Гнеска
17.11.12 - 23:02
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.944 Имя: Гнеска Город: Москва Машина: HONDA Репутация: 129 |
Хонда ЦРВ2 Стояла три недели без движения ,переодически заводилась -крайний раз три дня назад. Сейчас не реагирует вообще-зажигание включается-лампочки все включатся-фары горят,музыка играет. Лампочки все загораются и потом гаснут,но остаётся Гореть маслёнка , аккум и чек сначала горит ,потом мигает 5 раз. Бензин есть,бензонасос работает. Стартер даже крутить не пытается. Сигналка работает-ставит и снимает с охраны. Клемму с аккума снимали . Ручку переключения передач переводила во все положенияи пыталась заводить из каждого положения. Ставили на нейтралку машину и пытались потомкать трошки туда суда. По колёсам стучали,дворники трогали,стёкла протирали. Реакции-ноль. Кто скажет что ещё потрогать и подёргать? Спасибо заранее. |
Гнеска, тоже личность уникальная, вроде задумывается, вроде думает широко, но что то держит тут, хз чо в общем (с)
alexpan
17.11.12 - 23:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
АКБ зарядите. Потом, если вопросы останутся, и поговорим. Сообщение отредактировал alexpan - 17.11.12 - 23:15 |
Гнеска
17.11.12 - 23:32
А почему тогда лампочки все горят и музыка в машине играет как при заряженном аккуме? Когда у меня садился аккум ,то лампочки не загорались и музыка не играла . |
Гнеска
17.11.12 - 23:40
А,и ещё забыла сказать что лампочка сигналки мигает в машине при снятой сигнализации почему-то.
alexpan
18.11.12 - 00:32
Ну если вы можете отличить разряженный АКБ от заряженного по звуку магнитолы... Тогда кидайте управляющий плюс напрямую на стартер-если заведется, то ищите в направлении неисправности сигналки (наверное установщики сигналки поставили блокировку с разрывом цепи управления стартера). Сообщение отредактировал alexpan - 18.11.12 - 00:33 |
Гнеска
18.11.12 - 06:54
Спасибо большое,будем пробовать. |
А почему тогда лампочки все горят и музыка в машине играет как при заряженном аккуме? Когда у меня садился аккум ,то лампочки не загорались и музыка не играла . Патамушта для магнитолы и лампочек не нужен ток в СОТНИ ампер как для стартеру. Пытаясь стартануть напруга просядает и...привед. нуно начать с зарядки АКБ или прикуриванием. Потом дальше копать. |
Гнеска
19.11.12 - 12:28
Вобщем завели.Оказалось сигналка глюкнула и заблокировала что-то там.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 09:54 |
