saturn16
04.12.12 - 11:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Алексей Город: Бишкек Машина: СE1 Репутация: нет |
Ребята выручайте, очень нужна ваша помощь. Намедни заменил блок ABS, прокачал тормоза, сам блок. Завожу начинается гул моторчика, жидкость постепенно в бачке уходит, доливаю новую, моторчик продолжает жужжать, жидкость видимо наполнила все пустоты и все моторчик перестал гудеть. Далее завожу авто лампочка как обычно загорелась и потухла... радости не было предела... но не тут то было. Примерно через минуту около панели приборов с правой стороны щелкает какая то релюха, лампочка загорается. Во время движения ABS не работает, проверял на снежной дороге педаль молчит и не бьет как обычно. Мужики выручайте куда копать, что делать? Думаю сделаю самодиагностику залез под бардачек и вот что я там увидел, 6 пиновый разъем оранжевого цвета с надписью-ABS only 50 pulse и синенький 2 пиновый интересной формы. Что замыкать то? тот 2 пиновый. Авто Honda Accord US wagon CE1. Пошел замкнул синий 2 пиновый, и ничего "джеки чан" погас сразу, ABS горит ярким пламенем, ни моргая , ничего..
Сообщение отредактировал saturn16 - 04.12.12 - 11:49 |
Начнем с самого простого. Стоя загорается лампа или в движении? Если через минуту в движении загорается АБС. Значит при торможении вылезла ошибка датчиков АБС на колесе. Проверить надо на сопротивление. Если не изменяет память, там должно быть 500-1000 ОМ. Точнее можно посмотреть в мануале. Если не это, то будем копать дальше. |
saturn16
04.12.12 - 13:00
Лампа загорается стоя. До замены блока, лампа не загоралась. В ходовку не лез. Менял только сам блок. При заводе авто как я понял должен насос немного погудеть, никаких звуков нет. Такое впечатление, что модуль вообще не работает. Думал фишки не так подключены , отключал , включал, вообще ничего.
Сообщение отредактировал saturn16 - 04.12.12 - 13:02 |
В мануале должна быть методика проверки насоса и аккумулятора. Насос должен качать, а аккумулятор это давление удерживать. Когда в моем авто аккум не держал давление, то насос начинал качать заново. Если насос не может качать давление, то постоянно работает. Проверь модуляторы на блоке АБС. Они могут щелкать как реле. |
Adminkng
04.12.12 - 13:56
по идее у тебя кроме 2 пин еще должен быть и трех пиновый поищи его, в абс ошибка эм как сказать само проверяющаяся (ну если судить по моей) типа ехал загорелась ошибка...... если остановился заглушил завел абс проверила неисправности нет то взяла и потухла даже если до этого было что то.... если у тебя горит на постоянку то это либо датчики(обрыв) либо сам мозг.. , он там выносной? |
saturn16
04.12.12 - 14:19
по идее у тебя кроме 2 пин еще должен быть и трех пиновый поищи его, в абс ошибка эм как сказать само проверяющаяся (ну если судить по моей) типа ехал загорелась ошибка...... если остановился заглушил завел абс проверила неисправности нет то взяла и потухла даже если до этого было что то.... если у тебя горит на постоянку то это либо датчики(обрыв) либо сам мозг.. , он там выносной? Вот само боюсь если это мозгх, может ли идти конфликт между донором и мозгом? По датчикам исключено туа вообще не лазил. Что то с самим блоком происходит. В мануале должна быть методика проверки насоса и аккумулятора. Если не сложно распишите процедуру проверки насоса и аккумулятора. И как проверить модуляторы?
saturn16
04.12.12 - 14:22
И вот еще вопрос может ли как то сигнализация влиять на это? Почему спрашиваю, после устнановки сигналки лампочка загоралась сама по себе, так же релюха щелкала и все, ABS отключалась. Может в этом причина кроется? И как проверить просто тупо скинуть с аккумулятора провод сигналки, чтобы она отключилась7
.... м-да... сейчас с трудом вспоминаю... кажется там контакт есть, выходящий из аккума абс, если давление есть, то замыкает, если давление падает, то контакт размыкает. Как-то так. Проверяется тестером. Лучше все-таки в мануале прочитать. |
saturn16
04.12.12 - 17:26
Завтра поеду на диагностику, дай бог чтобы выявили причину. А то хочешь чтобы все было хорошо, все работало, а тут ...
saturn16
05.12.12 - 14:01
Был на 2 станциях, везде сканер не может подключться к ЭБУ ABS, пишет что нет связи. Сделал сам самодиагностику выдало ошибку №30, по мануалу смотрел, ничего не нашел, что за ошибка?
saturn16
05.12.12 - 16:50
Уже все проверил: основное реле, что в блоке ABS работает, прозванивал, моторчик тоже крутит кинул провода от аккумулятора в фишку моторчика -закрутил. Сам штекер куда включается моторчик тоже работает питание идет (проверил контрольной лампочкой). Куда рыть фиг его знает. Если бы сгорел мозг , то никакой ошибки само диагностика не показала бы? Хотел сбросить ошибку не получилось , данная операция не проходит, почему то сразу начинает моргать т.е показывает ошибку.
Сообщение отредактировал saturn16 - 05.12.12 - 16:51 |
saturn16
05.12.12 - 19:06
Складывается такое впечатление что на блок ABS вообще не проходит питание, что его может блокировать? Хотя как выше написал мотор в рабочем состоянии т.е крутит.
saturn16
06.12.12 - 13:32
Сбросил клемму аккума, видать что то там в мозгу очистилось чтоля, выдал теперь ошибку номер 12 abs, если не сложно расшифруйте. Что там про реле, про насос. Какие замыкать контакты реле? их там 4 , 2 сверху 2 снизу. Сообщение отредактировал saturn16 - 06.12.12 - 14:46 |
Ближние два к крылу крутят моторчик. Им же и прокачивал жижу в абс. Разве у тебя не так? |
saturn16
06.12.12 - 15:29
Theoma
06.12.12 - 15:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
А зачем блок АБС менял, я чет не понял?
saturn16
06.12.12 - 15:43
Theoma
06.12.12 - 15:45
А зачем блок АБС менял, я чет не понял? Давление не держал... Общий вид блока , реле и контакты. Какие замыкать? Понятно, я думал ты под блоком ABS имел ввиду электронный. На сколько я помню - мелкие - это управляющие, большие - это силовые, соотвественно их. Сообщение отредактировал Theoma - 06.12.12 - 15:46 |
На первой фотке справа маленькая черная коробочка. Это и есть реле АБС. Снимаешь и проверяешь реле. Он для того, чтоб крутил моторчик. Если снять реле и замкнуть два контакта, которые ближе к крылу, то моторчик начнет жужжать. |
saturn16
06.12.12 - 16:51
На первой фотке справа маленькая черная коробочка. Это и есть реле АБС. Снимаешь и проверяешь реле. Он для того, чтоб крутил моторчик. Если снять реле и замкнуть два контакта, которые ближе к крылу, то моторчик начнет жужжать. А как проверить релюшку? насчет контактов плохо соображаю))) какие именно замыкать пускай будут 1-2-3-4 замыкать 1-2 или 3-4, или же 1-3, 2-4? Ну или замыкать верхний ряд или нижний ряд иди вверх низ или по диагонали |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 06:31 |
