> Стуканул движок кто подскажет
 stasonEka
сообщение 04.12.12 - 20:42
Машина: Honda Civic Ferio
Машина Honda Civic ferio 99 двигатель D16A автомат M4SA полный привод.
Вопрос такой, капиталить как я понял не выгодно. На разборке предлагают поставить двигатель ZC говорят что это тот же самый D16A, но в инете ничего врзамительного не нашел. Действительно ли они идентичные?
и еще вопрос, можно ли поставить на мой цуцик движок ВТЭК, если да, что геморойно ли это?
Ехеххх
сообщение 04.12.12 - 22:07
замена мозгов требуется.
ZC надо смотреть... это тоже Д16, но вариаций довольно много.
то, что будешь ставить с разбора - надо тоже конкретно смотреть
 stasonEka
сообщение 04.12.12 - 22:10
то есть если взять D16A со втэком и мозгами, то все встанет без проблем? проводка тоже нужна или старая воткнется. где то в инете видел, что вроде как мозг один и тот же идет...
Ехеххх
сообщение 04.12.12 - 23:37
с проводкой возможны тоже варианты.
тут еще важно чтобы автомат твой подцепился... а на 99гв в основном шли мозги автомата в блоке двигателя... как следствие те мозги должны подходить и к твоему автомату... так что мозг надо смотреть от втекового мотора с тем же самым автоматом (если такие присутствуют)... если же таких нет - проще воткни такой же мотор как и стоял
ПС: это владельцы механики могут выбирать чего хотят... владельцы автоматов в этом отношении весьма ограничены
 Vadim551
сообщение 08.12.12 - 16:30
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Не по теме конечно, любопытно, из-за чего стуканул?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 07:54
