karpei
24.10.12 - 21:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Дима Город: Минск Машина: Honda Репутация: нет |
Всем привет!у меня такая проблема... завожу с утра аккорд все норм,как нагревается глохнит,проезжаю около 5-10 км!в чем может быть проблема?до этого была проблема с трамблером заменил крышку,бегунок,катушку,свечи.а причина была в проводке он шел от камутатора куда-то внуторь он был перебит.я замотал его залентой и она завелась но как только нагреется глохнит.кто знает в чем причина помогите!!!и еще в трамблере у меня возле камутатора масло!должно оно там быть или нет?май реле) вроде в норме при включении зажигания слышно щелчек!зарание спасибо!может такое быть что камутатор по-тихоньку дохнет?
25.10.12 - 12:01
Глохнет - смотри первым делом Майн реле под рулём, сними и пропаяй контакты, то что щёлкает это ещё ни чего не значит, контакт может пропадать внезапно. Масла в трамблёре быть не должно, типичная проблема твоего трамблёра - сальник, да и ещё подшипник. Вот тут читай http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632
karpei
25.10.12 - 13:50
пля клас спасибо я пачитаю!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 22:45 |
