> Нестабильный высокий ХХ, Богатая смесь, дикий расход, ошибка 43...
 fara55
сообщение 10.12.12 - 05:04
Машина: eg6 sir2
Здравствуйте, купил под восстановление сивик ег6 сир2 (б16а) в ужасном состоянии и стуканутым мотором. Сделал кап. ремонт, все заводится отлично, сейчас на обкатке. Проблеммы следующие: не могу победить ХХ. После прогрева он начинает прыгать от 1к до 2к или стоять на 2к, при замыкании проводов вылезает ошибка 43, поменял топливный фильтр скинул ошибку и она исчезла... Так же выкрутил свечи( стоят каталожные иридий нжк) свечи в чеерном нагаре смесь оч. богатая из выхлопной трубы дым очень едкий... Иногда тачка просто глохнет и отказывает заводиться. Настраивал регулятор ХХ по мануалу , не помогло. Подсосов нет. ХЗ куда копать, помогите плз.
Сообщение отредактировал fara55 - 10.12.12 - 05:07
 zcdc
сообщение 10.12.12 - 19:27
Машина: honda integra
а датчик ХХ НЕ?
 fara55
сообщение 11.12.12 - 20:28
Машина: eg6 sir2
Это и есть регулятор холостого хода РХХ он стоит с рабочего авто с идеальным хх
сообщение 12.12.12 - 07:18
Проверь датчик дроссельной заслонки и температуры ОЖ и воздуха, отрегулируй зажигание. Проверь давление топлива.
 zcdc
сообщение 12.12.12 - 20:32
может где то воздух подсасывает
сообщение 13.12.12 - 07:04
От подсоса смесь богатить не будет.
 valery_ok
сообщение 13.12.12 - 15:09
клапан давления в топливной рампе может не работать, из-за этого большое давление в рампе, перелив и ошибка 43
 fara55
сообщение 14.12.12 - 17:01
Машина: eg6 sir2
Интересно, а как клапан проверить?
 fara55
сообщение 14.12.12 - 17:13
Машина: eg6 sir2
Спасибо большое что ответили ) мои предположения были дпдз , в компе стоит какой то тюнь чип( по словам старого владельца), а теперь еще клапан ( про него почему то не подумал ). Подсосов нету точно, ну и рхх отпадает тоже. Завтра на ночь еду к друзьям в бокс о результатах обязательно отпишусь , кстати вот дрова которые я пытаюсь восстановить) http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/civi...tion/otsechkin/
Сообщение отредактировал fara55 - 14.12.12 - 20:05
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 04:52
