grom33rus
12.01.13 - 09:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Олег Город: Урюпинск Машина: Хонда Аккорд 6 Репутация: нет |
Вчера выезжая со двора и поворачивая на право услышал хруст шруса с левой стороны, и так же хрустит когда пробуксоваешь на месте, что это может быть?
anpotik
12.01.13 - 10:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
grom85
12.01.13 - 11:56
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
капец внутренней гранате. если аккорд у тебя аглицкий попал ты серьезно...
grom33rus
12.01.13 - 16:32
В каком смысле попал? Она у меня как раз англичанка...
grom85
12.01.13 - 16:40
расстрою тебя сейчас. если коробас у тебя механический, то внутренние гранаты туда идут только оригинал. Но стоят они бешеных денег. обе почти в 30р встают. если автоматная- то можно подобрать неоригинал. Неоригинал на механику если только с ней вместе ходить и подбирать по размерам-но оооочень редко что подходит..... Проще будет купить контрактные привода Сообщение отредактировал grom85 - 12.01.13 - 16:41 |
grom33rus
12.01.13 - 16:43
Вот засада.....
grom85
12.01.13 - 16:51
привод дешевле встанет кстати. тока пыльники и смазочку поменять сразу!
Grigory
12.01.13 - 23:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Григорий Город: Петрозаводск Машина: Accord CC7 F20Z1 Репутация: нет |
Ты чего человека пугаешь-то??? У него по-ходу дела внешний ШРУС навернулся, а их как грязи чуть ли не от 1 т.р. Да и внутренние китайские не оригиналы сейчас есть по 1.5-2 рубля...
grom33rus
13.01.13 - 10:20
Как камень с души...
anpotik
13.01.13 - 10:58
внутренний вроде бьет больше чем хрустит. на домани просто разобрали его промыли,смазали,новый пыльник и 1500км все в норме.это про внутренний. у автора думаю внешний заболел. внутренний- если при нагрузке, т.е в гору например поддать газку, начнется биение, ежели при пробуксовки то внешний. и да китайцы начали клепать внутренние шрусы на все. и на мою появились:-)
Сообщение отредактировал anpotik - 13.01.13 - 10:58 |
grom85
13.01.13 - 11:52
При пробуксовке на месте щелкает при прямых колесах?
гр:censoree: интернет сленг - прочитал тему думал мопедиста пресанул при выезде со двора (о8
grom33rus
13.01.13 - 12:23
При буксе на месте и когда выворачиваю руль в право при движении
Grigory
13.01.13 - 14:28
anpotik
14.01.13 - 00:28
grom85
14.01.13 - 10:27
У меня щелкало во всех положениях. правда еще вибрация была при разгоне, такая что думал он щас из под меня выпрыгнет-менял внутреннюю, приговорили ее. с внешними вообще все гуд было.
Grigory
14.01.13 - 12:26
Я внутреннюю когда довел до плачевного состояния (можете закидать камнями) - вместо смазки плесень, тогда она застучала. Именно застучала по дикому в кузов. Обороты набираешь - стучит еще больше, как сковородкой по днищу. Снял, промыл, кастролом лмх набил, пол-года ездил, потом китайщину поставил. Тттчлп до сих пор норм. А сейчас и правая внутренняя навернулась (лязг при троганье, переключении), но вибрации нету. Так что симптомы неоднозначные. На эксперименты взял Lynx, пока до конца даже не уверен, подойдет или нет. Жду потепления =) Вобще говорят что внутренние чуть ли не вечные и летят при дохлости задней подухи, а у меня подуха в норме, так что хрен знает почему обе сдохли. Но это так, лирическое отступление... =)
grom85
14.01.13 - 19:32
у меня граната разрушилась буквально за 2 дня. как почему не знаю, такое ощущение было что ее специально кто-то ковырял там. в пыльнике маленькая дырдочка была
anpotik
14.01.13 - 20:23
Ну вот- вибрация- на сколько я понял это клин шруза- он при этом еще так смешно мотор толкает))), вот и вибрация, а порой и биение.Все это из за отсутствия смазки, ну или пресутствия уже совсем другого вещества. Григорий, ты же сам назвал этот звук "лязганье" а не "хруст", хотя конечно словами не всегда получается передать. Гриш, а китайскую почему поставил, все таки здох шруз? Или из принципа? |
Grigory
14.01.13 - 22:21
anpotik, в моем понимании хрустит внешняя (только я не понимаю почему хрустит, на хруст как-то отдаленно похоже). а лязгает внутренняя. опять же в моем понимании. =) Ага, опять застучал. Купил АСАВУ, поездил чутка, потом решил что ФЕБЕСТ чуть-чуть по-лучше и через пару месяцев поставил его. На маразм похоже со стороны =))))) grom85, а я так за неделю внешний загубил: с дуру хомут на болтике поставил и перетянул его =) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 22:58 |
