scivok
03.12.12 - 19:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Иван Город: костанай Машина: Honda accord 5 Репутация: нет |
в общем пролема такая машина Хонда аккорд СС7 1.8 мотор F18А3. Машина заводится с ключа раза с третьего сек по 10 кручения и подыгрывания педалью газа потом еле еле со 100 об выходит потихоньки на прогревочные 1800. с автозапуска просто кутит раза с 6 начинает подхватывать ну и потом ваще заливает.мылся дроссель, форсунки, КХХ , клапан прогревочных. пропаяно майн реле(кстати стало немного лучше уже со 2 раза) давление в рейке топливной 3,0. датчик ОЖ проверен норм (Даже менялся на новый)свечи тоже заменены, проверена катушка ни следов пробоя и сопротивление норм....Варианты прогрева по таймеру или еще как нибудь отпадают т.к машина использцуется не каждый день!) На горячую все норм и тянет и расход в норме и заводится с пол тычка. И есть кто нибудь с Костаная тут .....???? Сообщение отредактировал scivok - 03.12.12 - 19:17 |
03.12.12 - 19:55
зажигание проверь... мож на зуб ошибка (как вариант из воздуха)
03.12.12 - 20:23
А если заводить с преоткрытым дросселем - нажатой на половину педалью, как заводится?
scivok
04.12.12 - 19:12
Mayhem
04.12.12 - 20:25
свечи когда менял?
04.12.12 - 20:27
Проверь, открывается ли прогревочный клапан на холодную.
scivok
05.12.12 - 12:21
Проверь, открывается ли прогревочный клапан на холодную. да смотрел открывается,(ну это который верткально стоит справа от впускного) сверху крышечка на 2 винтах снимал там пластиковая втулка в центре отверстие которое закрывает пипка))) по мере прогрева ... все работает((( |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 02:17 |
