> Чем чистить?
 mcc4
сообщение 27.12.12 - 11:07
Машина: Аккорд cd5
Собираюсь,весной(так машина стоит в гараже),полностью почистить все узлы и приблуды под капотом,то есть с разбором детали, полной чистки и соответственно сбора ее же и установки на место!
Помогите вот в чем:
Каким лучше всего средством чистить,т.е. Что можно скажем заливать в деталь для очистки что бы совершенно ее не повредить и в тоже время качественно очистить!
Какими приспособлениями пользоваться лучше всего!
Во общем что вообще нужно взять с собой в гараж(потому как там ни чего нет),что бы не бегать каждые пять минут в магазин(которого рядом нет)что бы 1 раз приехать и все почистить!
сообщение 27.12.12 - 11:19
какие узлы чистить собрался?
ABRO-очиститель карбюратора чистит не плохо, но может резинки под портить.
Перед сборкой не забудь смазать тем, что внутри узла находится
 valery_ok
сообщение 27.12.12 - 11:35
не мешай механизму работать
Сообщение отредактировал valery_ok - 27.12.12 - 11:35
 mcc4
сообщение 27.12.12 - 11:45
Машина: Аккорд cd5
Те узлы которые смогу без проблем открутить,разобрать,собрать и при крутить обратно!
А что находится внутри узла,например если гидрой силитесь то смазать жидкостью для гура?
Механизму мешает работать грязь которая скапливается в этом механизме и хозяин который ни чего с этим не делает!
сообщение 27.12.12 - 11:52
соглашусь с valery_ok, чисть те механизмы, что плохо работают... если все работает нормально - не стоит туда лезть.
Это же как операцию человеку делать... никто ж его под нож не кладет из-за запора smile-1.gif
 mcc4
сообщение 27.12.12 - 12:00
Машина: Аккорд cd5
Однако если запор выписывают таблетки!
сообщение 27.12.12 - 12:07
Автомобиль на выставку что ли? Если просто хочется чистоты, заедь в мойку, пускай промоют со стандартными мерами осторожности. этого достаточно. Не надо гемор себе придумывать.
сообщение 27.12.12 - 12:48
соглашусь... но я даже не мою под капотом... нет необходимости... излишки сами отвалятся.... все равно потом испачкается, а лить лишнюю воду в скрытые полости... и уж тем более зимой не хочется
 anpotik
сообщение 27.12.12 - 14:57
Машина: Accord SIR h23a
СаМи то, когда старушками
владели, и дроссель и хх- чистенькие были?!
 grom85
сообщение 27.12.12 - 18:57
Машина: Фокс 3
никогда не лазил внутрь со всякими идеями там почистить, и не советую никому. Была когда девятка раз залез почистить карбюратор, то потом его устали настраивать. он с разными гнездами был.
 anpotik
сообщение 27.12.12 - 19:54
А когда настроили,разве не впечатлило!?
сообщение 27.12.12 - 20:31
Не путай, одно дело чистить определенные узлы для устранения неисправности или для профилактики и другое дело бессмысленное, фанатичное "чтоб блястело" всего и вся без разбора.
Такой задор лучше в другое русло пустить. Зачесались руки почистить? Добро пожаловать в салон! А заодно и гараж прибрать можно biggrin.gif Гораздо больше пользы будет.
Сообщение отредактировал Фэндер - 27.12.12 - 20:33
 grom85
сообщение 27.12.12 - 20:50
Машина: Фокс 3
Он и до чистки отлично работал. просто иногда обороты нестабилны были. то 800 то на 500 упадут. вот и полез. хотя не нужно было совсем. Это называется не мешай машине ездить. а если руки зачесались лучше действительно в салон лучше их приложить. на хондах тока так и делал- захотелось че нить поделать пошел купил средства для химчистки и попер салон :censoree:ить- часа 3-4 убиваешь на раз.
 anpotik
сообщение 28.12.12 - 01:32
Так если не ошибаюсь, автор для профилактики это и затеял...
Хотя я обычно тоже капот открою, полуплю туда и за пылесос хватаюсь))
 mcc4
сообщение 28.12.12 - 01:33
Машина: Аккорд cd5
Нет,не что б блястело,да профилактики точнее будет!
 89136154403
сообщение 28.12.12 - 04:33
Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор
Кроме дросселя и КХХ и там EGR всякие, чистить то больше нечего. Всё что надо - 2 балона абры
 mcc4
сообщение 28.12.12 - 05:37
Машина: Аккорд cd5
Что это все?что ты назвал! И что такое абра?
 anpotik
сообщение 28.12.12 - 08:12
ABRO очиститель карбюратора такой- хороша вещица.
 PTVDesign
сообщение 28.12.12 - 08:39
Машина: Accord CD3 TURBO
чищу подкапотное пространство химией от АГАТАВТО (дешево и качественно)
мытье не окрашеных металических деталей - уксус, ацетон, керосин
 Legendарный МИГ
сообщение 28.12.12 - 09:40
Машина: мдх
жалко автор не в мск.
я бы подробно разьяснил бы как разбирать свой авто. .).gif). - потом.. когда он ы не смог его правильно собрать - тут канешь можно было бы сказать ну ладна - привози.).gif) но раз не в москве - то присоединяюсь к выше высказавшимся - не нада лазать туда - куда ты не знаешь...
впереди как я понимаю замена мотора.. - так?.. ну вот в тот момент когда мотор будут менять - можно взять купить пены для мойки детлей двигателя - поищи по словам DF190 или Деталан а10м - или вуабше DECO. ето пенные щелочесодержащие растворы - разводишь их, делаешь пену -и наносишь - потом керхером смываешь...
очень полезно отмыть подкапотку - ту до которой недолезет мойка если двс стоит на месте.
я вона купил щас сл9 - родителям - там много чего делать - акпп полюбому снимать - и я думаю снять сразу и мотор - дать ему помывку... помыть всю подкапотку - без мотора это как то эффективнее.. отмыть мотор - и все поставить...
но это я - со своим опытом и возможностями.
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 28.12.12 - 09:41
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 21:08
