5 страниц V   1 2 3 > »
> Давление масла D15B мистика....
 djhypersonic
сообщение 02.11.12 - 04:25
Машина: Honda Civic Ferio EK3 D15B AT 2000год
Уважаемые хондаводы прошу у вас помощи, может быть тема подымалась простите сразу за повтор...авто Honda Civic Ferio EK3 ML D15B Lev автомат, такая проблема: поменял масло (Esso 5W40 синтетика) и фильтр (VIC) +промывка промывочным все вроде гуд езжу как то раз выхожу на улицу (на улице -1) завожу заморгала лампа давления масла я глушу ....паника....проверяю уровень масла...все норм....паникую.....даю газа....ещё газа лампа тухнет всдыхаю....думаю о чуде)) но....на след день завоже все норма проезжаю 5км в пути начинает моргать то загориться лампа...проехал с километр перестала...в течении дня больше не горела и не моргала....на след день такаяже история с утра на морозец погорит в течении дня ни звука....грешу на фильтр или датчик.....меняю... мечтаю о чуде....седня утром завожу все норма поехал проехал 500 метров загорелась лампа потухла тока через 8км....паника и шок...
Получается если на улице типло не меньше +1 то все гуд все исправно....
Также вчера заметил чо немного памята крышка поддона....но если бы даже и задевал маслоприемник то давление бы горело всегда бы???
Вот думаю если сетка забилась??? ведь промывали промывочным маслом мож чего и всплыло??
Люди добрые помогите советом!!!
Сообщение отредактировал djhypersonic - 02.11.12 - 04:30
сообщение 02.11.12 - 06:53
Как вариант, забило маслоприёмник тем что отмылось (отвалилось) со стенок при смене масла или само масло свернулось или где то замял поддон.
Сообщение отредактировал 442rus - 02.11.12 - 06:55
 Yarvech
сообщение 02.11.12 - 08:24
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
уровень не уходит ?
 Vladimir2
сообщение 02.11.12 - 08:38
Машина: Integra LA-DC-5
Снимать поддон надо. и править то место, где погнут. Судя по времени, лампочка успокаивается только после прогрева мотора - когда масло текучим становится. Значит в месте маслозаборника что-то не пускает густое масло в маслозаборник. Вот это что-то и надо устранить.
Думать не вредно, но трудно.
 djhypersonic
сообщение 02.11.12 - 08:50
Спасибо завтра пойду снимать поддон и посмарю че и как
Цитата(Yarvech @ 01.11.12 - 23:24 ) *
уровень не уходит ?
нет уровень нормально, как только остыл движок у нас ща -4 так все горит пока не нагрелась....
А есть ли сложности подводный камни?? не хотелось на грабли наступать....
Куплю прокладку герметик....еще надо ченить буит???
 STEROID
сообщение 02.11.12 - 08:57
Если окажется , что нет отложений в картере, и не перекрыт маслозаборник, останется датчик давления, маслонасос и регулятор давления масла.
 Legendарный МИГ
сообщение 02.11.12 - 09:06
Машина: мдх
вмят поддон. вмят маслоприемник.
маслонасосу на холодную на холостых - не хватает масло чтобы всосать и создать давление.
я ни разу не видел неработающий датчик аварийного давления масла. текут они да.. но чтобы переставали замыться - сильно врядли.
автор прокладку тока оригинал бери.. и на герметик хороший.. и лучше дай слиться маслу в тепле.. чтобы все протерть урать масло - обезжирить все.. поддон поправить помыть по нормальному.. и тока потом все клеить.. и нада чтобы герметик встал - ето как минимум часиков 10 ...
 djhypersonic
сообщение 02.11.12 - 09:20
датчик уже поменял и фильтр....не дай бог насос сморю он не дешовый(( чур меня....я в тачку уже 150тыш вбухал....в дтп тут попадал 110тыщ отдал а тачку за 230 брал....уже думаю не зряли все это .....стучит еще двиган не поять где и никто не может понять чего одни говорят распредвал другие вкладыши.....но полюбил я хонду всем сердцем friends.gif
сообщение 02.11.12 - 10:40
вкладыши можешь сразу махнуть раз поддон снимаешь
прокладку ставил неоригинальную - проседает и нужно подтягивать.
