когда-то, один поменяли 2 года отъездили, потом другой, купили такой же, ещё отъездили, и продали машину, стоил он тогда 20 уе. я извеняюсь, просто не знаю есть ли в России запчасти этого китайского (тайвань) производителя.
Сообщение отредактировал Ktf - 16.01.13 - 18:30
 nozhiq
сообщение 18.01.13 - 16:42
коробки я так понимаю одинаковые, значит и шрус должен подойти, или нет?
 nozhiq
сообщение 20.01.13 - 20:12
ап
 anpotik
сообщение 20.01.13 - 22:09
мне кажется это ничего не значит...
Цитата(nozhiq @ 20.01.13 - 20:12 ) *
ап
а чего с гранатами то? восстановить не пытался?
 nozhiq
сообщение 21.01.13 - 06:35
при разгоне вибрация, подвешивал на траверсе передок, крутил на скоростях, с правой стороны по ходу внутрений шрус, пробовал как то туда смазки набивать, бесполезно
 anpotik
сообщение 21.01.13 - 07:38
Так то и не будет..нужно разобрать, промыть бензом хорошенько, потом смазать...не факт конечно, но иногда помогает..
 Grigory
сообщение 21.01.13 - 09:07
Сообщение #30
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=7...E9+%D8%D0%D3%D1
Вопрос: "подскажите артикул шруса внутреннего правого и левого на СЕ7 1997г двиг f18a3!!! только желательно не оригинал а аналог. оригинал найти не проблема но стоит он "как чугунный мост"уж очень дорого. может кто в курсе? подскажите!!! а то руки уже опускаются!"
Ну и итог: "вчера поменял гранаты внутренние. купил асву... подошли! я в восторге!!! всем спасибо огромное. за две внутренние гранаты отдал 3900р.!!! и так: поставил шрус внутренний левый HNIR-507R , а так же шрус внутренний правый HNIP-516. авто с механникой, левый руль 1997г. кузов СЕ7. буду рад если кому поможет эта инфа."
Если так, то можешь и Фебест взять. www.febest.ru/details.php?code=0311-CRVMTRH
Сообщение отредактировал Grigory - 21.01.13 - 09:17
 nozhiq
сообщение 21.01.13 - 17:25
Сообщение #31
по чертежу сравнил CI3400 LYNX и ASVA HNIP516 одинаковые
 Grigory
сообщение 22.01.13 - 19:33
Сообщение #32
Я тоже сравнивал, не совсем же с бухты барахты я его заказал =) Есть там одно отличие на 5 мм кажется, но думаю не критично.
 nozhiq
сообщение 22.01.13 - 20:44
Сообщение #33
отличай в размерах не нашел, будем надеяться что подойдет))
 nozhiq
сообщение 27.01.13 - 08:55
Сообщение #34
поставил CI3400 LYNX, вибрация исчезла))
 Grigory
сообщение 27.01.13 - 10:32
Сообщение #35
Бальзам на душу, не зря я его, значит, нашел =))) Теперь засекай на сколько хватит =)
 Dicorp
сообщение 30.01.13 - 16:44
Сообщение #36
Машина: Accord CC7 2.0 iS
Цитата(grom85 @ 13.01.13 - 12:52 ) *
При пробуксовке на месте щелкает при прямых колесах?
у меня шелкает.
Внешний или внутренний, не могу понять.
 anpotik
сообщение 30.01.13 - 16:51
Сообщение #37
ну как так то, слышал как на тазах хрустят, тут тоже самое!
А на выкрученных что, тишина!?
п.с я как то чего т чинил и разобрал шрус внутренний( случайно), ковырял на улице,ночью в дождь...короче кое как собрал его и началась вибрация, такая же как при битых колесах, только моменты разные. Вчера коробку ставил и решил в шруз заглянуть- смазка странная была, ьбудто с водой и высошая и шматок нитей от тряпки smile11.gif , помыл все, смазал, посмотрим чего будет:-)
 anpotik
сообщение 30.01.13 - 16:57
Сообщение #38
у меня шелкает.
еще можешь попросить снаружи кого нибудь послушать. звук изнутри- вн-ий, снарцжи- соответственно
 Dicorp
сообщение 30.01.13 - 17:14
Сообщение #39
у меня шелкает.
ну как сказать, в салоне слышно хорошо.
думаю на улице не хуже.
 Grigory
сообщение 30.01.13 - 19:40
Сообщение #40
anpotik, во внутреннем дело такое, что даже когда целенаправленно собираешься его перебирать, надо метки ставить чтоб каждая плюха с игольчатым подшипником по итогу оказалась в той же канавке, в которой была до переборки.
Dicorp, так а действительно, на выкрученых то колесах как?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 01:37
