BaSSe
10.03.05 - 23:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 400 Имя: Эд Город: 52 Машина: да бы. Репутация: 2 |
Есть ли смысл покупать цивик ферио 1.6 RTi 4WD (GF-EK5 D16A) праворульный (98г.), и потом заморачиваться на установку B18C? еснно, как я понимаю, с коробкой. Ведь известны случаи такой замены на простых сивках (GF-EK3 D15B), не возникнет ли проблем из-за полноприводной трансмиссии (в том числе и ресурс в разумных пределах)? В принципе хочется атмосферник, но что-то веселеньких моторов Д-серии я не нашел. Или не бюджет совсем (в плане переделки за исключением самого двигла/коробки, перестановки и настройки) такой "экслюзив" получится? Как альтернативу рассматриваю только Si (GF-EK4) c B16A. Ваши уважаемые имхо... Сам в поисках новой машины именно для повседневной драйверской езды - FF как-то надоел, но думаю на цивике/интегре он другой ЗЫ в перспективе мысли по переносу руля - вот тогда это будет достойным эксклюзивом |
Жизнь - сложная штука. Но слишком короткая чтобы грустить. ;-)
Тюнер - особо запаренная прокладка по баксовложениям. :-) |
Dagry
11.03.05 - 03:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.661 Имя: Аркадий Город: Иркутск Машина: ITR dc5, FZR1000 Репутация: 37 |
мечта идиота как собрался сращивать вэдовую ZC коробу с В18С? разные блоки - разные коробки |
Не проиграв - не победить
Privedenie
11.03.05 - 03:57
Мысль интересная, Палыч вроде говорил о возможности сращивания разных двигов и коробок через проставки
Артур Павлович
11.03.05 - 15:17
Цитата(Privedenie @ 11.03.05 - 03:57 ) Мысль интересная, Палыч вроде говорил о возможности сращивания разных двигов и коробок через проставки Я говорил о том, что это принципиально возможно и что это делают. Известный мне пример (мотор Cosworth и коробка от M3, в итоге воткнули в бумер трёшку) делали в Англии. И работы там было - МАМА НЕ ГОРЮЙ. В России тоже наверняка найдутся такие кулибины. Но, сдаётся мне, сделать такое можно или по знакомству, или вообще никак (то бишь за неоправданно высокую цену В нашем случае, возможно, будет попроще - производитель-то один. Но уверенности нет. Имеет смысл поискать ответ на вражеских форумах - есть ли примеры таких гибридов? |
temper
11.03.05 - 19:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 410 Имя: Alexsander Город: Rostov-on-Don Машина: CTR fn2 `08 Репутация: 7 |
дешевле dc2 typeR взять поверьте старому идиоту -)) не морочь голову!!!!
i wanna Mugen Power
BaSSe
11.03.05 - 20:50
TO Temper Она, скорее, и является фаворитом, а не цивик Си, но разница в цене около 3,5к (за машины 3/4 в пределах 6-6,9 лет - 10,5к за EK5 против 14,5к за DC2 - autosurf.ru). Получишь ли ты за эту разницу в цене(+ типа рассрочка - не сразу же движку менять) и такие заморочки машину, которая по ходовым качествам (благодаря полному приводу и равной массе) не будет уступать интегре? Хочется найти объективный ответ. TO Dagry Я имел ввиду Если коробку от B18C взять - к двиглу-то она подойдет, а вот к трансмиссии (много ли в подвеске менять придется из-за полного привода? опоры/мозги естесственно) Если заморачиваться такого рода проставками/перевариванием моторного отсека - явно кулибин-самаритянин нужен. Мечта идиота Все ИМХО, на правду не претендую, но найти хочу. OFF Подскажите, пжлст, сайты/фирмы, которые недорого японки таскают. Лучше проверенные. И на каких вражеских сайтах по топику полазить можно? |
BaSSe
11.03.05 - 21:54
Англоязычный сайт, посвященный тюнингу, в том числе замене двигателей на цивики, интегры и аккорды. hybridgarage.com Так вот там по топику: Engine Swap Information - 6G (96-00) Tech 96-98 Civic -> B18C5 (Type-R), B18C1, B16A2, B18B1 need: - Bolt-in swap - Requires 99-00 Civic Si Rear mount - Requires wiring harness modifications 99-00 Civic Si -> B18C5 (Type-R), B18C1: - Bolt-in swap - Requires wiring harness modifications. - ECU adaptor needed - Re-use 99-00 Civic Si Rear mount Что-то не могу понять - это оно? Тока опять не слова про 4вд B18C5 - это тайперовский с интегры? Что-то все просто... |
G@prelude
12.03.05 - 00:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 331 Имя: Сергей Город: Москва Машина: ufolet 9000 Репутация: нет |
Цитата(temper @ 11.03.05 - 19:11 ) дешевле dc2 typeR взять поверьте старому идиоту -)) не морочь голову!!!! Прочитал твой отзыв на авто.вл.ру есть вопросы8=) Почему ты купил Сир а не Тип-р? чем она от ТИпР отличается конструктивно? я вот думаю просто, может лучше купить Сир-Г и сделать из него Тупер..т.к Сиров много и проще купить не конченый вариант(машину хочу далеко и надолго, и не для повседневной езды)..а на разницу в деньгах затюнить до 200л.с.Какова, кста. разница по деньгам? 1300кг это с полным баком? чеж они не хорошие люди пишут 1070кг(( Спасибо елси етсь ася, моя 51175214 |
уфолёт недогонють!
