Jast321
30.10.12 - 22:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Алексей Город: Калининград Машина: Honda Accord 93 г. 2.0i СС7 F20Z Репутация: нет |
Доброго времени ! Есть бортовой компъютер Престиж V55 встроил его в место штатных часов , сделал кнопки (вообщем все включается) Авто СС7 f20z1 знаю , что он будет работать только в универсальном режиме и для этого надо кинуть провод на сигнал с форсунки,спидометра и датчика топлива. вроде все подсоеденил , но показания не показывает к форсунке подсоеденил под капотом на желтый Подскажите где находятся нужные мне провода в приборке и с форсунки ? буду очень благодарен за помощь |
Armfree
31.10.12 - 17:04
На приборке сзади большой разъем (12 конт) называется "С" Так вот спидометр - это 7-й контакт а горючка 4-й (зелено/белый провод) По форсунке - подключаться или на форсунке или на разъеме мозгов. Насчет цвета провода на форсунке-не помню. но можно проверить так - сними фишку с любой форсунки, включи зажигание и замерь напряжение между каждым из контактов фишки и массой. Один контакт покажет + (он нам не нужен) второй ничего не покажет - это то что нам нужно. |
Jast321
31.10.12 - 17:50
спасибо большое . щас пойду переделаю ) |
Jast321
31.10.12 - 21:11
все сделано , как сказано вше, но все равно отображает только напряжение и время. а какую марку надо выбирать (хонда там нету) и протокол может не тот выставлю?? |
Grigory
01.11.12 - 07:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Григорий Город: Петрозаводск Машина: Accord CC7 F20Z1 Репутация: нет |
Jast321, сделай фото, если не сложно. не могу понять, как ты его туда вкорячил? =)
Jast321
01.11.12 - 23:24
Jast321
07.11.12 - 00:55
Ребята,а где искать провод или контакт k-line? Нашел только фишку 2-х контактную для самодиагностики. Р45 эбу
07.11.12 - 07:57
На 93 года СС7 скорее всего нет к-лайн, только разъём под скрепку.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 11:59 |
