> Расскажите про КХХ, движка F18 B2
 jozik
сообщение 08.12.12 - 16:03
Машина: accord 6
Собсно, снял клапан по причине резкого и самопроизвольного набора оборотов до 6 тыщ при переключении передач на холодную(ездить так жесть полная, доложу я вам).
Вообщем, как я подозреваю, закусывал шаговый двигатель заслонки. Когда разобрал, то на якоре была какая-то бяка, напоминающая сгоревшую то ли изоляцию, то ли прикипевшую пластмассу чёрного цвета. Когда собрал, то возник вопрос
1. в каком положении должна быть эта заслонка -
немного приоткрыта или всёже закрыта наглухо?
2.для чего на этом узле сделана камера с циркуляцией ОЖ?
PS фотка не моя, но клапан один в один.
сообщение 08.12.12 - 16:25
Нет там шагового двигателя, там две протвоположные обмотки, позиционирование осуществляется ШИМ сигналом. В полости с ОЖ стоит биметаллическая пружина, приоткрывающая зослонку при прогреве. Без сигнала заслонка должна быть приоткрыта.
 jozik
сообщение 08.12.12 - 16:50
Машина: accord 6
Спасибо за ответы. Всё же немного непонятно, где находится эта биметалическая пружина? Если (на фотке крестик нацарапан) это она, то никак она не связана с заслонкой и никак не влияет на её перемещение. DNTKNW.GIF
 Legendарный МИГ
сообщение 08.12.12 - 21:01
Машина: мдх
про биметалическую пружину в ротационном клапане.. жесть какая...).gif)))
ты сам веришь в это?...).gif)
прогрев осуществляется большим открытием клапана рхх - компьютером - который берет инфо от датчиков температуры воздуха во впуске и ож.
это просто подогрев.. чтобы не замерзал при низких температурах.
там всеже дросселирование воздуха идет - обмерзать может ...
сообщение 08.12.12 - 21:53
Ну, может здесь и просто подогрев, но на старых цивиках с автоматом пружинка - спиралька была.
 jozik
сообщение 09.12.12 - 12:36
Машина: accord 6
Продолжение, блин... Поставил на машину КХХ и.. "пуще прежнего старуха браниццо"
холостых ваще нету(обороты плавают 1000- 1200 с периодичностью в полсекунды)
чек выдал ошибку № 14
пробовал ехать сплошное дёрганье - на нейтралке двигло крутит до отсечки
Вообщем, бяда.
Прозвонил фишку, что идёт на клапан - напряжение около 12В между средней и крайними клеммами
Подавал напругу на клапан - (+) на средний (-) на крайние. в одном случае (1+2) заслонка реагирует, в другом (2+3) молчит
Сопротивление (1+2) 700 Ом, (2+3) 115 кОм
 Legendарный МИГ
сообщение 09.12.12 - 12:41
Машина: мдх
 jozik
сообщение 09.12.12 - 12:47
Машина: accord 6
В сервис, вестимо, никогда не поздно. Хотелось бы самому и с помощью общественности хотя бы выяснить откуда ноги растут. Не мог я спалить электрику, когда напругу подавал? Сам думаю, что навряд ли источник питания был всего лишь 2500mA.
сообщение 09.12.12 - 14:20
После установки КХХ обороты могут плавать некоторое время, а вот то что во время езды до отсечки подскакивают больше похоже на подклинивающую дроссельную заслонку или ее тросик.
 jozik
сообщение 09.12.12 - 15:32
Машина: accord 6
Закусование тросика исключено, в своё время пришлось с ним много времени в любофь играться, так что теперь знаю все его подлянки.
При снятом рукаве сегодня тупо пальцем прикрыл воздушный канал, что идёт через дроссель в КХХ и обороты стабилизировались, вывод - заслонка ни пса не работает. Опытным путём выяснил, что за закрытие клапана отвечает катушка с сопротивлением 700 Ом, которая как раз и не фурычит. Верно, кончилась её жизнь, царство небесное.
Сообщение отредактировал jozik - 09.12.12 - 15:36
 Legendарный МИГ
сообщение 09.12.12 - 16:54
Машина: мдх
нда...я вот не понял.. ты пальцем закрыл канал для воздуха в дросселе.
обороты стабилизоровались... КАК? у тебя дроссель открыт??
етот канал единственный.. откуда воздух???? для работы мотора.
может у тебя просто гдето дыра.. а ты нас тут разломанным тобой клапаном лечишь?
воздух проходить тока через дроссель.. либо через заслонку -либо через клапан в обход заслонки. регулировочного болта на этих моторах уже вроде нет.. доп клапана прогрева в сочетании с ротационником тоже не было...
ты разберись чо у тебя ваще происходит для начала
 jozik
сообщение 09.12.12 - 17:00
Машина: accord 6
Дык, не наглухо же я его закрыл, чёрт возьми! Естессно, если его перекрыть - движка глохнет. А если понемногу перекрывать, добиваясь устойчивых оборотов (800-900), то это ИМХО и есть дублирование работы КХХ, у которого заслонка находицо в положении "на всю ивановскую".
 Legendарный МИГ
сообщение 09.12.12 - 18:56
Машина: мдх
 jozik
сообщение 09.12.12 - 19:36
Машина: accord 6
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 01:02