temper
12.03.05 - 11:08
1.потому что я машину юзаю каждый день 2.потому что у нас нет бензина марки РОН100 3.потому что разница 180-200лс не особо важна при езде по городу 4. да и при желании сделать тупер из сира вообще не сложно, как раз добиваешь разницу в цене между двумя модами и получаешь тупер 5. разница между машинами невелика, у тупера мощнее тормоза, облегченный кузов, т.е. нет ни шумки нифига =-) и мотор собранный вручную лучшими инженерами хонды, это я тупере |
i wanna Mugen Power
BaSSe
12.03.05 - 19:29
TO G@prelude Не стоит забывать, что тайпер - это у них как чистый спорт типа. В отличии от СиРа там нет ни подушек безопасности, ни абс, ни климата, ни музыки, ни гура, колонка рулевая, наконец, не регулируется. Зато есть ксенон и спойлеры. На СиРе иногда встречается люк. Тайпер легче (на 50 кг), ниже (вроде см на 2) и диски/тормоза больше - 16 против 15. Зависит от того, чего хочешь - на каждый день сир комфортней и практичней, еще бы с люком найти. По теме. Потихоньку отказываюсь от идеи воткнуть Б-мотор. Насчет D18C4 (DOHC Vtek 170ps) - видел как-то в "из рук в ноги": цивик 2000 гв лев.руль 1.8i Vtek 170лс МКПП из Швейцарии - скорее всего там именно этот мотор. Наверно единственное самое то. Но похоже он европейский - значит труднее будет найти данный тип и в хорошей кондиции. |
G@prelude
12.03.05 - 21:06
понял, спасбо to BaSSe ты путаешь обычный Тип-р с "Тир-р РейсБазедКар" GF-DC2(58756).Такую ваще фиг найдешь,это супер мобиль гоночный в обычной тИп-Р есть все что нужно8=) АБС ,гидроусь, калонка регулируется, и падушки есть на шумку мне пофмг,если интегру куплю.салон выкину сразу8=)) |
уфолёт недогонють!
BaSSe
12.03.05 - 21:42
Я не путаю, я живу в незнании. Цитата да и мало кто к такому готов8=) Ты на девятке не разу не ездил? Цитата на шумку мне пофмг,если интегру куплю.салон выкину сразу8=)) Респект! Салон, обшивку, шумку, запаску, пол, стекла заменить, багажник порезать, двери посверлить. Не забывай про панель. Будет "Тир-р РейсБазедКар" мк2 |
bug
12.03.05 - 22:38
Цитата(BaSSe @ 12.03.05 - 19:29 ) По теме. Потихоньку отказываюсь от идеи воткнуть Б-мотор. Насчет D18C4 (DOHC Vtek 170ps) - видел как-то в "из рук в ноги": цивик 2000 гв лев.руль 1.8i Vtek 170лс МКПП из Швейцарии - скорее всего там именно этот мотор. Наверно единственное самое то. Но похоже он европейский - значит труднее будет найти данный тип и в хорошей кондиции. Двигателя D18C4 в природе не существует. Хотя и такую маркировку можно встретить в дастаточно серьезных каталогах, но такого двигателя нет. Могу это объяснить только какой-то грандиозной опечаткой. Под двигателем D18C4 подразумевается двигатель B18C4 B18C4 ставился на Английские Сивики (левый руль) с 1997 по 2001года. Ставился исключительно в кузова MB6 5ти дверный хэчь и MC2 5ти дверный универсал, универсалы пошли с 1998г. Да, и лошадей там 169. |
BaSSe
12.03.05 - 22:44
Да, нашел каталог европейских моделей - там это единственный двигатель, который так и пишется B/D18C4. У тебя вроде такой. На каких оборотах макс мощность, отсечка? Правый руль?
bug
12.03.05 - 23:22
Ну написал же, левый руль, левый. 124kw 169hp/7300rpm 166Nm/6300rpm Отсечка, где-то 8250-8500rpm |
BaSSe
13.03.05 - 00:01
Цитата(bug @ 12.03.05 - 23:22 ) Ну написал же, левый руль, левый. пока допишешь не дождался, спросил Тот цивик, по-моему, седан был. Антикрыло сзади было. Ладно, будем дальше искать. |
bug
13.03.05 - 00:17
Не седан, а 5ти дверный хэчь, но он стилизован под седан, многие путают и антикрыло там есть. Вот такая маФынка. ![]() ![]() ![]()
BaSSe
13.03.05 - 01:54
Достойная мафынка. На картинках - вообще сказка. Да и моторчик тоже ниче. Я себе взял бы такую. ОФФ Реально найти не особо убитую? Почем? По топику. А шансы все падают и падают... |
Privedenie
14.03.05 - 04:41
Могу трансмиссию свою, вид снизу, зафотать, если тебе это что-нить даст
Dagry
14.03.05 - 05:28
при теоретическом сращивании вэдовой трансмиссии с В16/18 встанет вопрос об усилении оной поясню - при отсутствии Limited Slip Differential в коробах В16/18 реализовать потенциал двига очень сложно а в вэдовых трансмиссиях ZC(D16) НЕТ самоблокируемых диффов, то есть при хорошем старте тяга будет передаваться на ОДНО колесо назад, возникнет перекрещивающееся тяговое усилие - ОДНО перед и ОДНО зад (как правило по диагонали) что это будет? - фуфло будет ИМХО и то ИМХО речь про интрак, а не про дуалпамп - второй вообще не выдержит такого издевательства то есть придется докупать и сращивать с трансмиссией 2 Limited Slip Differential - перед и зад, и по хорошему менять стоковую межосевую муфту на усиленную бюджет подсчитать? ЗЫ и все это без всяких гарантий, что получится и/или бабла хватит...... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:05 |
