> Свап АКПП на МКПП Domani ZC VTEC
 elcamino
сообщение 31.10.12 - 09:57
Машина: Domani ZC 1.6 VTEC 93 г.в.
Искал по форуму как Мог - потому пишу по возможно известное..
Умерла 2-я АКПП M24A - устал не ехать... Нужно собрать мех кит под ZC VTEC 1.6 мозг P70 (бюджет очень ограничен..) и возникли вопросы:
1. мозг P70 шьется под мех , или надо p71, причем под VTEC?
2. коробка мех под zc - s20 w54 - так же крепится как автомат ma24 или нет?
 XIT
сообщение 12.05.13 - 19:20
Машина: Honda Domani 96г
мозг щьется P70 аналог P08
На счет крепления я хз
Воспользуюсь темой
ситуация такая двс zc vtec как я понял рестайловый, заменил его на ZC до рестайил и воткнул мкпп S20 в место акпп. Начались проблемы с кронштейнами. кронштейн двс верхний левый при крученый стоит под наклонам. кронштейн или подушка мкпп правая не походит. Кто как делал? подходят от других хонд кронштейны или нужно калхозить?
подушка от мкпп на коробке весит в воздухе, нижние кранштейны с нижними подушками стоят норм
 XIT
сообщение 24.05.13 - 12:32
В общем ситуация такого, взяли пластину цельную алюминиевую толщиной 50мм и выточили из нее переходную пластину между мкпп и кронштейном под автоматную подушку. Кронштейн двс верхний порезали попалам между двух отверстий, выставили как надо сняли фаски и заварили, стоит все вроде хорошо.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 09:42
