VitDaNat
22.11.12 - 01:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Дело было так.В августе закупил такие детали диски Брембо,шаровые нижние ТРВ и Ниппартс.Верхние шаровые Фебест,Ниппартс.Потшипники ступицы Ниппартс и Фебест (не планировал пресовать ну так получилось,что старые при выпресовке сломались.)В Сентябре при имении и не имении времени поднял Хондочку мою на два домкрата(для удобства)а снизу 2 бруска дерева.И начал эпопею с ремонтом.Прочитал несколько тем,мануал и рванулся вперёд.Вот Фотки:
VitDaNat
22.11.12 - 02:05
С левой стороны у меня без проблем открутилась гайка ступицы,а вот справой стороной я помучался пока открутил,даже труба на пол метра не помогла.Пришлось зубилом и молотком откручивать.Гайки 2 в запасе было одна оригинал б/у,а вторая от Газона задней шестерни ведучего моста,когдато купил.Разбил свою а б/у оригинал поставил.Продолжение следует.... |
Adminkng
22.11.12 - 08:36
пол метра мало... мне давали вороток самопальный так я на него давил в районе заднего колеса.... и все нормально открутилось |
Legendарный МИГ
22.11.12 - 09:01
романтично
VitDaNat
23.11.12 - 00:56
VitDaNat
23.11.12 - 01:20
Гайка нижней шаровой ни как не откручивалась(резьба збитая была),пришлось достать с багажника домкрат и снизу приподнять сам палец шаровой.И всё открутилось...А вот и мои красивые старые диски у которых 18мм толщина была.Но не только,а как у них вырезы кривые оброзовались со временем от колодок.Если видно даже край в средине диска толще и ржавый,даже нормально не тормозила колодка там.И на колодке видно тоже.
VitDaNat
26.11.12 - 00:57
VitDaNat
26.11.12 - 01:04
Вот так я снимал суппорта,крепление и направляющие суппортов(для покраски),а также заменил колодки.Ну и снял всё остальное:кулак,рычаг,ступица ну всё вместе.
VitDaNat
01.12.12 - 01:23
VitDaNat
01.12.12 - 02:06
Ступицу открутил без проблем.А вот 4 болта потшипника ступици открутил с трудом,пришлось немного нагреть газовим балончиком а потом и зубилцем немного постучать.Только тогда трубу на пол метра и воротком открутить,слишком сильно они заржавели.Намучался я с ними.А вот выбить потшибники так и не смог.(Хотел не менять потшипников,думал что поломаю их кувалдой)Отвёз их в специалный ремонтный цех(там мои потшипники и поломались при выпресовке и снятии дисков,),где моторы ремонтируют,там мне запресовали нижние шаровые вместе с потшипниками и ступицей,а также диски вставили.Я только закрутил всё это дело:4 болта на ступицу и 4 на потшипник ступици в соответствии с нормами затяжки.Думаю, что к щастю они поломались,так образом я уже всё помнял и надеюсь скоро мне не надо будет лезть туда.Шаровые нижние так стоят,что 3мм не хватает до их окончательного выхода и упирается в потшипник как не странно.(Смотри фото)Вот только зачем так сделано?Чтобы менять всегда шаровые и потшипник?Потому что каждая выпресовка потшипника влечёт за собой 90 процентов к поломке его.Тоисть 2 вещи связаны здесь,одна без второй не делается.При таком раскладе меняй и диски а ступица если нормальная можна и оставить,запресовывая её назад в потшипник,как я зделал. |
VitDaNat
01.12.12 - 02:18
VitDaNat
02.12.12 - 02:29
А вот и верхние шаровые.(Nipparts,Febest)Замену зделал сам у знакомого механика в мастерской на прессе гидравлическом.К сожелению там подшипники ступицы пробывал,но неудобно,не было на что упереть только на диск где плоскость имеется.Но таким образом был риск поломки выступов ступицы при выпрессовке.Реально там не видно между диском как его надо повернуть.Если упирать на диск надо повернуть диск так,чтобы выступы ступицы совместились с прорезами в диске.А лутче упирать в поворотный кулак где садится шарнир рулевой тяги(1 ухо),а сдругой стороны где(2 уха)кронштейн супорта.Но для этого надо специальный станок(приспособление).Я не стал рисковать отдал в мастерскую по ремонтам моторов,механики ну короче спецам,как я уже прежде упоминал.А верхние шаровые без проблем старые выпрессовал,а новые впрессовал.Смотрел чтобы более-менее палец шаровой был в полжении движения направления отметки на рычаге.Так как не оригинал шаровой на нём нету отметки которая должна совпадать с отметкой на рычаге.Я снимал пыльник на шаровой смотрел и впрессовывал а потом одевал назад.
