> Проблема с ABS и SRS на хонде 1999 года
 grom33rus
сообщение 07.01.13 - 18:21
Машина: Хонда Аккорд 6
help.gif help.gif help.gif У меня хонда аккорд 1999 года CG нету 16 контактной диогнастической фишки только 5 и 2 можно ли сделать диогностику, т.к горят датчики ABS и SRS, и можно ли подключить бортовой компьютер? help.gif help.gif help.gif
 Adminkng
сообщение 07.01.13 - 20:10
возьми 2 пин перемкни и посчитай моргание лампочек по ним узнаешь ошибку (длинный короткий)
5 пин тебе 99% никто не подключит
 Minus
сообщение 07.01.13 - 22:46
У SRS свой разъем, ищите в водительском мультиплексере (блок реле, предохранителей...) в желтой гофре. 2-х пиновый разъем просто вставлен в корпус мультиплексера, контактов в корпусе нет. Точно есть инфа тут на форуме как скинуть ошибку, если сама система цела.
Ваще мануал рулит
тут вот было про srs http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...hl=srs&st=0
и тут подробно http://турбо.com/articles/elektrika/kak-po...hku-srs-v-honde
Сообщение отредактировал Minus - 07.01.13 - 23:02
 Adminkng
сообщение 08.01.13 - 11:39
у подушек свой что бы ошибку скинуть а что бы прочитать можно 2-х пин перемкнуть,
 Minus
сообщение 08.01.13 - 11:47
Значит я запамятовал уже. Все равно туда лезть придеться, чтоб ошибку сбросить .).gif
 grom33rus
сообщение 09.01.13 - 21:27
Спасибо за советы, буду пробовать...
Grom33rus
 grom33rus
сообщение 10.01.13 - 11:14
А как на счет бортового, в частности этого Multitronics CL-550, его можно как то подключить, и будет ли он вообще работать?
сообщение 10.01.13 - 11:32
Скорее всего подойдёт, у них есть поддержка, 3 и 5 пиновых разъёмов хонд с недоOBD2. Точнее спроси у производителей.
 grom33rus
сообщение 10.01.13 - 11:57
Понятно
А как ABS можно "потушить" ?
 grom33rus
сообщение 10.01.13 - 14:17
yahoo.gif лампочка SRS потухла!Спасибо за ценный совет!!!
Осталось решить проблему с ABS и горит лампочка ручника, что она вообще означает?
 Renemen
сообщение 10.01.13 - 14:57
Тормозуха то есть в бачке, система прокачана?
Если абс горит, значит какой то косяк есть, как тока исправишь косяк она сама потухнет.
 grom33rus
сообщение 10.01.13 - 15:50
Посмотрел тормазуху, бюло мало долил, лампочка так и горит. Пробовал замыкать 1-5 разьем на 5пин фишки, как вычитал в инете для диогностики абс, но лампочка как горела так и горит, не моргая для чтения ошибки. Потом пробовал замыкать 2пин фишку результат тот же... Блин как же проветить этот абс, почему он горит BANG.GIF ?!
В сервисе тоже плечами пожимают, не могут не чего сказать!!!
 Renemen
сообщение 11.01.13 - 08:32
Надо замыкать 5-3
Вообще распиновка 5 пин фишки такая:
1 - Диагностика ECU (K-line)
2 - Диганостика ABS (K-line)
3 - Самодиагнотика ABC
4 - +12B
5 - Масса
PS: Вся эта информация есть в мануале, мастрид.
 grom33rus
сообщение 11.01.13 - 16:28
И это тоже не помогло... Замкнул 5 и 3 лампочка горела как и всегда...
 Adminkng
сообщение 11.01.13 - 18:29
у 6 аккордов абс умирает, самодиагностика не работает тоже, узнай где в городе их делают....
бошевский блок абс, вскрытие+пропайка...
ради прикола можешь по нему постучать , может заработает на пол дня
 Abislan
сообщение 11.01.13 - 21:10
Машина: Honda Accord CG 1.8
Если клипса разъема вверх, то замкни 1 слева и 3 (эт тоже самое что 5 и 3, просто смотря как на фишку смотреть). Позавчера сам так и ТОЛЬКО так считал ошибку на точно таком же аккорде. Попробуй так
 grom33rus
сообщение 11.01.13 - 22:06
И так тоже пробовал, не помогает...
 grom33rus
сообщение 13.01.13 - 10:22
Ездил к электрику сказал, что все датчики на колесах целые, обрыва проводки тоже нету.
 Legendарный МИГ
сообщение 13.01.13 - 13:11
Машина: мдх
 Adminkng
сообщение 13.01.13 - 15:53
Legendарный МИГ, а ты так уже видел абс именно на таком авто? ))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.09.26 - 04:46