герметик, чтобы проблем не было лучше использовать не какой-нить перматекс, а Victor Reinz прокладка поддона - действительно нормальный герметик за нормальные деньги.
 djhypersonic
сообщение 02.11.12 - 11:03
Вкладышы думаю ума у меня не хватит поменять((( а вот незя ли прокладку старую оставить??? на герметик???? а то рубля то нет лишнего совсем....
сообщение 02.11.12 - 11:21
не стоит.
а для замены вкладышей нужны только динамометрический ключ и сами вкладыши... ты же сам говоришь, что в моторе стучит... вот только насколько настучало и достаточно ли будет махнуть вкладыши - вопрос сложный
шатунные вкладыши стоят около 600 рублей, прокладка оригинал думаю примерно столько же. Ключ можно одолжить у кого-нибудь
 STEROID
сообщение 02.11.12 - 11:46
Уж на совсем худой конец, можно использовать весы безмен электронные, и кусок трубы кратный 1метру.
И по ним высчитать усилие затяжки.
ЗЫ. касаемо прокладки, ИМХО если не рваная то можно и повторно использовать, при качественном герметике.
сообщение 02.11.12 - 11:49
тока тогда лучше ее всю герметиком измазать
...предварительно хорошо обесжирив
...иначе будешь менять прокладку по новой
 STEROID
сообщение 02.11.12 - 12:02
При хорошем умении, можно и совсе без прокладки обойтись.
Суть вопроса в том, чтоб уплотнить неровности оставшиеся после стыковки поддона с блоком.
Они на самом деле весьма незначительные(при условии что картер не пережован)
Ядаже видел как в авиационных двигалелях ввместо прокладки использовали нить(кажется шелковую) и герметик.
 djhypersonic
сообщение 02.11.12 - 12:11
Спасибо за советы по поводу вкладышей пообщался тут с механиком говорит у меня не вних делою.
Стук усиливается если в пробке стою коробка в положении D сставлю в нейтраль или пароковку стук практически не слышно...была бы механика то как будто выжимной подшипник стучит когда сцепление выжито не до конца выжимает....а тут АКПП я не знаю как там че...
Сообщение отредактировал djhypersonic - 02.11.12 - 12:13
сообщение 02.11.12 - 12:13
ну можно хоть чисто из герметика сделать прокладку... но как-то это противоречит здравому смыслу
Стук усиливается если в пробке стою коробка в положении D сставлю в нейтраль или пароковку стук практически не слышно...была бы механика то как будто отжимно подшипник стучит когда сцепление выжито не до конца отжимает....а тут АКПП я не знаю как там че...
стук усиливается при возрастании нагрузки - как раз показатель конченных вкладышей... да к тому же на низких оборотах, когда масла мало прокачивается и маслоприемник забит (предположительно).
Может у тебя низкое давление не из-за маслоприемника забитого, а из-за вкладышей изношенных... но тогда бы на холодную проблем бы не было
 djhypersonic
сообщение 02.11.12 - 12:52
Прошлой зимой все ок было и в морозы...первый раз такое поддон помятый вчера сморел...стук был но не такой громкий паруу месяцев назад попал в дтп удар был в правое крыло движок сошел с подушек и его повернуло..после ремонта стук стал громче намного усилился....механик который делал говорил что может распредвал постукивать в постели....говорю стук похож на выжимной один в одини...мож в коробке чего??
Кстаити когда снимал крышку клапанов то заметил чторемень грм провесает на сантиметр гдето и один механик сказал что може он о кожух пластиковый бьется вот и стук.....
сообщение 02.11.12 - 12:58
выжимной не стучит если не рассыпался... он же подшипник и возвратно-поступательных движений не совершает.
если стук глухой и не локализуется особо - это вкладыши.
Еще может стучать поршень о стенки цилиндра при перекладке - тогда стук громкий при старте и становится тише с прогревом, могут стучать клапана - звонко и тоже с прогревом становится тише, звук локализуется
 djhypersonic
сообщение 02.11.12 - 13:07
езжу со стуком уже 30тыщ. еси вкладыши то стукануло бы....записал видео попозже выложу на ютубе...
 djhypersonic
сообщение 04.11.12 - 04:01
Снял поддон .....хз как ваще маслозаборник брал там масло....он прижат поддоном был...выпрямил как смог почистил гуталин со дна))) промазал герметиком прокладку...жду морозов поморим в этом была заноза или нет smile-1.gif
Движок кажется как то по новому заработал))) но это самовнушение наверно
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 02:34
