5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Давление масла D15B мистика....
 Vladimir2
сообщение 06.11.12 - 08:38
Машина: Integra LA-DC-5
Цитата(djhypersonic @ 04.11.12 - 05:01 ) *
Снял поддон .....хз как ваще маслозаборник брал там масло....он прижат поддоном был...
Я ж говорил! Тока надо было раньше это делать. Мотор по маслу впроголодь был - могло пагубно сказаться на ЦПГ.
Сообщение отредактировал Vladimir2 - 06.11.12 - 08:38
Думать не вредно, но трудно.
 djhypersonic
сообщение 06.11.12 - 09:45
Машина: Honda Civic Ferio EK3 D15B AT 2000год
Все гуд сугодня -5 полет нормальный, осталось понять что стучит.....а не может ли издавать стук масл.насос похожий на распредвала???
сообщение 06.11.12 - 11:35
наврядли
может звук издают вкладыши, бывает, что коренные проворачивает
 djhypersonic
сообщение 06.11.12 - 12:23
дык еслиб они то клинанулоб ((( седня постораюсь выложить видио
сообщение 06.11.12 - 12:25
не факт, что клинанет... там детальки хоть и металлические, тем не менее мягенькие и нежненькие
 djhypersonic
сообщение 06.11.12 - 15:49
где-то с 8-ой секунды начинается стуккак-будто что-то болтается(((
http://youtu.be/w2Kj-HzvQl0
Сообщение отредактировал djhypersonic - 06.11.12 - 15:50
сообщение 06.11.12 - 16:03
и звучит так как будто болтается...
с прогревом звук меняется?
кстати из-за маслоголода распред тоже мож подстереться
 djhypersonic
сообщение 06.11.12 - 16:41
С прогревом да еси холодно то тише...в основном еси на тормоз жму в пробге стук...распред менял т.к. родной сломали...звук не изменился...щас стал громче после дтп...МИСТИКА
сообщение 06.11.12 - 17:01
смотри локализуй...
вообще может и поршень в цилиндре долбаться об стенки
 grom85
сообщение 06.11.12 - 17:20
Сообщение #30
Машина: Фокс 3
Не кожух ли это звенит что катализатор закрывает?
 alexpan
сообщение 06.11.12 - 20:56
Сообщение #31
Машина: Honda
Может упорные полукольца на коленвалу?
Посмотри нет ли осевого смещения коленвала.
сообщение 07.11.12 - 00:32
Сообщение #32
упорные полукольца на акпп практически вечная деталь... единственно, что если ездить без масла (читай без подачи масла) - варианты могут быть любые
 djhypersonic
сообщение 07.11.12 - 03:49
Сообщение #33
Когда делал диагнистику мастер мне сказал что у меня АКПП отключена от диагностики...
У меня кстати где лямбда в катализаторе верхняя трещина...может ли так стучать из а этого??? хотя вроде дым то не идет от нее...в акпп уровень норма масло не старое...вот седня снегу выпало у нас заметил что при возрастании нагрузки отчетливо слышно это тарахтение(
Да еще заметил када поддон снимал есть ход шатунов на пальце ну милимметра 2....влево-вправо...
Щас даж бабла нету комуто отдать да и шибко не знаю куда уже 4 мастера сморели не один так и не сказал ничего вразумительного(
Не знаю но вот до ДТП стук был намного тишехз как так( может и вправду из-за выпускного треснувшего такая ботва....но думаю чета страшнее.....
А не может ли ГРМ об кожух стучать??? у него гдето сантиметр провисание сбоку....
сообщение 07.11.12 - 11:48
Сообщение #34
попробуй перетяни по мануалу.
чета очень много хода у шатунов.... у них не должно быть такого зазора
сообщение 07.11.12 - 11:51
Сообщение #35
 djhypersonic
сообщение 07.11.12 - 15:32
Сообщение #36
Спасибо большое за помощь..приедтся искать моториста я чет не горю желанием туда лесть((( уже мороз на улице
сообщение 07.11.12 - 16:19
Сообщение #37
дак в твоем случае видимо проще мотор найти, а не моториста
 djhypersonic
сообщение 08.11.12 - 05:38
Сообщение #38
а че так дорого выдет???
сообщение 09.11.12 - 14:07
Сообщение #39
ну судя по твоим описаниям колено и/или шатуны в минусе уже... и судя по их состоянию много чего еще можеть быть минусовано
 grom85
сообщение 09.11.12 - 16:17
Сообщение #40
Машина: Фокс 3
А блоки в сборе продаются со всеми внутренностями?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 03:16