konovod
02.12.12 - 06:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
Гуд за матерьял |
Konovod
03.12.12 - 08:17
Ступицу открутил без проблем.А вот 4 болта потшипника ступици открутил с трудом,пришлось немного нагреть газовим балончиком а потом и зубилцем немного постучать.Только тогда трубу на пол метра и воротком открутить,слишком сильно они заржавели.Намучался я с ними.А вот выбить потшибники так и не смог.(Хотел не менять потшипников,думал что поломаю их кувалдой)Отвёз их в специалный ремонтный цех(там мои потшипники и поломались при выпресовке и снятии дисков,),где моторы ремонтируют,там мне запресовали нижние шаровые вместе с потшипниками и ступицей,а также диски вставили.Я только закрутил всё это дело:4 болта на ступицу и 4 на потшипник ступици в соответствии с нормами затяжки.Думаю, что к щастю они поломались,так образом я уже всё помнял и надеюсь скоро мне не надо будет лезть туда.Шаровые нижние так стоят,что 3мм не хватает до их окончательного выхода и упирается в потшипник как не странно.(Смотри фото)Вот только зачем так сделано?Чтобы менять всегда шаровые и потшипник?Потому что каждая выпресовка потшипника влечёт за собой 90 процентов к поломке его.Тоисть 2 вещи связаны здесь,одна без второй не делается.При таком раскладе меняй и диски а ступица если нормальная можна и оставить,запресовывая её назад в потшипник,как я зделал. Просто у тебя они уж очень сильно прикипели, там не прессовая посадка, ржавеет со временем. Для того чтобы без последствий его выбить нужна оправка диаметром где то 80 мм, или можно использовать длинные болты вкрутив их вместо штатных и бить по ним. Если бить по внутренней обойме - 100% подшипник на помойку. |
Grigory
03.12.12 - 12:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Григорий Город: Петрозаводск Машина: Accord CC7 F20Z1 Репутация: нет |
У меня тоже прикипевши по самое не балуй. После того, как удалось их сорвать, приоткручивал равномерно каждый болт на 2-3 мм и поочередно простукивал. Полчаса махания и подшипник начал сдвигаться. =) Новые ступичные были про запас куплены, но на старых криминала не нашел, поставил обратно. За отчет респект!
Сообщение отредактировал Grigory - 03.12.12 - 12:23 |
VitDaNat
04.12.12 - 00:22
Ребята спасибо за комплименты стараюсь ничего не пропустить,но я и так сокращаю в 2 словах излогаю,за неимением времени.Так-как 2 ребёнка малых дома,прихожу после роботы вот и играюсь с ними.А перед сном пишу когда все спят.Вот так. |
VitDaNat
04.12.12 - 01:02
VitDaNat
05.12.12 - 02:06
Поменял я тоже 1 пыльник шрусса в сентябре,а сейчас в декабре это воскресение и второй поменял и оба внутренние.Только почему они так быстро рвутся,я прошлый год менял один,а второй 2 года назад.Не пойму из-за чего,что не оригинал?Я уже поставил японскую марку,а перед этим европейскую,надеюсь бегать будут.По качеству видно эти лутче.Каждый раз промываю бензом меняю смазку.В начале была в обеих внутр.шрусах молибденвая,а должна быть литеева,вот я снова от Кастрол литееву засунул.Хорошо что купил раньше 500гр. банку,ещё осталась на запас.Дело в том,что там разные подшипнички на трипоидах все закрытого типа,только одни сьёмные(квадратные с одной стороны),а другие несёмные(круглые).Там где сьёмные тяжелей потом вставить внутрь стакана и стакан без выбитой марки,эмблемы.Где не сьёмные более удобно вставлять,но внутри посмотрите з буква выбита и значок какой-то.Кто знает какой шрус оригинал и что за марка з буква там?Интересно просто.
VitDaNat
05.12.12 - 02:22
VitDaNat
26.12.12 - 02:32
Вот я и подошёл к оконцовке темы,покраски суппортов,кронштейна суппорта и смазки направляющих.Сперва отчистил от ржавчины наждачкой,щёткой и бензом промыл.А потом приступил к нанесению грунтовки(салатовый цвет).Решил покрасить суппорта в серебрянный цвет,как у всех новых машинах.Потому-что помeнял я после этой роботы диски новые(Platin) и шины(Nokian).Диски серебрянные и суппорта тоже,красиво как на меня смотрятся.Надоели цвета,как зелёный,оранжевый,красный.Везде их видеш.После нанесения краски,покрасил зашитным прозрачным слоем раствора для защиты краски.Смотрите как получилось(передние суппорта):
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 23:00 |
