gargantua
06.01.13 - 22:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
Всем доброго времени суток! Столкнулся я как и все, с очередной проблемой - замена рулевой теги. Порыскав в интернете нашел отзыв, что мол есть тяга которая становится как родная CTR (CRHO-18) Резьба вроде подходит, НО! она длиннее, нет места под крепления хомута пыльника и соответственно длинны её резьбы хватит только чтобы просто её вкрутить на полную в наконечник (регулировать нельзя будет) Вобщем решил поднять очередной раз тему про рулевые теги на аккорды: неужели никто не делал коротких рулевых тяг с одинаковой резьбой 14 с обоих концов? Да, и чуть не забыл: На месте куда прикручивается рулевая тяга, есть вкручивающийся фиксатор тяги (вкладыш/держатель) (чтобы не ходила вверх вниз), так вот, он уже, подистерся, в связи с этим вопрос: Есть ли какой-то ремкомплект сего узла? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал gargantua - 06.01.13 - 22:07 |
Adminkng
07.01.13 - 12:39
а бу поставить не вариант?
grom85
07.01.13 - 12:57
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
это сразу всю рейку, 12р. около того
gargantua
07.01.13 - 12:59
а бу поставить не вариант? Это все равно что поставить шаровую бу: Чтоб куда-то доехать - очень даже неплохой вариант. А чтобы дальше потом ездить... точно не вариант. Пока буду продолжать поиск неоригинала... нашел некоторых производителей, которые изготавливают рулевую рейку в сборе, а значит должны быть похожи параметры, т.к. переделывать шаблоны производителя узлов, почти нет никакого смысла. Если подойдет тяга, надеюсь и наёдётся ремкомплект к рейке... но, как говорится, не будем забегать вперёд. Буду эксперементировать на себе, надеюсь пригодится братьям "хондаводам". |
Adminkng
07.01.13 - 13:10
ремкомплект есть , по крайней мере продают его
gargantua
07.01.13 - 14:14
Вобщем, вроде нашел всё что необходимо: Honda 53537-S84-A01 - Ограничитель Quinton Hazell QR3621S - рулевая тяга Как придёт, буду пробовать... надеюсь что всё подойдет. P.S. Если кому нужна новая рулевая тяга CTR - CRHO-18 (в Москве или в Воронеже) велком - 250руб. Сообщение отредактировал gargantua - 07.01.13 - 15:04 |
Adminkng
07.01.13 - 20:13
тяга по идее не подойдет
gargantua
08.01.13 - 21:47
09.01.13 - 09:18
А чем оригинал не устраивает? Не так дорого стоит. С учетом затрат на эксперименты и ресурс детали плюс работы, не вижу смысла кроить копейки, себе дороже. Тем более, сам говоришь, для себя ставишь.
Adminkng
09.01.13 - 11:07
нет оригинала, он только в комплекте с рейкой идет ))) а то что он выбрал это слегка другая рейка, и я хз подойдет оно или нет, по идее нет |
09.01.13 - 11:15
Понятно. Это на американском CG есть отдельно. Но я не знаю на сколько похожи они у нас, там есть отличия небольшие по ходовой. Я кстати, возможно буду менять эту деталь тоже. Если буду менять, замерю размеры.
Abislan
11.01.13 - 22:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Дмитрий Город: Минск Машина: Honda Accord CG 1.8 Репутация: нет |
Лет 5 назад была похожая проблема на таком же аккорде. Нужно было поменять тягу. Тогда все предложеные тяги не подходили либо по резьбе либо по длине. А оригинал на схеме идет в сборе с рейкой, отдельно номер не дает. Срисовав эскиз тяги просто подобрал похожую. Одну нашел какую то ноунейм возможно от прелюда. Он была длинее, тупо болгаркой отпилили ту часть что в наконечник, зато резьбы все были нужные. Ходит по сей день. А вторую менял чуть позже. вроде подобрал от ниссана какого-то. Манипуляции были схожими. Но на сегодня думаю уже должны были появиться прямые замены... Как-то так ps Эскиз где-то в машине так и лежит |
ishaleev
14.01.13 - 21:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Сергей и Миша Город: Москва Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП Репутация: 3 |
FAMA
21.01.13 - 20:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 217 Имя: Максим Город: Москва Машина: HONDA ACCORD 1999 (CG) 2ies Репутация: 4 |
Круто, наконец- то нашли)) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 10:55 |
