> Чем опасна богатая смесь?
 Subonda
сообщение 02.01.13 - 18:12
Машина: Civic Coupe
Чем опасно катать с Турбой на обычном мозге, но с богатой смесью и как долго можно так ездить?
Заказ запчастей\масел на Honda и другие иномарки.
Так же предоставляем услуги клубного сервиса по ремонту Хонд.
г.Ростов-на-дону. "Северный жилой массив, район Шайбы"
8(951) 52-777-67 - Иван
8(908) 512-54-84 - Максим
 STEROID
сообщение 02.01.13 - 19:29
А на обычном мозге, можно вообще ездить с турбиной?
При турбине же совсем другая топливная карта....
САБЖ.Свечи может закоптить
 Subonda
сообщение 02.01.13 - 20:37
Машина: Civic Coupe
Можно, ездим)) Правда на Вариатормом мозгу от D15B с механикой при максимальном бусте в момент, загорается чек и мозг переходит в аварийный режим. Нужно выключить и завести заново что бы этот глюк убрать. Но это не панацея, всё повториться вновь.
Интересно как на автоматном мозгу с механикой от D16y7 всё будет работать...
Свечи нужно другие само собой...
 PTVDesign
сообщение 03.01.13 - 10:07
Машина: Accord CD3 TURBO
прогар клапанов, разрушение перегородок на поршнях, а так всё ок
ну и само собой ехать ведь не будет
купи p30 или p28 + хондаверт и катай
 papaya
сообщение 04.01.13 - 12:21
Машина: VW Jetta 1,6MPI Manual
Ничего хорошего не выйдет.Ездил как-то и обошлось все капитальным ремонтом в автосервисе.Так что лучше не надо. На крайний случай попробуй очиститель клапанов, возможно много нагара.
Сообщение отредактировал papaya - 14.01.13 - 08:48
 Subonda
сообщение 05.01.13 - 01:40
Машина: Civic Coupe
Вот перегородки на поршнях два раза осыпались crazy.gif Но это при давке в 0.7 бар в Сток мотор grin.gif Я думаю пока 0.4 задуть и ездить с родным топливным насосом, что бы избытка в давлении не было. Да и смесь особо богатой не будет..
"купи p30 или p28 + хондаверт" - А вот с этим поподробней))
Я так и хотел делать) Сколько нынче такой мозг стоит?)
P.S.
Вообще я с Наебея купил Megasquirt, а его на почте потеряли суки =(((
Уже 8 месяц ищут (((
Сообщение отредактировал Subonda - 05.01.13 - 01:46
 PTVDesign
сообщение 05.01.13 - 04:31
я свой п28 купил в районе 4р на ибей
хондаверт 7-8 р
можешь сразу хондату купить
езжу кстати на 0.6 ниче не сыпится
 Shurik+
сообщение 05.01.13 - 08:51
Машина: RA4 turbo / BB1
на штатном насосе,при избытке 0,2 и форсунках 330сс (штатные 275сс), у меня смесь начинала беднить после 4к РПМ
 Subonda
сообщение 08.01.13 - 00:19
Машина: Civic Coupe
хондаверт 7-8 р
В общем буду Хондату брать, под неё хоть ничего корячить не надо и софт клёвый ;-)
Сообщение отредактировал Subonda - 08.01.13 - 00:21
 Subonda
сообщение 16.01.13 - 00:49
Машина: Civic Coupe
Было решено снова разобрать двигатель, достать поршня и сточить с них "лишний" метал))) Тем самым понизить степень с 9.4 до 8.5 примерно... Там будет видно, всё только в теории, ещё ничего не считали.) Такое кто нибудь делал?! grin.gif crazy.gif Возможно будем первыми)
И в последующем настройка давки до 0.5 кг пока что с Apexi AVC-R smile-1.gif
P.S. Позже будут фото)
Ждём новую прокладку ГБЦ и потепления, т.к. машина на летней резине на зимовке, доехать в мастерскую по снегу проблематично))
Сообщение отредактировал Subonda - 16.01.13 - 00:55
 Shurik+
сообщение 17.01.13 - 16:59
А зачем??
Я на СЖ 9,3 задуваю до 0,7.
На 8,5 можно полтора кило задуть, но ведь всё остальное же сток.
Не надо поршня ломать, ИМХО.
 PTVDesign
сообщение 18.01.13 - 06:53
написал же "прицип такой biggrin.gif"
 Subonda
сообщение 19.01.13 - 16:44
Машина: Civic Coupe
Посмотрим ещё, машина уже в боксах, завтра буду крутить)) Нужно Механику ставить)
А голову снимать обязательно, потому как есть подозрение на то что прокладка ГБЦ дрыщит... Когда делал кап. ставил не оригинал.. sad.gif
Цитата(Shurik+ @ 17.01.13 - 16:59 ) *
А зачем??
Может и не буду ещё, просто 0.7 это хорошо... Но для настройки у меня пока что только Apexi AVC-R. Вопрос с мозгами решается...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 11:17
