zoren
03.11.12 - 20:48
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Виктор Город: Москва Машина: хонда-аккорд CG7 Репутация: нет |
Здравствуйте все! Помогите разобраться.После пуска - горит ABS.Трогаюсь,несколько раз торможу,глушу мотор.Завожу -ABS работает.Если завожу после 30мин. стоянки-лампочка загорается.Все сначала повторяется. Может загореться после 2 часов езды по трассе. Т,е. при частом нажатии на тормоз(городской режим)-ABS работает.Что это может быть? Ошибок нет.
grom85
03.11.12 - 21:23
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
Уровень жидкости тормозной посмотри. Как-то под конец колодок припарковался моськой на подъеме. Загорелся ABS. я аж обконился, спустился- погас. оказался уровень жидкости маленький Сообщение отредактировал grom85 - 03.11.12 - 21:25 |
zoren
03.11.12 - 21:53
Уровень нормальный.Я думаю,может тормоза прокачать?
zoren
03.11.12 - 21:58
Полгода назад хватало несколько раз нажать на тормоз перед пуском. Сейчас надо немного проехать.После этого несколько раз нажимаю на педаль тормоза. И чувствую,когда она становится тугой,глушу мотор .Завожу -Лампочка не горит.
04.11.12 - 01:33
стоит считать код ошибки путем самодиагностики чтобы не думать почему же лампочка горит... а дальше отталкиваться от этого кода/этих кодов
grom85
04.11.12 - 02:01
Он же пишет что оштбок нет. здесь на форуме есть где-то схема прокачки тормозов. там как-то некоторые колесья надо в два раза прокачивать. найди. Вот только не особо я понял дя чего ты нажимаешь несколько раз перед спуском так далее. Не с первого нажатия тормоз хватает? |
Adminkng
04.11.12 - 09:48
похоже пора паять блок.... он у всех к такому возрасту умирает
zoren
04.11.12 - 10:59
Тормоза хорошие,только низковаты. А когда несколько раз качну,то чувствую жесткость педали.После этого лампочка не горит. Хотя я еще раз повторяю,и без прокачки тормрза хорошие,хватают одинаково,только немного пониже и педаль чуть-чуть помягче.Такое ощущение,что падает давление в тормозной магистрали.Так у меня было,когда олин из суппортов закис на направляющих.Сейчас я проверил.Все хорошо.
zoren
04.11.12 - 12:12
Еще один вопрс:- При диагностике ABS и замыкании двухпинового разъема ничего не происходит.Это правильно? Это говорит,что ошибок нет?Или это что-то другое?
jozik
05.11.12 - 20:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: alex Город: москва Машина: accord 6 Репутация: нет |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:03 |
