4 страниц V  « < 2 3 4
> высокие холостые обороты сс7 f20z2 При прогреве 2000об/мин. прогреется - нормально
 vadim21
сообщение 23.11.12 - 14:23
Сообщение #61
Машина: Accord 2.0 IS 1993
ща пойду попробую закрыть это отверствие. обороты вроде бы уже перстали прыгать на горячую. но все ровно держатся 1400-1500.как писал выше что регулировочный винт хх зажат до упора. как теперь выставить хх? и еще что это за винт под шестигранник что на клапане хх находится?
сообщение 23.11.12 - 14:26
Сообщение #62
Этот винт трогать нельзя.
Чтобы выставить ХХ необходимо устранить подсос лишнего воздуха.
 vadim21
сообщение 23.11.12 - 14:31
Сообщение #63
короче пробовал закрывать эти отверствия. так вот если закрываю нижнее-машина сразу начинает глохнуть, верхнее- ничего не происходит(вроде бы только обороты падают где то на 100 и то максимум). Что это значит?
сообщение 23.11.12 - 14:37
Сообщение #64
А машина была прогрета, когда ты затыкал?
Если да, то снимай прогревочный и неси домой на экзекуцию в кипяток.
Через нижнее отверстие идёт воздух на прогревочный, соответственно когда двигатель прогревается воздух через него проходит и затыкание приведёт к падению, но при прогреве клапан закрывается и воздух перестает проходить через это отверстие.
Сообщение отредактировал 442rus - 23.11.12 - 14:40
 vadim21
сообщение 23.11.12 - 14:39
Сообщение #65
да прогрета. ок щас сниму потом отпишусь
 vadim21
сообщение 23.11.12 - 15:01
Сообщение #66
только что снял с этого клапана нижнюю крышку и опустил эту капсулу в кипяток. с этой капсулы сразу начал выходить шток и начал давить на другой шток(тот что с пружиной) ну и все. а что ты имел под словом "грибок"?? это та фигня что под верхней крышечкой этого клапана находится?так она у меня в крышечку эту не упирается...
 valery_ok
сообщение 23.11.12 - 15:19
Сообщение #67
она не в крышечку а в кольцо должна упереться тем самым перекрыть доступ воздуха через этот канал.
суть его именно в этом.
 vadim21
сообщение 23.11.12 - 15:29
Сообщение #68
какое кольцо? где оно находится?? или я тебя может не правильно понял.. короче нифига хорошего не происходит. еще раз пересмотрел все вакуумные трубки-все целые и на своих местах. обороты как были 1500 так и есть(((
Сообщение отредактировал vadim21 - 23.11.12 - 16:42
 Shurik060
сообщение 23.11.12 - 20:41
Сообщение #69
Машина: Honda Accord сс7 2.0i 93г.
После регулировок проехал 4000км. полет нормальный. Проблем пока не обнаружил, по крайней мере связанных с ХХ. Нашел трещину в выпускном коллекторе))) Чего делать - не знаю.
сообщение 23.11.12 - 22:05
Сообщение #70
Под верхней крышечкой должно быть видно пластиковое кольцо-седло клапана которое можно вращать по резьбе в него, при нагреве, должен упираться латунный грибок штока перекрывая проход воздуха.
 anpotik
сообщение 24.11.12 - 02:01
Сообщение #71
Машина: Accord SIR h23a
У меня на Доманьке была 7-ми сантиметровая. Отвез сварщику(вроде как аргон) почти на год хватило, потом опятьреснула..оптимально- замена коллектора
 Shurik060
сообщение 25.11.12 - 13:20
Сообщение #72
Треснула на первом цилиндре по кругу, попробую заварить. Тут как повезёт, кому то на год хватает, кому на 2 недели.
 vadim21
сообщение 25.11.12 - 14:09
Сообщение #73
ааа теперь понял про какое кольцо речь.так у меня этот грибок постоянно закрывает это кольцо. что холодный клапан что горячий...
сообщение 26.11.12 - 08:05
Сообщение #74
Что значит постоянно закрывает? Т.е. клапан постоянно закрыт? Тогда от куда воздух?
 vadim21
сообщение 26.11.12 - 20:47
Сообщение #75
ну да, постоянно закрыт. вот и я хочу узнать откуда воздух. кстати сделал пару оборотов за часовой обороты пры прогреве 1700-1800 и не плавают)))) это уже радует. а вот на горячую без изменений 1500 и все и то прыгат то не прыгают(((
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 09:10
